Parra11 Publicado 10 de Junio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 10 de Junio del 2023 En 5/6/2023 a las 1:49, Draekhar dijo: Es necesario codificar ya sea con OBDEleven o con Vagcom, por lo menos la tipo OEM si o si hay que codificar. La que va con una interfaz creo que no pero puedes ver el proceso con algo más de info aquí (para la de interfaz): Aún así yo recomiendo la tipo OEM ya que queda como la de serie ya que queda como la original de casa y en aliexpress se puede encontrar a buen precio. En concreto compre esta de AliExpress https://a.aliexpress.com/_Exz3Jsz Pero no sé exactamente si es la que os referís aunque viendo el brico las conexiones son diferentes al menos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elfieramaister Publicado 10 de Junio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 10 de Junio del 2023 hace 1 hora, Parra11 dijo: En concreto compre esta de AliExpress https://a.aliexpress.com/_Exz3Jsz Pero no sé exactamente si es la que os referís aunque viendo el brico las conexiones son diferentes al menos Esa no es la OEM. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 10 de Junio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 10 de Junio del 2023 hace 3 horas, Parra11 dijo: En concreto compre esta de AliExpress https://a.aliexpress.com/_Exz3Jsz Pero no sé exactamente si es la que os referís aunque viendo el brico las conexiones son diferentes al menos Hola esa no es la que venimos hablando el cableado es totalmente distinto. Ahora miro un link del mismo vendedor https://a.aliexpress.com/_ExmeIrr Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pochoto Publicado 11 de Junio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2023 En 10/6/2023 a las 21:45, Parra11 dijo: En concreto compre esta de AliExpress https://a.aliexpress.com/_Exz3Jsz Pero no sé exactamente si es la que os referís aunque viendo el brico las conexiones son diferentes al menos Yo te recomiendo que montes la OEM en lugar de esa que has comprado. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Draekhar Publicado 12 de Junio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2023 La que comenta el compañero que ha comprado parece que puede guardar similitudes con la OEM, o por lo menos los conectores se ve que son el azul y el blanco/grisaceo del MMI, pero claro, difiere de lo que estamos acostumbrados a ver de la OEM que todos hemos instalado que lleva los del CAN y luego los del MMI al conector Azul. Habría que ver las instrucciones del vendedor y luego que estén bien... Que no sería el primer caso que unas instrucciones de este tipo vienen con algo mal Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Parra11 Publicado 12 de Junio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2023 hace 5 horas, Draekhar dijo: La que comenta el compañero que ha comprado parece que puede guardar similitudes con la OEM, o por lo menos los conectores se ve que son el azul y el blanco/grisaceo del MMI, pero claro, difiere de lo que estamos acostumbrados a ver de la OEM que todos hemos instalado que lleva los del CAN y luego los del MMI al conector Azul. Habría que ver las instrucciones del vendedor y luego que estén bien... Que no sería el primer caso que unas instrucciones de este tipo vienen con algo mal Pues voy a hablarle al chino a ver qué me cuenta o si me puede pasar algún tipo de montaje o algo...porque por ansias ya la compré. Gracias os voy comentando. A parte el vagcom que tengo es uno antiguo que pille para mí Alfa aunque perdí el CD porque usaba otro programa. En concreto este. En 5/6/2023 a las 1:49, Draekhar dijo: Es necesario codificar ya sea con OBDEleven o con Vagcom, por lo menos la tipo OEM si o si hay que codificar. La que va con una interfaz creo que no pero puedes ver el proceso con algo más de info aquí (para la de interfaz): Aún así yo recomiendo la tipo OEM ya que queda como la de serie ya que queda como la original de casa y en aliexpress se puede encontrar a buen precio. En concreto compre esta de AliExpress https://a.aliexpress.com/_Exz3Jsz Pero no sé exactamente si es la que os referís aunque viendo el brico las conexiones son diferentes al menos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 12 de Junio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2023 hace 12 horas, Draekhar dijo: La que comenta el compañero que ha comprado parece que puede guardar similitudes con la OEM, o por lo menos los conectores se ve que son el azul y el blanco/grisaceo del MMI, pero claro, difiere de lo que estamos acostumbrados a ver de la OEM que todos hemos instalado que lleva los del CAN y luego los del MMI al conector Azul. Habría que ver las instrucciones del vendedor y luego que estén bien... Que no sería el primer caso que unas instrucciones de este tipo vienen con