hace 8 horas, rulos9 dijo:
Se ve como la original.
Gracias compañero a ver qué tal se me da montar esta porque las conexiones no las veo muy claras y a ver si me entiendo con él tutoríal del chico rumano. La de Eron se instaló perfectamente gracias al tutorial que subieron los compañeros pero bueno espero que todo salga bien.
hace 21 minutos, Raulpeba dijo:
Sino ya sabes... Para eso estamos!
En 8/11/2020 a las 13:15, falsofiltro dijo:
A mi sí se me ve, y tengo solo sensores traseros. Eso sí, se ve el coche y un triángulo hacia atrás con la cámara, nada más
Creo que era en el módulo 6C desactivar el bit 1 del byte 4
Byte 04 – Bit 1 to 0 = Rear parking aid installed
Nada... Lo tenía desactivado. Si lo activo, directamente al meter la marcha atrás no me sale la pantalla. Ese code no debe ser.
En el byte 07 solo tengo activado el bit 1.
Hola chicos ya me llegó la cámara y espero mañana liarme con ella.
Más o menos todo controlado salvo este conector que no sé exactamente qué hay que hacer con él a ver si me podéis echar una mano os dejo foto.
hace 3 minutos, Raulpeba dijo:
Esto es el conwlector empalme,tienes que quitar los dos del.conector de debajo asiento,y estos qe has quitado ponerlos a este conector negro,y los de este cableado a el.conector,asi haces un empalme puente.Porque donde van los cables ya estan ocupados.
hace 49 minutos, WillySonicteam dijo:
Ahí me lío, en fin gracias compi voy a revisar todo por aquí a ver si me aclaro cuáles son.
Tienes que sacar del connector gateway el:
PIN 12 (Gris) Can High y connectarlo para que haga empalme con el cable naranja + morado
PIN 30 (Naranja) Can Low y connectarlo para que haga empalme con el cable naranja + marron
En el blog del chico rumano, no usa el splitter, ya que le dio problemas con el adblue (supongo que por algun mal contacto), el hace el empalme a saco como se ve en las fotos, pero por aqui la gente ha usado el splitter sin problemas.
Hay otro post donde hay fotos de un forero justamente del empalme. Las codificaciones para VCDS/Vagcom usa las del blog y si al final queda un fallo U122400 (no a todo el mundo le pasa) parece que se puede solucionar con esto https://www.clubvwtiguan.com/threads/error-19-gateway-u122400.16412/
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/391997-retrofit-cámara-marcha-atrás/#comments
Editado por qwertyui
hace 3 horas, qwertyui dijo:
Muchísimas gracias chicos ahora así me queda mucho más claro aunque ya lo había entendido pero no sabía justo los cables. Pues a ver si esta tarde me puedo poner que tengo que quitar una la de eron y poner esta.
Hola, estoy interesado en instalar la cámara trasera para mi A4 b9 y os quiero preguntar si hay alguna en AliExpress con conexión CanBus para facilitar la instalación, dejo un enlace por si me valdría, perdonad si no me he explicado bien.
€ 90,25  45% dto. | Cámara de visión trasera para coche Audi, cámara de visión trasera para coche Audi A4 B8 B9 2010-2019 2020 MMI HD, cámara trasera de estacionamiento, decodificador de pantalla Original, accesorios
https://a.aliexpress.com/_BSFHCN
Esta es te valdria, pero no deja de ser una opcion aftermarket (es un parche sobre la instalacion actual, es mentira lo que pone decodificador de pantalla "original").
Yo pienso que es mucho mejor opcion la camara original, que vale lo mismo y no necesitas tantos cables ni piezas ni decodificadores adicionales, y te queda como si viniera de fabrica y con menos posibilidad de fallo ya que hay menos piezas y centralitas. Ademas todo el proceso esta muy bien documentado.
Respecto a la dificultad de instalacion, es practicamente lo mismo, e incluso mas facil ya que no hay centralitas extras, eso si, necesitas vagcom o obdeleven para activarla.
Para el sedan https://es.aliexpress.com/item/32863716269.html
Para el avant (con salida de agua para limpiar la camara) https://es.aliexpress.com/item/4000749325069.html
Instrucciones de montaje https://munteanubogdan.com/english/retrofit-reversing-camera-audi-a4-b9/
hace 10 horas, qwertyui dijo:
Vuelvo a pediros ayuda, en el portafusibles trasero yo de serie lo tengo así como la foto que es pongo, que tengo que poner otro fusible de 10A arriba del todo y meterle el cable por detrás al conector. Es que dudo en que zócalo tengo que ponerlo jaj
Exacto, en este portafusibles, arriba del todo es donde va de serie. Hay que desmontar por detras el propio portafusibles para poder meter el cable que alimentara los 12v de la camara
hace 2 horas, qwertyui dijo:
Gracias compi pues mañana busco otro fusible lo pongo arriba del todo y me queda conectar debajo del sillón y en la guantera, en el portón ya desinstale la otra y puse esta y todos los cables sujetos. Me joroba que los cables naranjas no vinieran forrados sería mejor pero bueno, a ver si mañana termino y no tengo ningún problema a la hora de activarla con el obd eleven yo tengo mmi plus y sensores delante y atrás.
De nuevo mil gracias
hace 7 horas, qwertyui dijo:
Muchísimas gracias por tu respuesta, me ha quedado clarísimo, voy a comprar la cámara desde tu enlace y el OBDEleven desde la pagina oficial para hacer la instalación. un saludo!
