hace 1 hora, Hernán Diego dijo:
tambien lo puse asi, ya funciona el problema ers el fusible que estaba defectuoso el que puse es el que traía el adaptador.
muchísimas gracias por vuestra ayuda
hace 26 minutos, XBATMANX dijo:
Perfecto 👍👍👍
hace 2 horas, XBATMANX dijo:
por cierto la cámara delantera la pusiste?
No, yo no la puse
En el foro algunos la han colocado creo recordar que hicieron unos pdf de tutoriales y hay un post que uno de los chicos explicó como usar ambas
En eso no te puedo ayudar Porq no la llevo puesta
En 7/6/2022 a las 14:36, Hernán Diego dijo:
No, yo no la puse
la camara me ha dejado de funcionar por la cara, he revisado todo y no veo nada raro
hace 2 horas, qwertyui dijo:
Has mirado si a la camara le llegan 12V?
no se mirar eso, pero la cosa que estubo funcionando un rato
hace 5 minutos, falsofiltro dijo:
Se te habrá soltado el adaptador del portafusibles
lo mire y estaba bien puesto, de echo lo cambie y el fusible y nada
hace 3 horas, XBATMANX dijo:
Tendrás q revisar las conecciones
Un dolor de huevos pero mira una a una desde el inicio directo desde la cámara si la has puesto tirante al bajar el baúl puede soltarse algo si estaba tirante
hace 51 minutos, Hernán Diego dijo:
si, revisare la parte de la camara que ahi no mire
  • 1 mes más tarde...
buenas chicos, siguiendo vuestros grandes y buenos consejos , me aventure a montar la cámara trasera en mi coche. Después de volverme loco con el conector del fusible que no lograba corriente , finalmente tengo video y cuando meto la marcha atrás me sale la cámara; pero el problema es que no tengo las guías ni las lineas de giro , solo la imagen y el coche a la derecha. He de decir que solo tengo sensores traseros sin botón park, alguna idea de que me está fallando al codificar??? he seguido el tutorial de boubdan pero nada, ya no se que cambiar. Alguien solo con sensores traseros que le salgan las guías y lo de la zona??? que me pueda guiar. Gracias de antemano
hace 10 horas, josesantor dijo:
Si has instalado la que es como la OEM, es posible que falte alguna parametrización. En el mismo tutorial pone las siguientes configuraciones mediante OBDEleven para la cámara:
Module 6C Rear view camera
My camera came parameterized and pre-coded for A4 B9 and I didn’t need to make any changes here, but I’ll leave some instructions, maybe you’ll need them. Code according to your car:
Byte 04 – Bit 0 blocked to 1 = AHK
Byte 04 – Bit 1 to 1 = Parking aid front + rear installed
Byte 04 – Bit 1 to 0 = Rear parking aid installed
Byte 04 – Bit 2 to 1 = Parking Assist installed
Byte 07 – Bit 0 to 1 = Guides across
Byte 07 – Bit 1 to 1 = Guides parallel
Byte 07 – Bit 2 on 1 = Guides Trailer
Byte 07 – Bit 3 on 1 = Guides cross
Byte 07 – Bit 4 on 1 = Guides park steering assist installed
hace 1 hora, Draekhar dijo:
Gracias Draekhar, pero se ve que algo hago mal , en el byte 4 marco el 0 , pero en el.byte 7 no se qué opción marcar o si hay que marcarlas todas , yo solo tengo sensores traseros y ya no sé que probar
