Luis Carlos Arce Cagigas Publicado 14 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2020 Buenos días, Como ando trayectos muy cortos, puse el cargador a cargar la bateria (conectada) y se me fue la olla y arranque el motor del coche y me acorde del cargador, le desconecte, y inicie a rodar, resulta que la pantalla del MMI MONOCROMO roja, la radio y la botoneria de la consola dejaron de funcionar, solo ilumina el freno de mano. Podria ser algun fusible? Por que zona, pliz? O algo mas grave? Gracias. Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2020 por hacer eso no deberia de dejar de funcionar el mmi (me paso muchas veces a mi y algun amigo) los fusibles del MMi estan en el lado derecho en la fila dos y es de 5amp Mira el manual de tu coche para ir a tiro fijo y si esta bien revisalos todos para descartar que esa eso. Un saludo Responder
juliaars2000 Publicado 14 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2020 No tiene nada que ver una cosa con otra, empieza revisando los fusibles. Yo he arrancado muchas veces el coche con el cargador conectado. Al fin y al cabo estás suministrando 14v que es la tensión a la que funciona el coche con el motor arrancado. Responder
Luis Carlos Arce Cagigas Publicado 16 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2020 En 14/9/2020 a las 10:13, Luis Carlos Arce Cagigas dijo: Buenos días, Como ando trayectos muy cortos, puse el cargador a cargar la bateria (conectada) y se me fue la olla y arranque el motor del coche y me acorde del cargador, le desconecte, y inicie a rodar, resulta que la pantalla del MMI MONOCROMO roja, la radio y la botoneria de la consola dejaron de funcionar, solo ilumina el freno de mano. Podria ser algun fusible? Por que zona, pliz? O algo mas grave? Gracias. Bueno compañeros y gracias a los consejos, estuve revisando todos los fusibles y todos estaban bien, en el salpicadero lado derecho, lo curioso es que el de la radio y supongo que consola, de 10 A. le saque y al volver a colocarle , pego algunos chispazos pequeños estaba el contacto dado y VOILA..... se puso a funcionar, con el mismo fusible, podria ser que al sacar el fusible se reserteara algo????? alguna seguridad ??? Dudo que fuera un falso contacto, estaba todo muy limpio y el fusible bien sujeto.....cosas curiosas que ocurren. Responder
juliaars2000 Publicado 16 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2020 Un reset & go jajaja Responder