algo mal Por los valores que se están hablando y con la experiencia de todos los que la hemos puesta yo no dudaría en cambiarla qué sigue siendo negocio. Osea poniendo todo en la balanza yo iría por la oem que todos podemos ayudar y no esperar que un chino nos aconseje Ojo cada uno que haga lo que quiera que yo al menos igual lo voy a intentar ayudar pero remar contra la corriente por gusto que de yo. Yo siempre digo lo que pienso porque es lo que yo haría aún pasando estas cosas. Yo devuelvo y voy por la otra aunque sea un poco más costosa Abrazo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 12 de Junio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2023 hace 7 horas, Parra11 dijo: Pues voy a hablarle al chino a ver qué me cuenta o si me puede pasar algún tipo de montaje o algo...porque por ansias ya la compré. Gracias os voy comentando. A parte el vagcom que tengo es uno antiguo que pille para mí Alfa aunque perdí el CD porque usaba otro programa. En concreto este. En concreto compre esta de AliExpress https://a.aliexpress.com/_Exz3Jsz Pero no sé exactamente si es la que os referís aunque viendo el brico las conexiones son diferentes al menos Esto ya depende si el cacharro funciona bien, yo calculo q no tendrás problemas si permite codificación a mano osea long coding. Todos usamos el obdeleven por la practicidad yo he comprado un vag com y lo use casi nada pero va igual de bien. En esto es probar y ver que tal de última utilizarás otro método y listo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
perexk Publicado 18 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2023 Otro más que se ha apuntado a instalar la cámara trasera. Tras leer vuestros comentarios y viendo que no tiene gran dificultad me anime hoy. Sin embargo tras instalar el cable blanco con el adaptador como @Hernán DiegoDiego el problema me salió con el CAN. Al intentar usar el empalme del chino, me he cargado el conector metálico del cable gris y naranja de los PIN 12 y 30. He intentado colocarlo sin ese conector empujandolo en el splitter pero evidentemente al concluir la instalación me sale el mensaje de error U104C00 "sin conexión" y no hay cámara en el MMI. Cuando voy al OBD11 hago toda la codificación y tengo que añadir manualmente la centralita 6C Cámara trasera a la cual no me permite acceder. He pensado que igual haciendo un empalme en T sobre los cables naranjas del empalme del chino que estan conectados al CAN igual salvo la situación. Alguna otra sugerencia? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 19 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 19 de Julio del 2023 hace 15 horas, perexk dijo: Otro más que se ha apuntado a instalar la cámara trasera. Tras leer vuestros comentarios y viendo que no tiene gran dificultad me anime hoy. Sin embargo tras instalar el cable blanco con el adaptador como @Hernán DiegoDiego el problema me salió con el CAN. Al intentar usar el empalme del chino, me he cargado el conector metálico del cable gris y naranja de los PIN 12 y 30. He intentado colocarlo sin ese conector empujandolo en el splitter pero evidentemente al concluir la instalación me sale el mensaje de error U104C00 "sin conexión" y no hay cámara en el MMI. Cuando voy al OBD11 hago toda la codificación y tengo que añadir manualmente la centralita 6C Cámara trasera a la cual no me permite acceder. He pensado que igual haciendo un empalme en T sobre los cables naranjas del empalme del chino que estan conectados al CAN igual salvo la situación. Alguna otra sugerencia? Hola buen día que tipo de problemas has tenido con el empalme? Que auto tienes y que cables estaban bajo el asiento trasero ya que no todos son iguales ahí ya que por ejemplo aquí en alemania vienen sin el SOS etc. Seguramente tienes algo mal conectado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
perexk Publicado 19 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 19 de Julio del 2023 (editado) hace 2 horas, Hernán Diego dijo: Hola buen día que tipo de problemas has tenido con el empalme? Que auto tienes y que cables estaban bajo el asiento trasero ya que no todos son iguales ahí ya que por ejemplo aquí en alemania vienen sin el SOS etc. Seguramente tienes algo mal conectado Buenos días @Hernán Diego tengo un A4 b9 Tdi Avant de UK del 2016. Debajo del asiento tenía el cable gris al PIN 12 y el naranja al 30. No tengo SOS en el techo y es manual. Esta mañana he sacado el splitter, cortado y empalmado cables como tu habías hecho, insertando el naranja-morado de la camara con el gris original en PIN 12 y el naranja-marron con el naranja original al PIN 30. He revisado la conexión al MMI con el cable transparente al PIN 6 y el negro al 12. También he lijado el tornillo donde va el cable marrón de masa al lado de la fusilera. El fusible he