overlord Publicado 18 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2020 Hola a todos. En una de esas revisiones que hago a ojimetro, no se mucho de mecanica de coches, para limpiar un poco el motor y hacerle una "revision" a simple vista he detectado un ligero babeo de aceite en lo que creo que es la valvula EGR , perdonar si meto la pata. Antes de ir al taller me gustaria consultaros. En concreto lo he notado por debajo justo de la tapa de plastico que veis en la foto, he limpiado varias veces y confirmado que babea muy poco aceite, pero babea, y como las fugas nunca van a menos, pues habra que corregirlo. Primero ¿si estoy en lo cierto? Segundo, esta tapa de plastico llevara una junta imagino, con sustituirla imagino que suficiente, lo que pasa es que lo veo en muy muy mal sitio por la accesibilidad de los tornillos, ¿bastaria con sustituir la junta verdad? ¿o hay qque cambiar el conjuno? Un saludo y gracias. -- Por otro lado, dado los largos dias de cuarentena que hemos estado sin mover los coches he comenzado a detectadar que la bateria, el indicador me ha bajado al 60%, tras rodar vuelve a cargar al 100% pero tras una semana baja al 90 pasados 10 dias ya lo tengo en 60-70. Vengo observando esto durante todo el verano. La pregunta: ¿Esto es indicativo de que la bateria esta mal? El coche arranca bien todos los dias en este sentido no he notado nada raro. Con el polimeto la bateria al 60% despues de doce dias mas o menos da 12,10v o asi. ¿deberia cambiarla o tener en cuenta el cambio para mas adelante? Un saludete a todos y gracias.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moncho2 Publicado 18 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2020 Hola Sí, es la EGR . Creo que en esa tapa de plástico negro (en su interior) van unos piñones de plástico... Hace unos meses desmonté la EGR y colector de admisión para su limpieza, pero mi memoria de pez me juega estas malas pasadas..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
take-off Publicado 18 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2020 Si es la EGR, suele soltar aceite por la junta. Desmontas y limpias y al cabo del tiempo estará igual. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
overlord Publicado 18 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2020 hace 1 hora, take-off dijo: Si es la EGR, suele soltar aceite por la junta. Desmontas y limpias y al cabo del tiempo estará igual. Saludos. pues vaya plan, menuda junta entonces, lo que veo es que es bastante complicado sacar la tapa por que apenas si me caben los dedos, voy a ir al taller a ver que me comentan por que con unas llaves thorx no me entran ni medio bien para los tornillos que casi ni veo en la parte de abajo. Gracias a los dos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
take-off Publicado 18 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2020 Para sacar la tapa debes desmontar la EGR, y la valvula de mariposa antes que esta. Necesitas llave XZN. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
overlord Publicado 20 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2020 Muchas gracias por las respuestas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
overlord Publicado 24 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2020 pues 60€ y solucionado, junta nueva y bateria cargada. Gracias de nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
