Mvi Publicado 5 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2020 hace 15 horas, rulos9 dijo: Yo lo que hice es con el cable blanco que te viene con la cámara, lo conecte a la primera posición por la parte trasera que de los fusibles que están en el lado izq del maletero. Posteriormente insertas el fusible de 10A y de ahí se coge la corriente. Este cable blanco con esa conexión te refieres? Porque a mi no me viene ningún otro cable.... Me podrías decir el min exacto en el que aparece del tutorial? Y además de los fusibles tuviste que comprar algo más? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rulos9 Publicado 5 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2020 hace 3 horas, Mvi dijo: Este cable blanco con esa conexión te refieres? Porque a mi no me viene ningún otro cable.... Me podrías decir el min exacto en el que aparece del tutorial? Y además de los fusibles tuviste que comprar algo más? No, esa conexion va a la camara. De ahi sale el blanco que el terminal es de metal y lo conectas por detras de los fusibles. Ver la imagen. Minuto 16:36 del video en youtube Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mvi Publicado 5 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2020 hace 1 hora, rulos9 dijo: No, esa conexion va a la camara. De ahi sale el blanco que el terminal es de metal y lo conectas por detras de los fusibles. Ver la imagen. Minuto 16:36 del video en youtube Me estoy haciendo la picha un lio, perdona mi torpeza. Entonces ese blanco va en la Caja de conexión negra que se separa por la mitad no? Y entonces el cable que aparece en el min 11:51 no lo usas? Entonces donde conectas esos dos fusibles de 10 a? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rulos9 Publicado 6 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2020 hace 14 horas, Mvi dijo: Me estoy haciendo la picha un lio, perdona mi torpeza. Entonces ese blanco va en la Caja de conexión negra que se separa por la mitad no? Y entonces el cable que aparece en el min 11:51 no lo usas? Entonces donde conectas esos dos fusibles de 10 a? En ese minuto lo que dice es que en vez de conectarlo por detras de los fusibles, puedes comprar eso y directamente te hace el puente con el fusible. Yo lo obvie y lo conecte por detras al igual que hace el finalmente. Es una opción que te da. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mvi Publicado 6 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2020 hace 4 horas, rulos9 dijo: En ese minuto lo que dice es que en vez de conectarlo por detras de los fusibles, puedes comprar eso y directamente te hace el puente con el fusible. Yo lo obvie y lo conecte por detras al igual que hace el finalmente. Es una opción que te da. Ahh vale vale perfecto, entonces no hace falta que nosotros añadamos ningún fusible ni nada más. Pues muchísimas gracias por resolverme las dudas, a ver si lo consigo cuando me ponga a ello. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lovezno Publicado 6 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2020 En 6/10/2020 a las 14:11, rulos9 dijo: Yo he montado esta y funciona perfectamente. En la descripcion del video teneis el link de Aliexpress donde comprarla. 83 € Ahora pone 62€, imagino que el enlace de aliexpress da igual que lleves mmi normal o plus no? Solo diferencia de sedan o avant Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mvi Publicado 6 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2020 hace 3 horas, Lovezno dijo: Ahora pone 62€, imagino que el enlace de aliexpress da igual que lleves mmi normal o plus no? Solo diferencia de sedan o avant Joer pues es una buena oportunidad, yo la compre hace 15 días y me costo 82€ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Raulpeba Publicado 6 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2020 Por cierto que tal se ve la imagen de la cámara? Veo a muchos en los comentarios de aliexpress que pone que no se ve muy bien, yo tengo montada la de eron y se ve genial pero querría montar esta y más al precio que está. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lovezno Publicado 6 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2020 Pero esta cámara da igual el mmi que lleves? Me refiero que no tiene nada que ver no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
falsofiltro Publicado 7 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2020 Yo acabo de instalar la cámara del enlace, os dejo algunos tips Sedán sin asientos abatibles Los cables del maletero hacia los asientos pasan fácil con una guía de electricista, de detrás hacia adelante eso sí No hace falta quitar los plásticos laterales de los pies para llevar el cable de vídeo hacia el MMI, con pillarlo en el plástico por debajo sobra IMPORTANTÍSIMO revisar la codificación del módulo 6C que sea acorde a lo que tenéis, sensores delanteros + traseros, solo traseros, etc El splitter me ha funcionado Meter el cable blanco en el portafusibles un infierno, se estrecha justo al final del recorrido y al final le he pasado una broca... IMPORTANTÍSIMO también dejar cable en la zona de los fusibles para que cuando suba y baje el portón no se parta ninguno, cuidado con enrollarlos porque se pueden enganchar en donde sea y pegar el tirón y partirse Puede ser que esto ya se haya dicho anteriormente, pero aquí lo dejo jeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rulos9 Publicado 8 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2020 En 6/11/2020 a las 22:09, Raulpeba dijo: Por cierto que tal se ve la imagen de la cámara? Veo a muchos en los comentarios de aliexpress que pone que no se ve muy bien, yo tengo montada la de eron y se ve genial pero querría montar esta y más al precio que está. Se ve como la original. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rulos9 Publicado 8 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2020 En 6/11/2020 a las 22:11, Lovezno dijo: Pero esta cámara da igual el mmi que lleves? Me refiero que no tiene nada que ver no? No lo sé, yo llevo el plus Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rulos9 Publicado 8 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2020 hace 14 horas, falsofiltro dijo: Yo acabo de instalar la cámara del enlace, os dejo algunos tips Sedán sin asientos abatibles Los cables del maletero hacia los asientos pasan fácil con una guía de electricista, de detrás hacia adelante eso sí No hace falta quitar los plásticos laterales de los pies para llevar el cable de vídeo hacia el MMI, con pillarlo en el plástico por debajo sobra IMPORTANTÍSIMO revisar la codificación del módulo 6C que sea acorde a lo que tenéis, sensores delanteros + traseros, solo traseros, etc El splitter me ha funcionado Meter el cable blanco en el portafusibles un infierno, se estrecha justo al final del recorrido y al final le he pasado una broca... IMPORTANTÍSIMO también dejar cable en la zona de los fusibles para que cuando suba y baje el portón no se parta ninguno, cuidado con enrollarlos porque se pueden enganchar en donde sea y pegar el tirón y partirse Puede ser que esto ya se haya dicho anteriormente, pero aquí lo dejo jeje Totalmente de acuerdo contigo. La única pega que le veo es que al no tener sensores delanteros, la imagen del coche a la derecha no se me ve. Esta opción creo que es únicamente si llevas ambos y también si tienes instalado el botón de parking al lado del ESP y del star&stop. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
falsofiltro Publicado 8 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2020 hace 4 horas, rulos9 dijo: Totalmente de acuerdo contigo. La única pega que le veo es que al no tener sensores delanteros, la imagen del coche a la derecha no se me ve. Esta opción creo que es únicamente si llevas ambos y también si tienes instalado el botón de parking al lado del ESP y del star&stop. A mi sí se me ve, y tengo solo sensores traseros. Eso sí, se ve el coche y un triángulo hacia atrás con la cámara, nada más Creo que era en el módulo 6C desactivar el bit 1 del byte 4 Byte 04 – Bit 1 to 0 = Rear parking aid installed Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rulos9 Publicado 8 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2020 hace 2 horas, falsofiltro dijo: A mi sí se me ve, y tengo solo sensores traseros. Eso sí, se ve el coche y un triángulo hacia atrás con la cámara, nada más Creo que era en el módulo 6C desactivar el bit 1 del byte 4 Byte 04 – Bit 1 to 0 = Rear parking aid installed Lo probaré Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