hecho como tu con el adaptador..... No se que puede haber pasado. Adjunto fotos del scan del obdeleven, a veces me sale el mensaje de no hay comunicación tanto en verde como en rojo Ah otra cosa, a veces los sensores traseros y delanteros no funcionan y tengo que pasar el OBD11 para que vuelvan a aparecer Gracias por tu tiempo en responder Editado 19 de Julio del 2023 por perexk Añadir más comentarios Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 19 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 19 de Julio del 2023 hace 10 minutos, perexk dijo: Buenos días @Hernán Diego tengo un A4 b9 Tdi Avant de UK del 2016. Debajo del asiento tenía el cable gris al PIN 12 y el naranja al 30. No tengo SOS en el techo y es manual. Esta mañana he sacado el splitter, cortado y empalmado cables como tu habías hecho, insertando el naranja-morado de la camara con el gris original en PIN 12 y el naranja-marron con el naranja original al PIN 30. He revisado la conexión al MMI con el cable transparente al PIN 6 y el negro al 12. También he lijado el tornillo donde va el cable marrón de masa al lado de la fusilera. El fusible he hecho como tu con el adaptador..... No se que puede haber pasado. Adjunto fotos del scan del obdeleven, a veces me sale el mensaje de no hay comunicación tanto en verde como en rojo Ah otra cosa, a veces los sensores traseros y delanteros no funcionan y tengo que pasar el OBD11 para que vuelvan a aparecer Gracias por tu tiempo en responder Vamos a ir tratando de ayudarte tirando ideas porque me suena que el error que estás teniendo pueden ser más de uno entonces al no estar insitu ahí se hace más difícil de aconsejar.. Primero decirte que como lo hice yo va perfectamente porque lo tengo andando y nunca ni un fallo de nada ya que soy súper cuidadoso con las conecciones. El mio es también tdi pero automático y alemán solo para aclarar por si en algo difiere con los ingleses que suelen tener algunos cables diferentes como con los faros traseros. Lo primero que yo haría es revisar desde el inicio punto por punto desde la cámara había la fusilera y ahí probar con otro fusible diferente. Y ver que las conecciones estén bien. Luego ver nuevamente bajo asiento y último la guantera osea mmi. Y ya luego el obdeleven. Cambia el fusible por otro y mira con lupa desde el inicio cada empalme y coneccion y vamos viendo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
perexk Publicado 19 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 19 de Julio del 2023 hace 1 hora, Hernán Diego dijo: Vamos a ir tratando de ayudarte tirando ideas porque me suena que el error que estás teniendo pueden ser más de uno entonces al no estar insitu ahí se hace más difícil de aconsejar.. Primero decirte que como lo hice yo va perfectamente porque lo tengo andando y nunca ni un fallo de nada ya que soy súper cuidadoso con las conecciones. El mio es también tdi pero automático y alemán solo para aclarar por si en algo difiere con los ingleses que suelen tener algunos cables diferentes como con los faros traseros. Lo primero que yo haría es revisar desde el inicio punto por punto desde la cámara había la fusilera y ahí probar con otro fusible diferente. Y ver que las conecciones estén bien. Luego ver nuevamente bajo asiento y último la guantera osea mmi. Y ya luego el obdeleven. Cambia el fusible por otro y mira con lupa desde el inicio cada empalme y coneccion y vamos viendo Ok, gracias. Miraré otra vez punto por punto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
qwertyui Publicado 20 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 20 de Julio del 2023 (editado) @perexkAparte de lo que te ha dicho @Hernán Diego yo comprobaria con un voltimetro que le llega corriente (12v) a la camara (al cable que esta en el porton que se enchufa a la camara). Cuando instale la mia por un mal contacto en la conexion con los fusibles me daba todo tipo de errores can y el problema era simplemente que no tenia corriente... Eso y comprobar la continuidad de los empalmes. Editado 20 de Julio del 2023 por qwertyui Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 20 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 20 de Julio del 2023 hace 29 minutos, qwertyui dijo: @perexkAparte de lo que te ha dicho @Hernán Diego yo comprobaria con un voltimetro que le llega corriente (12v) a la camara (al cable que esta en el porton que se enchufa a la camara). Cuando instale la mia por un mal contacto en la conexion con los fusibles me daba todo tipo de errores can y el problema era simplemente que no tenia corriente... Eso y comprobar la continuidad de los empalmes. Claro muy bien explicado por eso dije lo del fusible Porq ahí tal vez no le da corriente. Pensé lo mismo y no lo supe describir. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
