perexk Publicado 20 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 20 de Julio del 2023 (editado) hace 44 minutos, Hernán Diego dijo: Claro muy bien explicado por eso dije lo del fusible Porq ahí tal vez no le da corriente. Pensé lo mismo y no lo supe describir. Gracias @qwertyui y @Hernán Diego. Teníais razón los dos, el problema era del fusible que era defectuoso. Por eso no había imagen y salía mensaje de sin comunicación. La clave era que el CAN la detectaba pero lógicamente apagada por el susodicho fusible . Ahora funciona a la perfección, muchas gracias por vuestra ayuda Ahora intentaré colocar los plafones rojos con luz en las puertas y los intermitentes dinámicos en los retrovisores. Son fáciles de quitar el tapizado @Hernán Diego de las puertas para las luces? Tengo la luz de cortesía con logos en los bajos de éstas Editado 20 de Julio del 2023 por perexk Más datos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Draekhar Publicado 21 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 21 de Julio del 2023 hace 9 horas, perexk dijo: Gracias @qwertyui y @Hernán Diego. Teníais razón los dos, el problema era del fusible que era defectuoso. Por eso no había imagen y salía mensaje de sin comunicación. La clave era que el CAN la detectaba pero lógicamente apagada por el susodicho fusible . Ahora funciona a la perfección, muchas gracias por vuestra ayuda Ahora intentaré colocar los plafones rojos con luz en las puertas y los intermitentes dinámicos en los retrovisores. Son fáciles de quitar el tapizado @Hernán Diego de las puertas para las luces? Tengo la luz de cortesía con logos en los bajos de éstas Si con quitar el tapizado te refieres a quitar el panel interior de la puerta, no es 100% necesario, puedes quitarlo si quieres hacerlo así para luego ir fijando el cable, pero también es posible hacerlo con una guía de electricista o un cable medio rígido pasando el cable del punto de abajo hacia el de los catadióptricos a traves de ambos huecos para los plafones. Bastantes lo hemos hecho de esa 2a manera y sin problemas o ruidos ya que el cable va encintado con cinta de tela y por la zona por la que pasa no se va a enganchar con nada móvil. Yo lo hice con la guía y ya si algún día tengo que desmontar algún panel, pues aprovecho para revisarlo, pero vamos, que queda perfectamente bien. Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
perexk Publicado 21 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 21 de Julio del 2023 hace 1 hora, Draekhar dijo: Si con quitar el tapizado te refieres a quitar el panel interior de la puerta, no es 100% necesario, puedes quitarlo si quieres hacerlo así para luego ir fijando el cable, pero también es posible hacerlo con una guía de electricista o un cable medio rígido pasando el cable del punto de abajo hacia el de los catadióptricos a traves de ambos huecos para los plafones. Bastantes lo hemos hecho de esa 2a manera y sin problemas o ruidos ya que el cable va encintado con cinta de tela y por la zona por la que pasa no se va a enganchar con nada móvil. Yo lo hice con la guía y ya si algún día tengo que desmontar algún panel, pues aprovecho para revisarlo, pero vamos, que queda perfectamente bien. Un saludo! Gracias @Draekhar por tu ayuda. Entiendo que primero tienes que desconectar la luz de cortesía de debajo de las puertas para acceder al cable y empalmarlo con el de las luces que provee el chino y con la guía tirar hacia los plafones rojos y conectar. Es así? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 21 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 21 de Julio del 2023 Hola me alegro que fuera lo del fusible y que lo pudieras solucionar.. Bueno con lo de la puerta yo prefiero desmontar el panel que sale muy fácilmente es verdad q con la guía se puede hacer pero el cable queda suelto yo lo hice con una puerta y luego las otras 3 preferí desmontar panel y luego desmonte el qye había hecho con guía y sinceramente queda mal y suelto y con el panel sobre una mesa lo fijas y colocas bien lo encintas prolijamente y queda como corresponde Mi consejo es quitar el panel y trabajar sobre una mesa prolijamente hacer los empalmes y tapar bien los plafones rojos para que iluminen más Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Draekhar Publicado 21 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 21 de Julio del 