elbmbn Publicado 12 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2021 Hola chicos!! Yo al ponerme con el obdeleven no hay manera que la camara me funcione. en el central electrics me he atascado y debe estar ahí el error. en el bite 35, selecciono 4. sigo todo y nada al reiniciar. luego veo en la web del rumano que sale que para todos aquellos que tengan el boton sos, no tienen el bite 35 y que vayan al 38 y si no lo entiendo bien hay que seleccionar 2 y 3 y luego seleccionar variant_rvc.. alli llegue y tenia algo de japan.. no me dejaba cambiar. quite lo que habia hecho y me permitio poner el variant_rvc y al final lo que me hizo eso es seleccionar en el bite 38 el bite 2 si quisiera seleccionar ahora el 3 o el 4 en el bite 35 me da error. ¿Que puede ser? Responder
Luis1983 Publicado 12 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2021 hace 41 minutos, elbmbn dijo: Hola chicos!! Yo al ponerme con el obdeleven no hay manera que la camara me funcione. Y te aparece El módulo 6c de la Camara en El obd? Puede que no este bien conecta bajo El asiento y por eso no lá puedas codificar. Es una possibilidad Responder
elbmbn Publicado 12 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2021 hace 1 hora, Luis1983 dijo: Y te aparece El módulo 6c de la Camara en El obd? Puede que no este bien conecta bajo El asiento y por eso no lá puedas codificar. Es una possibilidad sí que me salia. Cuando se refiere a tener el botón SOS es ese botón que hay en el techo delante, no? Es que a mi me salía el bit 35 y el 38 Lo que si que al poner en el blog que venia parametrizada no toque nada.. voy a mirar ahora luego si tenho el modulo 6c como dice. lo que he notado es que cuando me va marcha atras el pitido es “diferente” a como me hacia. eso si.. ningún tipo de alerta de nada mal me sale y los sensores tanto de alante, detras y la trayectoria me van. otra cosa que me pasaba era que si ponia en camara: variant_rvc luego me daba un error que no podía limpiar. Responder
falsofiltro Publicado 12 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2021 el botón sos es este verde de aquí? lo digo porque yo lo tengo y no he tenido que hacer nada de rvc ni historias, de hecho yo instalé la cámara antes de que pusiera esa advertencia, como te han comentado arriba, revisa esos bits del byte 4 y 7 porque depende de si lleves sensores traseros, ambos o incluso lo del remolque Responder
elbmbn Publicado 12 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2021 Justo ahora, falsofiltro dijo: el botón sos es este verde de aquí? lo digo porque yo lo tengo y no he tenido que hacer nada de rvc ni historias, de hecho yo instalé la cámara antes de que pusiera esa advertencia, como te han comentado arriba, revisa esos bits del byte 4 y 7 porque depende de si lleves sensores traseros, ambos o incluso lo del remolque vale! Es ligeramente diferente pero a ese me referia pues luego con mas fresquito bajo abajo y hago intento! Responder
Luis1983 Publicado 12 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2021 (editado) Yo tambien tengo el Boton sós pero de lado y tampoco hice nada a eso de la variant_rvc. Yo solo puse el byte 35 bit4 activado en El módulo 9 y despues hice lo otros del módulo 5f y listo Editado 12 de Junio del 2021 por Luis1983 Responder
Jaijo Publicado 12 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2021 Yo tambien pase de lo del boton sos. Fijate si te sale el modulo 6c en verde en OBD. Si te sale en amarillo hay algun error y si te sale en negro hay algo mal cableado (es lo que me pasaba a mi) Responder
elbmbn Publicado 12 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2021 Hola! me sale el 6c en verde luego en el bite 4 tengo esto: (no he tocado nada) y en el bite 7: tampoco toqué nada. y luego en el long coding: hi Responder
falsofiltro Publicado 12 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2021 tienes sensores delanteros? traseros? Responder
elbmbn Publicado 12 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2021 hace 20 minutos, falsofiltro dijo: tienes sensores delanteros? traseros? Si Responder
falsofiltro Publicado 12 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2021 muy raro entonces, deshaz toda la codificación y empieza de 0 Responder
elbmbn Publicado 12 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2021 hace 29 minutos, falsofiltro dijo: muy raro entonces, deshaz toda la codificación y empieza de 0 Ya esta :)!!! Ya me funciona volvi a ponerlo todo como antes e hice los pasos de nuevo. creo que el error fue que lo del botón SOS me lió y marqué en el inicio el bite 35 y el 38. gracias por haber estado ahí a todos. y por recomendarlo hacerlo de nuevo Responder
elbmbn Publicado 12 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2021 se ve bien :)! Responder
cuete Publicado 14 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2021 Los que la habéis instalado, ¿os ha resultado muy complicado?. Es que me gustaría ponerla pero me da bastante "yuyu" lo de desmontar paneles, guantera y demás, aparte mi coche es el sedán y no tiene los asientos traseros abatibles, que supongo que será más complicado. Responder
