McMahon Publicado 8 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2021 Así lo hice yo y no me funcionaba en el etka 8.2 Por cierto me ha dejado de funcionar me pide actualizar y el actualizador no funciona para nada. ¿Alguien sabe donde descargar algun actualizador? @PAUL-A8 ¿ese actualizador donde lo encontraste? ¿podrias pasarmelo si no te importa a ver si me hace andar el etka de nuevo? Responder
PAUL-A8 Publicado 9 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2021 Los update que tengo son "AU_983-1054" y "VW_983-1054", como se instalaron los otros? Lo demas como no funciona con W10, los saque todo. Es todo lo que tengo Responder
McMahon Publicado 9 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2021 Leches eso es muy distinto a lo mio. Yo lo tengo para cargar en una maquina virtual y salia con un actualizador pero lo que tienes tu en esa imagen ni idea de como va. Responder
PAUL-A8 Publicado 9 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2021 Claro, no tengo máquina virtual, lo puse directamente en W10, como decían que funcionaba, pero no a lo mejor en 32 Bits, pero en 64, a mi no me funcciona. Responder
RoMaNiLLoS4 Publicado 8 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2021 Hola, estoy interesado actualizar mi version, tengo la 7.4, alguien podria decirme donde descargar alguna mas moderna que tenga modelos de hasta 2017 - 2019 ?? Gracias, saludos Responder
Serjio Publicado 28 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2021 Buenas, tengo un problema, tengo el etka 8.2 en ingles y no veo donde se pone en español, alguien me podría arrojar algo de luz? Responder
PAUL-A8 Publicado 1 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2022 (editado) En 28/12/2021 a las 16:19, Serjio dijo: Buenas, tengo un problema, tengo el etka 8.2 en ingles y no veo donde se pone en español, alguien me podría arrojar algo de luz? Editado 1 de Enero del 2022 por PAUL-A8 Responder
PAUL-A8 Publicado 3 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2022 En 28/12/2021 a las 16:19, Serjio dijo: Buenas, tengo un problema, tengo el etka 8.2 en ingles y no veo donde se pone en español, alguien me podría arrojar algo de luz? Lo has podido solucionar? Responder
Serjio Publicado 3 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2022 hace 2 horas, PAUL-A8 dijo: Lo has podido solucionar? No, estuve echando un ojo y no encontré la forma. Responder
Serjio Publicado 3 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2022 En 1/1/2022 a las 17:42, PAUL-A8 dijo: perdona que no había visto esto!!! Luego miro y te digo! Gracias. Responder
Serjio Publicado 3 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2022 @PAUL-A8 Realizado el cambio de idioma tal y como me has comentado. Muchísimas gracias. Responder
PAUL-A8 Publicado 4 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2022 Me alegro... Un saludo Responder
PAUL-A8 Publicado 4 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2022 Buenas tardes, antes en el ETKA 7, se ponía el vin.txt en la carpeta Userdata\FGST y servía tanto para el ETKA, como para Elsawin, ahora tengo el ETKA 8.3, y no encuentro esta carpeta... Alguien sabe donde se tiene que poner este vin..txt? Gracias Responder
FrA1l3 Publicado 22 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2022 En 4/2/2022 a las 19:17, PAUL-A8 dijo: Buenas tardes, antes en el ETKA 7, se ponía el vin.txt en la carpeta Userdata\FGST y servía tanto para el ETKA, como para Elsawin, ahora tengo el ETKA 8.3, y no encuentro esta carpeta... Alguien sabe donde se tiene que poner este vin..txt? Gracias En la versión 8.x no funciona eso. Puedes ponerlo a mano, pero te muestra todas las piezas compatibles y algunas más, vamos que no sirve de mucho. Saludos. Responder
PAUL-A8 Publicado 22 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2022 Gracias por contestar, ya me abia dado cuenta que no funciona bien, no como antes.... Responder