2023 hace 9 horas, perexk dijo: Gracias @Draekhar por tu ayuda. Entiendo que primero tienes que desconectar la luz de cortesía de debajo de las puertas para acceder al cable y empalmarlo con el de las luces que provee el chino y con la guía tirar hacia los plafones rojos y conectar. Es así? Gracias Efectivamente sacas la de abajo y la dejas colgando, pasas la guía de un orificio a otro y cuando tengas la guía que sale por ambos lados yo lo que hice con un poco de cinta aislante pase el cable del chino para que saliera por el otro extremo. Como dice @Hernán Diego lo mejor es desmontar, pero si de momento no quieres desmontar nada y hacerlo de esta forma funcional es, aunque yo como dice hernan, si algún día me pongo a hacer algún brico que necesite desmontar lo de la puerta, le echare un vistazo y reubicaré el cable de como haya quedado para dejarlo mejor aún. Respecto a lo de tapar los plafones rojos, a mi no me hizo mucha falta, se ajustaron e iluminaban bien tanto con luz incandescente como con LED cuando las cambié. Pero en el caso de desmontar es una buena opción aunque luego si necesitas sacarlos por lo que sea (aunque no suele ser lo normal) imagino que algo complicará. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 21 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 21 de Julio del 2023 hace 39 minutos, Draekhar dijo: Efectivamente sacas la de abajo y la dejas colgando, pasas la guía de un orificio a otro y cuando tengas la guía que sale por ambos lados yo lo que hice con un poco de cinta aislante pase el cable del chino para que saliera por el otro extremo. Como dice @Hernán Diego lo mejor es desmontar, pero si de momento no quieres desmontar nada y hacerlo de esta forma funcional es, aunque yo como dice hernan, si algún día me pongo a hacer algún brico que necesite desmontar lo de la puerta, le echare un vistazo y reubicaré el cable de como haya quedado para dejarlo mejor aún. Respecto a lo de tapar los plafones rojos, a mi no me hizo mucha falta, se ajustaron e iluminaban bien tanto con luz incandescente como con LED cuando las cambié. Pero en el caso de desmontar es una buena opción aunque luego si necesitas sacarlos por lo que sea (aunque no suele ser lo normal) imagino que algo complicará. Cuando lo ves desde adentro hacia afuera se pueden poner bien bien ajustados sin dejar nada colgando piensa q un cable en movimiento tiende a aflojar terminales eléctricos no es muy seguro q digamos y sinceramente quitar el cubre puerta es 90 segundos por reloj... Son 3 tornillos y tirar y sale Con el cubre puerta en mano desconectas 1 o 2 cables dependiendo si son traseras o delanteras y listo Y a la inversa... Al poner es 2 cables luego a presión y luego 3 tornillos super simple Lo q se estropea de tanto poner y sacar son los 8 sujetadores a presión pero con todo terminado pones los 8 nuevos sin usar y queda mejor q de fabrica y valen centavos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 21 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 21 de Julio del 2023 Yo recomiendo comprar los encastres plásticos tipo 40 en una bolsa y listo. Queda de lujo y cero riesgo de nada. Con la guía es muy fácil rayar el plástico. Bueno no incisto más con el tema Me pongo pesado Hahaha Abrazo gente Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
perexk Publicado 21 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 21 de Julio del 2023 hace 1 hora, Hernán Diego dijo: Yo recomiendo comprar los encastres plásticos tipo 40 en una bolsa y listo. Queda de lujo y cero riesgo de nada. Con la guía es muy fácil rayar el plástico. Bueno no incisto más con el tema Me pongo pesado Hahaha Abrazo gente Donde están ubicados los tornillos? Tienes que desconectar algún cable que no sea el de la luz? