Camara marcha atras a4 b9
Isma4
Si lo averiguo, coloco lá solucion aqui ya que con vcp pocos ay. Con el vcds és fácil editar lá lista del gateway lo vi en youtube y me ha parecido fácil. El mensaje del módulo A5 no codificado ya lo he resuelto. Solo me falta esse error.
En 25/4/2021 a las 21:23, Luis1983 dijo:
Pero tu modelo es el b9.5? con el restyling de los faros de 2020?
  • 1 mes más tarde...
buenos días compañeros!
Yo empecé y voy por fasciculos con la instalación de la camara.
Tengo el B9 con sensores delanteros y traseros del año 2016, de los primeros.
Y leyendoos creo que voy a tener que repetir/mejorar un punto ya que directamente me iba guiando x el video del chico rumano.
1. El cable blanco cuando lo junté con el fusible me pasó lo mismo que a muchos de vosotros.. No había c*** de poder conectarlo.. sobresalía, no llegaba al final como los otros y no me permitía meter de nuevo la piececita rosita.
¿Mi solución? como venía de haber partido la piececita rosita, la parte de arriba la doblé no quise forzar (aunque estuve como vosotros dandole que te pego con el destronillador para que llegase a final), conecté hasta donde llegó y luego conecté el fusible. Comprobé con una pinza si al cable blanco le llegaba corriente.. y positivo.. así que dije.. bueno pues conectado así y sin la pieza rosita protectora.
Este punto lo repetiré y le quitaré el caperuzón al cable blanco para que no de errores.
¿Es facil quitarselo?
2. El segundo paso donde me he quedado es conectar con la conexión que hay debajo del asiento trasero en el 12 y en el 30.
Aquí mi duda es la siguiente.. de "serie" la cámara venía como en la foto que subió @GoSsu , aquí mi duda que es que los cables que originariamente tengo conectados en 12 y 30 los desconecto y conecto a la pieza gris y luego el naranja/marrón y naranja/lila en el 12 y 30?
O cómo habéis hecho los que teniais ya cables en el 12 y 30?
Gracias de antemano chicos :)!
Hola @elbmbn, El capeluzon se quita bien con un destornillador y así ya entra en El portafuzible, yo de antemano lo ize y no tuve ningun problema en conectar El cable blanco. Quanto a tu problema 2, yo desconecte los 2 cables gris (pin12) y naranjá (pin30) del mazo original y los conecte al split chino luego conecte los 2 cables chinos al mazo original del coche en sus respectivos pines y sin problema
hace 16 horas, Luis1983 dijo:
Perfecto! muchas grácias.. Esta misma tarde me pongo :)!
tuviste dificultades o las hay para quitar los pines originales 12 y 30? Para ir preparado!
hace 2 horas, elbmbn dijo:
Sin problema, salen fácil, hay un pin que está en lá parte interna del mazo pero solo hay que deslizar uno pá cada lado antes de tener acesso al pin
hace 11 horas, Luis1983 dijo:
Ya he llegado a la parte final, bueno la de conectarlo con el MMI. Para extraerlo he de quitarle los dos tornillos mas presionar con las llaves especiales de quitar radio no? Es que esta última me falta :/, para ver si puedo encontrar una alternativa.
no veas los tornillos de la guantera..
Pues por fin mi camara parece que funciona! El problema parece ser que era la camara, compre otra aprovechando un cupon de aliexpress y funciona. He de decir que se ve bastante peor que la de eron, mas pequeño, menos resolucion y ojo de pez pero vamos que ya no la cambio ni aunque me paguen, con el porculo que me ha dao la jodia 😂😂
voy a poner en wallapop la de eron con el interface, si alguien del foro le interesa se la dejo baratita. Un saludo.
Yo los pines del cambus (sedan) los tenia libres y corte el cable y empalme para meterlos directamente sin pasar por la ficha.
un saludo a todos
Yo a ver si me paso por el conce, y actualizo el MMI porque la última vez que fui y pregunté, me dijo la señora que no había ninguna actualización de MMI para mi coche, y llevo la versión 0213... al final siempre te toca discutir y ser pesado. A ver si con esa actualización se quita un poco de ojo de pez (que tampoco me molesta en exceso al final), que dicen que sí, y puedo además activar otras cosas o al menos probar.
Yo los cables naranjas, conecté todo como venía en el tutorial ese que hay por aquí colgado, y sin problemas. El cable de la clema, al final a base de paciencia y un clemero pequeño le hice hueco al conector marrón y no le quité el capuchón metálico. No se si me salía algún fallo de esos típicos o no, porque como siempre ando tocando me salen mas cosas cada vez que hago scan y borro, pero con todo y con ello, con fallos funciona a la perfección igualmente. A mi no me ha dado problemas, estoy bastante contento.
hace 1 hora, A4S dijo:
Yo creo que tengo la ultima version, fui hace unos meses para que me la actualizaran para ver la vista satelite.. y se ve bastante el ojo de pez. Al final te acabas acostumbrando
hace 11 horas, Jaijo dijo:
Yo creo que tengo la ultima versión, fui hace unos meses para que me la actualizaran para ver la vista satélite.. y se ve bastante el ojo de pez. Al final te acabas acostumbrando
Si, al final te haces a ello, son manías jajajaj, pero bueno. Quería actualizar por la cámara y por ver si podía poner los dichosos latidos al arrancar, que también me llama bastante, pero tendré que hacer lo del dichoso putty ese.
Con la actualización se te ve el satélite? creía que lo habían quitado por un acuerdo con google o algo así.
Al final, lo importante de la cámara es ver lo que tienes detrás, lo demás, pues son pijadas o manias jajaja.
Sisi se ve el satelite, vamos ahora no lo veo porque me caducaron las licencias esta semana y ya no renuevan gratis. Dejaron de trabajar con google como proveedor y como dice el compañero ahora trabajan con otra empresa. En las opciones de mapa en vista, antes te salia google earth y ahora directamente vista satelite. La imagen es  al 99% la misma que con google
Yo hace poco les pregunté por los servicios de audi conect y tampoco me supieron decir a ciencia cierta que iba a pasar. Pero la verdad es una lastima tener que depender de esa suscripción para que aparezca la imagen en satélite de los mapas, porque quitando la App y poco más (otras marcas la tienen mucho más desarrollada), el sistema de Audi Conect no me parece que sea muy útil teniendo hoy en día smartphones etc...
Bueno, gracias a los dos, me empaparé por otro hilo que no quiero hacer mucho offtopic aquí en la cámara.
Un saludo!
