RGD_S4 Publicado 26 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2024 En 26/12/2024 a las 16:25, dowie dijo: Yo he puesto esta y ha sido sencillo, sin parametrizar nada: https://preferredby.me/sirdowie/preferred/es_imogwuepyjbf Expand Sólo enchufar en la MMI y ya está? Por lo que he visto en el enlace se ve el parachoques cuando se activa la cámara. Puedes poner alguna foto para ver la calidad de imagen? Se activa la cámara cuando pulsas el botón de los sensores de aparcamiento? Gracias. Un saludo. Responder
aleon Publicado 27 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2024 En 26/12/2024 a las 16:25, dowie dijo: Yo he puesto esta y ha sido sencillo, sin parametrizar nada: https://preferredby.me/sirdowie/preferred/es_imogwuepyjbf Expand Cada vez me lio más... tu enlace me lleva a una camara para el A3 Responder
RGD_S4 Publicado 27 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2024 En 27/12/2024 a las 12:24, aleon dijo: Cada vez me lio más... tu enlace me lleva a una camara para el A3 Expand Yo creo que es compatible con los A4 b9. Yo tengo un S4 b9 avant y necesito confirmación de modelo por su parte, porque por no levantar el asiento trasero me tiro a por esta cámara, que es más barata. Y yo sólo la quiero de apoyo a los sensores para apurar los aparcamientos, porque la realidad es que te vas a fiar siempre más de los sensores al aparcar. Responder
gasolino Publicado 28 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2024 En 26/12/2024 a las 10:21, aleon dijo: Gracias por contestar. Entonces la de tipo OEM sólo sería quitar la guantera y meter los cables en sus pines correspondientes?? Claro aparte de meter el cableado hasta el maletero. ¿Es correcto? Por otro lado, alguien que ya la haya puesto, podría poner enlace de aliexpress de este tipo de cámara ya codificada? Expand ademas habra que codificarle, pero si, es solo eso, yo cogi la de la tienda aidu store en aliexpress Responder
YL3on Publicado 2 Enero Denunciar Publicado 2 Enero En 26/12/2024 a las 10:59, aleon dijo: Hola. Podrías resubirlo? No se encuentra el enlace. Gracias. Expand Hola aleon, le he dado a descargar al PDF y si funciona, si quieres déjame un email por privado y te lo envío. Saludos! Responder
dowie Publicado 3 Enero Denunciar Publicado 3 Enero En 27/12/2024 a las 12:24, aleon dijo: Cada vez me lio más... tu enlace me lleva a una camara para el A3 Expand Es la opción MQB-Cam A. Y nada de codificar, instalar y funcionando. Responder
RGD_S4 Publicado 4 Enero Denunciar Publicado 4 Enero En 3/1/2025 a las 15:25, dowie dijo: Es la opción MQB-Cam A. Y nada de codificar, instalar y funcionando. Expand Puedes poner alguna foto para ver la calidad de imagen? Se activa la cámara cuando pulsas el botón de los sensores de aparcamiento? Gracias. Un saludo. Responder
dowie Publicado 5 Enero Denunciar Publicado 5 Enero La imagen está bien, intentaré sacar una en la calle con luz, esta es en el garaje. Mi coche no tiene botón de sensores de aparcamiento. Responder
RGD_S4 Publicado 5 Enero Denunciar Publicado 5 Enero En 5/1/2025 a las 15:19, dowie dijo: La imagen está bien, intentaré sacar una en la calle con luz, esta es en el garaje. Mi coche no tiene botón de sensores de aparcamiento. Expand Si puedes te lo agradecería. Un saludo. Responder
ortega Publicado 7 Enero Denunciar Publicado 7 Enero En 5/1/2025 a las 15:19, dowie dijo: La imagen está bien, intentaré sacar una en la calle con luz, esta es en el garaje. Mi coche no tiene botón de sensores de aparcamiento. Expand Hola!!!! Esa cámara, la de SINORMART, es la que yo había pensado montar, básicamente porque es muy sencillo y no necesita codificar. Así que la iba a pillar el 11.11 con un descuento cuando me topé con una reseña que decía que en A4 no funciona correctamente. El caso es que yo había algún video por ahí que funcionaba de lujo, así que pregunté directamente al chino y me dijo que para que se active tienes que poner dos veces seguidas marcha atrás, lo cual como que no es muy práctico. Yo tengo la sensación de que donde no funciona es en equipos más actuales, pues veo que el tuyo es de 2017, como el del video que vi por youtube donde sí que funcionaba. Así que se me cerró esa puerta, estoy aún pendiente de este tema.... Responder
ortega Publicado 7 Enero Denunciar Publicado 7 Enero En 5/1/2025 a las 18:57, RGD_S4 dijo: Si puedes te lo agradecería. Un saludo. Expand Hola compañero, ¿te animaste tú? si lo hiciste, cuenta porfa..... Responder
laciport Publicado 7 Enero Denunciar Publicado 7 Enero Hola! Alguien ha tenido problemas a la hora de meter el cable en la caja de fusibles? Noto como que no encaja del todo y no llega a dar contacto con el fusible. Le puse la cámara a mi A4 y sin problemas, pero estoy intentándolo con el coche de mi hermano y veo que no consigo conectarlo bien… Responder
RGD_S4 Publicado 7 Enero Denunciar Publicado 7 Enero En 7/1/2025 a las 20:08, ortega dijo: Hola compañero, ¿te animaste tú? si lo hiciste, cuenta porfa..... Expand Yo la he pedido. Cuando la monte ya contaré... Responder
ortega Publicado 8 Enero Denunciar Publicado 8 Enero En 7/1/2025 a las 22:42, RGD_S4 dijo: Yo la he pedido. Cuando la monte ya contaré... Expand Gracias!!! Pues espero a ver cómo te ha ido y detrás de tí voy yo. Un saludo Responder
aleon Publicado 8 Enero Denunciar Publicado 8 Enero En 2/1/2025 a las 22:49, YL3on dijo: Hola aleon, le he dado a descargar al PDF y si funciona, si quieres déjame un email por privado y te lo envío. Saludos! Expand Hola. Gracias, ya lo he solucionado.Era problema del navegador. Responder
