Estaba mirando los fusibles para los intermitentes dinámicos y he visto que en el manual para la cámara trasera especifica un fusible de 5A, no de 10A como pone en el tutorial
Más que nada porque creo que ese cable es de 22 AWG (0,35 mm2 aprox) y por lo que veo el amperaje máximo es de 5A, un fusible mayor lo único que hace es que el cable se queme antes que el fusible y la finalidad es justo la opuesta
Editado por falsofiltro
hace 1 hora, falsofiltro dijo:
La verdad ni idea yo puse lo que pusieron todos
hace 36 minutos, Hernán Diego dijo:
Una consulta.. A la cámara original audi tal como la hemos instalado.. Se le puede agregar una delantera para cuando se tira para adelante?
Casi seguro que no, al menos, no lo he visto de forma sencilla. O se usa la interfaz para ambas o creo que ya pasamos a poner las cámaras 360 y eso es un pastizal
Eso me temia.. Lo q me daba curiosidad es Porq venden tantas delanteras cuando la mayoría hoy día ya vienen de fabrica con la original trasera
hace 1 hora, Hernán Diego dijo:
Pues como no sea que esas cámaras son supervivientes de coches con siniestro frontal... 😁
Muy buenas, a todos..
Pues tras presentarme en el subforo, pronto voy a empezar con los bricos, jajaja !!
Uno de los primeros que van a caer es este de la cámara, de hecho la pedí incluso antes de tener el coche, ASÍ que en cuanto llegue, será de las primeras cosas...
Agradeceros las amplias explicaciones en este hilo, del que tiraré seguro para montarla !!  Decir que me llama la atención el cambio en este punto del B8 al B9... La liada para poner la cámara en el B8 fue mucho más grande, y cara, ahí se requería, además de la cámara y el cableado, una centralita (con su soporte) solo para la cámara, y aquí por lo que veo es "solamente" cámara y cableado, y listos, mucho mejor !!
Ya os iré molestando con preguntas !! 😉
hace 17 horas, Grial dijo:
Buenas!
Aquí lo que pasa es que la cámara lleva integrada esa centralita.
La opción inicial era meter un módulo de video, que permite también poner cámara delantera, pero son alrededor de 230€ creo con la cámara. Mucho más caro.
Cualquier cosa, creo que con este post lo dejas fino.
Un saludo!
Para lo que necesites aquí estamos
No tendrás problemas para instalarla creo que el hilo tiene bastantes tips que te van a ir ayudando y si se presenta algo o tienes dudas pues mientras dure mi memoria te daré una mano   la vejez no viene sola 🤣🤣🤣🤣
hace 2 horas, tome1994 dijo:
Buenas!
Un saludo!
Sí sí, estuve leyendo el manual del Bogdan y todo el hilo, y veo que hay información para hacerlo perfecto...
Lo de cámara delantera no está previsto (sí poner la dashcam que ya llevaba en el B8)..
En cuanto al coste, incluso así sería más barato que en el B8... No sé decir exacto, pero solo la trasera en el B8, por lo que recuerdo, entre todo el material eran más de 500 €...
Saludos !
Muy buenas, a todos...
Comentaros que aprovechando que quería estudiarme MUY MUY BIEN el brico antes de ponerme (lo haré la próxima semana, en principio), decidí preparar una "versión ASI" del brico de Bogdan, y en castellano (al empezar no me di cuenta que el compañero @YL3on ya lo había traducido)..
La idea de esta nueva versión, es sobre la base de lo que hizo Bogdan, añadir explicaciones y fotos adicionales sacadas de vuestras experiencias y comentarios en este hilo. De momento lo tengo a medias, me falta esquematizar el tema de la codificación, y además cuando lo haga yo intentaré hacer unas cuantas fotos más, que se puedan añadir. Por el momento, agradeceros a todos las explicaciones y experiencias, aportando detalles importantes a la hora del montaje (mencionar especialmente algunas aportaciones de @qwertyui, @Raulpeba, @A4S, @falsofiltro y @Hernán Diego, que creo que arrojan mucha luz a puntos que Bogdan no dejaba totalmente claros o que no quedaban totalmente explicados).
En fin, espero en unos días poder tenerlo listo !!
Saludosssss
hace 2 horas, Grial dijo:
Saludosssss
Para lo que necesites contás con nosotros aquí estamos.
Mi mejor consejo es que lo hagas por etapas bien tranquilo y lo más prolijo posible. Y lo ideal es desde la manija que abre el baúl donde va la cámara que tires para la derecha el cable de video negro y para la izquierda hacia la fusilera en resto ya que a mi me llegó justo el cable de video a la guantera yo lo uni todo el cable con cinta y lo hice uno solo.. Poder se puede porque lo hice pero si hoy lo haría nuevamente separaría video del resto y lo mandaría por el lado derecho
hace 19 horas, Hernán Diego dijo:
Pues no es mala idea, hacer pasar el cable de video por la derecha, no... Quieras o no, algo de cable se gana seguro... Gracias !!
Lo que estoy pensando es en ponerme a encintar ya los cables, con cinta de vellón, antes de montar.. Siempre será más fácil con todo el cable en la mano, y sentado tranquilamente, que hacerlo cuando esté todo montado, y retorciéndome por el coche...
hace 48 minutos, Grial dijo:
Ahí no estoy tan de acuerdo.. El primer tramo si pero cuando vas a la fusilera llevaras a tierra uno marrón que necesitará estar suelto y no tirante y lo mismo con el que va al fusible ese deberá ir solo y flojo para no romperse al cerrar el capot.
Mi consejo es por partes tramo por tramo arrancas a la izquierda todo menos el de video y ese lo tiras para la derecha y ve encintando con esa cinta de tela a medida que lo vas ajustando y presentando por cada lugar no lo hagas de ante mano porque como dije habrá sectores que los necesitas a cada uno suelto luego ya la parte final osea del bajo asiento hacia guantera de ahi en más si te aconsejo todo encintados y ya a esa altura recibirás de la parte derecha al del video.
  • Explorando recientemente   1 miembro
