Hola a todos, tengo un problema, el otro dia iva por autopista y me quede tirado, iva tranquilamente y de repente se me empieza a quedar sin potencia, tanto que tuve que reducir hasta la primera echarme al arcén y el coche se me paro, lo arrancaba y se callaba, al final pude arrancarlo y a duras penas seguir adelante, el coche ahora mismo no tiene potencia, y en cortas pega tirones, he limpiado el caudalimetro con un spray limpia contactos y también he limpiado la egr, pero sigue igual, nose si podrá ser el caudalimetro que hay que cambiarlo, que pensáis que puede ser? Gracias de antemano.
hace 27 minutos, Carpo dijo:
Has metido Vag com? Es lo primero que deberías hacer, el te va a decir que le pasa y ya sabiendo eso no vas dando palos de ciego jeje se te enciende alguna luz en el cuadro?
hace 3 horas, Carpo dijo:
De qué coche y motor se trata?
bueno pues le he metido el vag com y el codigo que da es este: 16485 Mass air flow sensor (G70)   P0101  35-00- implausible signal.
creo que es el caudalimetro no? que decis?
En 23/9/2020 a las 18:31, Carpo dijo:
Si caudalimetro. Revisa cableado haber si esta bien
Ahora de repente el coche va bien y no falla, va como antes, le apretás y tira y ya no da tirones, puede tener algo que ver que esto me pasó el jueves pasado que en madrid hubo una tormenta gordisima y me comí 2 charcos enormes, puede tener algo que ver que le entrase agua en algún sitio y fallará por eso? Porque ahora va bien