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 22 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2023 En 21/7/2023 a las 21:53, perexk dijo: Donde están ubicados los tornillos? Tienes que desconectar algún cable que no sea el de la luz? Gracias Las puertas tienen 3 tornillos torx Uno debajo del apoya brazo y los otros 2 debajo de la moldura embellecedora. Luego quitado esos 3...se hace palanca suavemente con una cuña plástica desde abajo para poder meter los dedos y se va tirando hasta escuchar los clacs... Cuando esta suelto sale hacia arriba por unas guías. Y luego que lo desplazaron hacia arriba ahí verán q esta sujeto por 1 o 2 cables q son los de audio y los de la central. Se correr los clips y te queda en la mano. Y se coloca igual pero a la inversa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 22 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2023 Justo ahora, Hernán Diego dijo: Las puertas tienen 3 tornillos torx Uno debajo del apoya brazo y los otros 2 debajo de la moldura embellecedora. Luego quitado esos 3...se hace palanca suavemente con una cuña plástica desde abajo para poder meter los dedos y se va tirando hasta escuchar los clacs... Cuando esta suelto sale hacia arriba por unas guías. Y luego que lo desplazaron hacia arriba ahí verán q esta sujeto por 1 o 2 cables q son los de audio y los de la central. Se correr los clips y te queda en la mano. Y se coloca igual pero a la inversa A ver si sirve este video de referencia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 22 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2023 Es realmente simple. Mi único consejo sería que controlen bien bien el cable tipo de freno de bicicleta que va a la manija que es el que le da tensión para que vuelva a su lugar que quede bien puesto sino la manija queda floja y no se podrá abrir la puerta desde adentro pero de afuera siempre se van a poder abrir así no qué no hay riesgo alguno y hagan de a una las puertas. Si quedara mal la manija basta con desmontar nuevamente y colocar bien el tensor que tiene una posición de traba y listo. Es muy simple y luego que hacen 1 puerta las otras las van a hacer super fácil y le toman la mano emceguida. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
perexk Publicado 23 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 23 de Julio del 2023 hace 8 horas, Hernán Diego dijo: Es realmente simple. Mi único consejo sería que controlen bien bien el cable tipo de freno de bicicleta que va a la manija que es el que le da tensión para que vuelva a su lugar que quede bien puesto sino la manija queda floja y no se podrá abrir la puerta desde adentro pero de afuera siempre se van a poder abrir así no qué no hay riesgo alguno y hagan de a una las puertas. Si quedara mal la manija basta con desmontar nuevamente y colocar bien el tensor que tiene una posición de traba y listo. Es muy simple y luego que hacen 1 puerta las otras las van a hacer super fácil y le toman la mano emceguida. Muchisimas gracias @Hernán Diego. Pruebo con este sistema Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 23 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 23 de Julio del 2023 hace 2 horas, perexk dijo: Muchisimas gracias @Hernán Diego. Pruebo con este sistema Me parece buena elección, cualquier cosa consultas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mvi Publicado 14 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2023 En 11/6/2023 a las 1:17, Hernán Diego dijo: Hola esa no es la que venimos hablando el cableado es totalmente distinto. Ahora miro un link del mismo vendedor https://a.aliexpress.com/_ExmeIrr Saludos Dios como ha subido de precio recuerdo que la compre hace unos tres años y me costó 45€ creo recordar, ahora está en mas de 70€ +30€ gastos de envío ... se me averió y quiero volver a ponerla ... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mvi Publicado 16 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2023 (editado) En 11/6/2023 a las 1:17, Hernán Diego dijo: Hola esa no es la que venimos hablando el cableado es totalmente distinto. Ahora miro un link del mismo vendedor https://a.aliexpress.com/_ExmeIrr Saludos Pues mi cámara ha muerto, creo que el portón ha cortado el cable de tanto abrir y cerrar, empezó poniéndose borrosa un poco la imagen durante un tiempo y ya no funciona nada.... Quiero comprar el mismo modelo Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 73,33€ 5%de DESCUENTO | Cámara de visión trasera para Audi A4 B9 Allroad Avant, 8W, 3V0, 827, 566 M/L, línea de guía de línea alta, 8W, 3V0827566M https://a.aliexpress.com/_mtgwqnk Mi duda es, como es la misma solo tengo que conectar y no es necesario volver a codificar verdad? Y otra duda es, mi modelo es el que lleva agua, pero como ya tengo la conexión del agua puedo comprar el modelo sin la pipeta y conectarle mi pipeta verdad ? Editado 16 de Septiembre del 2023 por Mvi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
