Tiras de la zona de alante del asiento, la que dan con los asientos delanteros de conductor y acompañante, cuando se suelten las pestañas ya tiras de ellos arrastrando un poco.
En 30/12/2020 a las 19:47, Jaijo dijo:
En el mazo de cables que tenia yo no habi splitter, conexion directa sobre los pines (que estaban libres en mi caso). El asiento quedo bien fijado, no note nada.
opino igual que qwertyui, es mas me parece raro que tuvieras libre los dos pines del bus teniendo parking delante y detras, yo la he montado con parking delante y detras y tenia los pines ocupados y con puente (no directo) problemas 0 con lineas dinamicas
hace 53 minutos, mescobarh dijo:
Por lo que he podido ver, los modelos gasolina tienen los pines libres, los diesel los tienen ocupados ya que desde estos pines donde puenteamos la camara sale el sistema de adblue
En 27/12/2020 a las 10:21, YL3on dijo:
Tengo los sensores de aparcamiento traseros, no deberían verse en la pantalla esos sensores?, quizás sea cuestión de configurar algo
Acabo de ver en un foro ingles, que para que aparezcan los indicadores de los sensores de aparcamiento del coche, es necesario tener sensores delanteros y traseros, sino no salen.
  • 3 semanas más tarde...
En 30/12/2020 a las 19:46, qwertyui dijo:
Tiene pinta de fallo en la conexion can. Yo te diria que revisaras la conexion CAN con el gateway de debajo del asiento, hay gente a la que le ha dado problemas y ha quitado el splitter para hacer la conexion directa. Por cierto despues de volver a poner el asiento trasero te ha quedado algo de juego arriba y abajo del asiento? Los clips en mi caso parece que quedaron algo tocados...
Me cito a mi mismo finalmente he encontrado que Audi manda cambiar los dos clips de plastico que fijan la base del asiento cada vez que se levanta el asiento trasero, ya que al levantarlo se rompe/deforma el clip. Vaya que son de un solo uso. A quien le haya quedado juego en vertical en la base del asiento trasero tendra que reemplazar estos clips ref. 5G0886373 (valen unos 2,7€ cada uno)
Editado por qwertyui
Que yo sepa no lo h hecho nadie en este foro, si puedes codificar (adaptation y longcoding) los modulos 46 central electrics y el 5f multimedia y el gateway no deberias tener problema. Haz la prueba antes.
hace 3 minutos, qwertyui dijo:
El problema es que no tengo esos módulos en el OBD  sólo tengo:
- Electrónica del Motor 01
- Electrónica del Cambio 02
-Centralita eléctrica electrónica 09
-Cuadro de instrumentos 17
-Electrónica pta.conductor 42
-Modulo central del sistema de confort 46
-Sensores frontales para sistemas de asistencia A5
Me he equivocado la central electrics es la 09, no la 46. Te falta la del mmi 5f y el gatewat 19, hasta que no actualicen el obdeleven y tengas acceso a ellas no podras montar la camara. Recuerdo que en el foro de obdeleven dijeron algo asi que estaria disponible durante 2021
https://forum.obdeleven.com/thread/10336/information-regarding-support-2020-models
En 6/2/2021 a las 13:55, qwertyui dijo:
Ya está actualizado y me han aparecido nuevos módulos! así que el jueves mismo ya tengo la cita en el taller para que me la instalen... vale mucha pasta el coche para meter la pata jaja
Estoy super frustrado.... he llevado el coche a un taller de electrónica me la han puesto según manual.  Bueno como ya sabéis mi coche es MY2020
He intentado configurar con OBD y en el módulo 5F no encuentro el GEN pero echándole horas lo puedo hacer a través de Vehicle función list BAP he activado VPS_0x0B  y el VPS_0x0B_msg_bus  Le he puesto el Terminal 15.
Todo sobre ruedas... llego al módulo 6C y en la codificación extendida cuando intento activar los BITS al darle a confirmar... me da error 31 y no me deja confirmarlo.
Reinicio el MMI y todo... arranco el coche.. y me sale el icono de la cámara pero le doy y no hace nada.
¿alguien puede ayudarme?
Si no me sería también de gran ayuda pantallazos de la codificación extendida sin darle a los valores binarios.... aunque estoy viendo que me sale el mismo error... Que puede ser?
Editado por GoSsu
Creo que lo que mas te podria ayudar es alguien con un coche MY2020 con camara trasera te pase pantallazos de los modulos relacionados, es posible que la codificacion no sea la misma, por otro lado creo que obdeleven aun no ha anunciado el soporte para los coches my2020, quizas aun no lo tienen todo terminado y el fallo no es tuyo sino del obdeleven...
