Bueno, este fin de semana me he animado y he empezado la instalacion de la camara, ya tengo todo el porton hecho incluido el surtidor de agua que funciona perfecto. He montado el fusible, y decir que yo tambien he tenido que sacar el capuchon exterior del cable blanco de 12v, gracias @Raulpeba
Siguente paso pasar los cables restantes hacia el asiento trasero.
Pregunta, tuviste que quitar algun tornillo/grapa para separar el panel lateral para pasar el cable o directamente con el pasacables llegaste bien?
Editado por qwertyui
hace 2 horas, qwertyui dijo:
Nada tío yo pase el cable que va el sillón naranja por donde conectamos el cable al fusible un poco más arriba con una guía, y cuando vuelcas el respaldo del sillón sabes que en el lateral pegado a la puerta se queda una parte tapizada, la ahuecas y por hay lo vas a ver y mejor si pones una luz en el cajón trasero donde el fusible para que veas.
También decir que yo el cable negro que va a la guantera lo mandé por el lado derecho del coche que es más fácil de meter y llego hasta la guantera sombrándome unos 40 ctms de cable, creo que en el tutorial lo llevaban también por el sillón trasero pero no sé si llegará.
Lo del capuchón del terminal ojalá lo hubiera descubierto yo antes por que perdí una hora y media intentando meterlo en su sitio y no había manera no entra. Es más me cargue el orificio donde entra de tanto meter un destornillador pero bueno al final quite el capuchón y entro fuerte y se quedó agarrado. Si tienes alguna duda mándame privado que me salta en el email xq por en navegador del móvil si no entro no me salta.
Gracias, Yo lo estoy haciendo todo como explica el blog del rumano. Lo que si, es que me habran sobrado como 3 metros del cable blanco que va al portafusibles, imagino que lo habran metido tan largo para que sirva para otros modelos de coche que quizas tienen el portafusibles delante. Por otra parte he lijado un poco la conexion a masa para asegurar el buen contacto ya que tenia pintura.
En 20/11/2020 a las 23:30, Raulpeba dijo:
Pues ala fallo resuelto de nuevo mil gracias @qwertyuiasi de fácil cómo dar de alta el módulo de la cámara y adiós fallo.
Decir que en el módulo de la cámara en adaptación hay opciones como modificar el brillo contraste incluso algo de píxeles en pantalla o tamaño a si que se debe poder modificar.
En fin mil gracias chicos, por cierto si alguien le interesa la cámara de eron que se ponga en contacto conmigo porque la venderé o anunciaré para venderla.
Hola @Raulpeba
como has dado de alta el modulo de la cámara? "Yo no tuve que hacer nada en cuanto a meter nuevos módulos, el de la cámara 6C me lo detecto solo"
Cuales son las opciones en adaptación? Las recuerdas?
hace 5 horas, rulos9 dijo:
Hola @Raulpeba
No me refiero darlo de alta para que te aparezca que ya aparece una vez la conectas si no darla de alta en cateway del módulo 19 para que el error que se suele quedar desaparezca.
hace 21 horas, qwertyui dijo:
Minuto 0m.35s tienes que buscar en la lista la centralita que falta probablemente la de la 6c camara este sin marcar y marcarla.
Gracias!!!! Creo que se ha borrado!!!
No he vuelto a escanear pero cuando le he dado a borrar, esta vez se ha quitado. Anteriormente no dejaba ejecutarlo.
Bueno, camara instalada, sin grandes problemas excepto volver a meter el asiento trasero que me ha costado lo suyo y un tornillo de la guantera que estaba clavado (imagino que lo metieron torcido de fabrica) y he roto el soporte de plastico mientras desenroscaba 😞 . Ahora gira loco y no puedo sacarlo. Supongo que lo pegare para que no meta ruido de vibraciones metalicas en marcha... Por suerte he podido acceder al mmi sin quitar ese tornillo con la guantera medio torcida.
Por lo demas todo va perfecto!
  • 4 semanas más tarde...
Hola, esta mañana he instalado la camara trasera y al poner R no funciona, lo he revisado todo y la instalacion esta bien hecha (como el rumano), solo tengo sensores traseros, lo unico que no he hecho es la modificacion en el modulo 6C porque no se llegar ahi, tampoco se que debo hacer exactamente. Alguien me puede echar una mano?
En el menu de control units del obdeleven deberia aparecerte la camara (6C)  ahir deberias irte a longcoding y en el byte 4 bit 1 dejarlo desmarcado para indicarle que no tienes sensores delanteros
hace 2 minutos, qwertyui dijo:
Ok, en cuanto llegue al coche lo pruebo.
