  • 2 meses más tarde...
  • Respuestas 47
Posted Images
En 21/1/2021 a las 15:11, gabigtr dijo:
Hola compañeros buenas yo tuve el mismo problema, compre la versión 20.4.1 china y al instalarlo todo perfecto pero con la interfaz conectada al coche me ponía ilocalizable.
Hable con el vendedor y me paso un enlace con archivos y un programa para recuperar la interfaz pero en mi caso este no era el problema.
Mi problema surgió al querer instalarlo en un portátil, pase los archivos del cd a un pendrive desde otro pc ya que el portátil no tiene lector.
El pc que use como lector tenia el antivirus activado y al pasar los archivos al pendrive el antivirus detuvo un archivo, este fue el problema.
Probar instalar el programa con el antivirus desactivado, espero que os funcione, un saludo!!!
Me podrás pasar los programas para recuperar el cable por favor??
En 24/1/2022 a las 10:39, Sacmar85 dijo:
Hola buenas os dejo el enlace que me paso el vendedor de mi cable ahí encontrareis el programa para recuperarlo y un video de como hacerlo, yo no he usado el programa ya que mi problema era el antivirus que me borraba el archivo VCDSLoader.exe .
Cuando entréis al enlace os aparecerá un cartel advirtiendo que pueden haber archivos dañinos, no me hago responsable si alguien tiene un problema con el enlace todos sabemos los riesgos de comprar un cable chino, yo descargue los archivos y no tuve ningún problema.
Para acceder le dais a (detalles) y luego abajo a la derecha (acceder a este sitio)
http://www.360diag.net/a/downloads/Other_Related_Software/2020/1119/602.html
How to install VAG 20.4 in the PC
This cable suggests not using the internet, official software usage can often be blocked.
a. Turn off antivirus such as AVG, McAfee, etc.
b. Disable Windows Defender
c. Block vcds on the firewall (PC firewall is not turned off).
Installation Guide:
1. Install VCDS-Release-20.4.0-Installer.exe Step by Step (If your system is 64-bit, you must install 32-bit to 64-bit)
2. If the installation was successful, please do not run the vcds release 20.4 software and delete the shortcuts for the computer desktop VCDS version 20.4.1
Espero que os sea de ayuda, un saludo!!!
3. Copy the CD program VCDSLoader.exe into the installation folder (C: Ross-Tech / VCDS) and create the shortcut to your desktop.
4.First time to plug cables into the PC, wait a while to run VCDSLoader.exe. Click Options to run the self-test, and then click Save Data.
5. Turn off all vcds software, plug in your car, and run VCDSLoader.exe again.
Note: If you need to unplug your antivirus, release 20.4 is original software, you will need to use VCDSLoader.exe to not simply block cables.
  • 3 semanas más tarde...
En 15/9/2020 a las 3:51, Ernestoacr dijo:
Hola muy buen día, he comprado un vagcom para usarlo en mi Audi tt año 98, la versión es la 20.4.1, y el problema es que el cd de instalación no funcionaba, el vendedor me ha enviado el software por correo y lo he instalado al pie de la letra.
Al conectar el vagcom al ordenador sin conectarlo al coche, reconoce la interfaz correctamente y dice que no está conectado al coche, luego lo conecto y dice que el puerto es correcto pero la interfaz no es reconocida. Alguien me puede ayudar, por favor? He visto que muchos vídeos dicen que debe estar conectada en algún conector “COM,1,2,3 o 4” pero a mi me sale es en USB. Gracias de antemano
Hola, me pasa exactamente igual... Ya lo solucionaste y si es posible decirme cómo??? Gracias
  • 5 meses más tarde...
En 13/2/2022 a las 0:45, miguel1268 dijo:
Como lo hiciste?
Hola,
a mi me pasa lo mismo…
Dreamland, veo que has ayudado a muchos y te agradecería si me pudieras echar un cable.
No me reconoce el Interface.
Sera que me bloqueo el cable?
Es posible resetear el cable?
gracias de antemano y
un saludo
  • 1 mes más tarde...
Buenas a todos,
 He seguido las instrucciones de instalación de un cable chino VCDS-22.3.0. que pillé de Aliexpress, o sea:
No ejecuto, elimino los accesos, copio VCDSLoader.exe en la carpeta ROSS-Tech y creo acceso en el escritorio y en teoría todo bien, pero no reconoce USB y no me deja guardar.
Que ha podido pasar aquí?
Alguna ayuda, please?
S2
Buenas,
Al final lo resolví,aparte de que tuve que conectar el cable al coche la primera vez para que lo reconociera (extraño porque ésto no lo tuve que hacer con mi cable anterior 12.12.0), también tuve que excluir del cortafuegos de window la carpeta donde estaba todo lo del vagcom porque había un archivo que bloqueaba el sistema (como si lo viera como virus o amenaza) cada vez que copiaba VCDSLoader.exe en la carpeta ROSS-Tech.
Espero que sirva de ayuda a alguien.
En 12/2/2022 a las 17:53, DreamLand dijo:
Te mandé un mensaje.
Hola dreamland, puedo recibir tu ayuda, hoy me llego mi vag com 21.3, hize todo lo que decía en la etiqueta ( sin internet , sin antivirus, compiar acceso directo, ya intente de todo, solo lo pude usar 20 minutos y ya no me dejo entrar, me sale usb interface not found usb library version 03.02 07) gracias espero pueda ayudarme
En 4/3/2023 a las 6:56, Edufigueroa11 dijo:
Desinstala todo y vuélvelo a instalar.
Por curiosidad donde compraste el cable?
  • 4 semanas más tarde...
Buenas amigos.. alguien puede ayudarme? tengo el mismo problema.. ya he probado con varios ordenadores y lo mismo.
creo que el problema fue el antivirus, pero ya no tengo el cd para poder instalarlo bien.. solo tengo el programa en una memoria usb y creo que el antivirus ha borrado el parche.
un saludo
En 30/3/2023 a las 22:26, matialmada14 dijo:
un saludo
Hola, te puedo enviar por correo electrónico un software para desbloquear el cable ( y a todos que lo necesitan ) . Es gratis y lo hace todo con un click.
