OGELLA Publicado 14 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2021 En 25/1/2021 a las 20:59, gabigtr dijo: Exacto el problema es con el crack que es el archivo "vcdsloader.exe" o al menos en mi caso. El viernes quise usar el programa y no me funciono, comprobé en la carpeta del programa y efectivamente se había borrado ese archivo, no se si ha sido por el antivirus o simplemente por estar conectado a internet. Volví a poner el archivo "vcdsloader.exe" dentro de la carpeta del programa y volvió a funcionar sin problemas, eso si con el antivirus y wi-fi desactivado a mi lo que me ocurre es que no me daja copiar el crack vcdsloader.exe dentro del programa si alguien sabe como solucionar esto. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DreamLand Publicado 15 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2021 En 14/3/2021 a las 15:48, OGELLA dijo: a mi lo que me ocurre es que no me daja copiar el crack vcdsloader.exe dentro del programa si alguien sabe como solucionar esto. un saludo Mándame privado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Loan Publicado 20 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2021 Hola, me ha pasado lo mismo que alguno de vosotros.todo correcto pero al final me sale ilocalizable. No sé qué habré hecho mal. Lo he instalado hasta en inglés pero nada. Tengo el vagcom 20.4.2. he leído por ahí que si he hecho algo mal debería bootearlo o restaurarlo... alguien me puede ayudar? De informática poco.gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DreamLand Publicado 20 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2021 hace 46 minutos, Loan dijo: Hola, me ha pasado lo mismo que alguno de vosotros.todo correcto pero al final me sale ilocalizable. No sé qué habré hecho mal. Lo he instalado hasta en inglés pero nada. Tengo el vagcom 20.4.2. he leído por ahí que si he hecho algo mal debería bootearlo o restaurarlo... alguien me puede ayudar? De informática poco.gracias de antemano Hola, de donde es el vagcom? Manda privado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Walteraylan Publicado 10 de Mayo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2021 En 4/1/2021 a las 4:47, DreamLand dijo: Enviame un privado Tengo el mismo problema, cuando conecto el cable solo con la PC localiza la interface, cuando lo conecto al coche me sale interface localizable. Mi problema comienzo cuando actualice por error, desde ahí no me reconoce el cable Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
D@vid. Publicado 10 de Mayo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2021 hace 16 horas, Walteraylan dijo: Tengo el mismo problema, cuando conecto el cable solo con la PC localiza la interface, cuando lo conecto al coche me sale interface localizable. Mi problema comienzo cuando actualice por error, desde ahí no me reconoce el cable Tienes que alojar el parche vcdsloader en C dentro de la carpeta dónde está vcds lo ejecutas y después sacas ese acceso directo e inicias desde ese acceso.saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DreamLand Publicado 12 de Mayo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2021 En 10/5/2021 a las 22:34, D@vid. dijo: Tienes que alojar el parche vcdsloader en C dentro de la carpeta dónde está vcds lo ejecutas y después sacas ese acceso directo e inicias desde ese acceso.saludos Ya se lo solucioné, había que reprogramar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Elmujamax Publicado 21 de Junio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 21 de Junio del 2021 Hola tengo el vagcom 20.4 en español pero nose como activar la función barrido de agujas porq no está o no encuentro la pestaña stagning alguno lo pudo hacer con ese vagcom se que con la versión en inglés te deja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DreamLand Publicado 21 de Junio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 21 de Junio del 2021 hace 58 minutos, Elmujamax dijo: Hola tengo el vagcom 20.4 en español pero nose como activar la función barrido de agujas porq no está o no encuentro la pestaña stagning alguno lo pudo hacer con ese vagcom se que con la versión en inglés te deja Hola, que coche y que año es? Prueba módulo 17 instrumentos, luego codificación larga 07, byte 1 y "gauge test /needle swep active" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Canuwi Publicado 23 de Julio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 23 de Julio del 2021 Buenas tardes llevo dos días intentando instalarlo. Sigo las instrucciones instalación vcd-20.4.2. exe (chino), no ejecuto, elimino los accesos, copio VCDSLoader.exe en la carpeta ROSS-Tech y creo acceso en el escritorio y en teoría todo bien, pero no reconoce USB y no me deja guardar. Ya estoy un poco desesperado, a punto de tirar la toalla. Ahora estoy restableciendo el pc.... Un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DreamLand Publicado 24 de Julio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2021 En 23/7/2021 a las 18:30, Canuwi dijo: Buenas tardes llevo dos días intentando instalarlo. Sigo las instrucciones instalación vcd-20.4.2. exe (chino), no ejecuto, elimino los accesos, copio VCDSLoader.exe en la carpeta ROSS-Tech y creo acceso en el escritorio y en teoría todo bien, pero no reconoce USB y no me deja guardar. Ya estoy un poco desesperado, a punto de tirar la toalla. Ahora estoy restableciendo el pc.... Un saludo y gracias Hola, te he mandado un mensaje privado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Canuwi Publicado 25 de Julio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 25 de Julio del 2021 hace 7 horas, DreamLand dijo: Hola, te he mandado un mensaje privado. No imaginas como te lo agradezco. Saludos y gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Canuwi Publicado 25 de Julio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 25 de Julio del 2021 hace 9 horas, Canuwi dijo: No imaginas como te lo agradezco. Saludos y gracias. Actualizado a 21.3. y funcionando en un momento. Dreamland muchas gracias por tu tiempo y por la paciencia. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DreamLand Publicado 25 de Julio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 25 de Julio del 2021 hace 2 horas, Canuwi dijo: Actualizado a 21.3. y funcionando en un momento. Dreamland muchas gracias por tu tiempo y por la paciencia. Saludos De nada, a sacarle uso! Un placer amigo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
XaviGS_77 Publicado 9 de Agosto del 2021 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2021 Hola a todos, Tengo la versión 20.4.2 en castellano y hasta la fecha me iba correctamente. Sin embargo al ir a activarle los espejos calefactables en el A4 de mi cuñado, he querido hacerle primero un scan al coche y me sale el mensaje: Gateway no soporta esta función o algo así. Creo que he bloqueado el cable sin querer, puesto que no tengo la internet conectada y debi hacerlo en casa por un descuido. ¿Alguien sabe como puedo recuperar el cable? En la etiqueta pone B03-V2 20.4.2-EN+EST y es un HEX-V2. Gracias por adelantado a vuestras respuestas y ayuda. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
