En 12/6/2021 a las 18:18, elbmbn dijo:
Ya esta :)!!! Ya me funciona ❤️❤️❤️
volvi a ponerlo todo como antes e hice los pasos de nuevo.
creo que el error fue que lo del botón SOS me lió y marqué en el inicio el bite 35 y el 38.
gracias por haber estado ahí a todos.
y por recomendarlo hacerlo de nuevo
Buenas tio, he tocado doscientasmil cosas para hacerlo funcionar y sin copia de seguridad, podrías poner pantallazos de como lo has dejado todo para poder dejarlo como lo has hecho tu?
De todos los módulos que hay que tocar
un saludo
En 30/6/2021 a las 19:01, GoSsu dijo:
un saludo
Si claro, recuerdamelo x privado y yo te lo mando mañana 🙂
Hoy comencé a instalar pero no pensé que llevara tanto tiempo así que lo voy a hacer por etapas.. Desmonte toda la tapa y tapicería yo tengo Berlina... Quite la manija y puse la cámara.. Conecte los cables a la cámara y la electricidad y lo fui encintando hasta llevarlo a la fusilera y para que no toque el resorte lo fui trabajando y engranpando prolijamente.. Hacer las cosas bien lleva tiempo y nunca hice esto he hecho otras cosas pero baúl poco y nada. Así que hasta aquí llegue y me llevo casi 2 horas.. Otro día haré los fusibles otro el asiento y otro la guantera..
hace 5 minutos, Hernán Diego dijo:
Siempre me llega algo nuevo y dejo todo pendiente.. Luego vendrán los faros traseros y luego los delanteros.
Pero por el camino uno aprende barbaridades 😄.
hace 47 minutos, Shadax dijo:
Tal cual. Me había puesto con lo de la cámara y me colgué con las manijas luego reposa brazo luego los reposa cabeza y 20 luegos más y digo upa y la cámara 🤣🤣🤣
Consulta chicos... No puedo sacar la fusilera marrón.. No encuentro la forma y no quisiera forzar. Alguien me podría dar una mano diciendo como se hace?
Tengo un Berlina 2016
Gracias
sale hacia atrás, no hacia adelante, mira a ver si puedes sacar el "esqueleto" negro que contiene todos los portafusibles y ya sacas la marrón, llevará unas pestañas y creo que era primero levantar de un lado y luego del otro (arriba y abajo)
cuidado con el cable marrón cusndo cierre el maletero no se parta o se quede enganchado, hay otra masa para coger justo encima de los portafusibles
Editado por falsofiltro
hace 1 minuto, falsofiltro dijo:
Osea hay que desmontar todos los porta fusibles?
Ese esqueleto negro como se saca?
