panchanclo Publicado 23 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2020 Hola a todos, Tengo un A4 b8k2 LIFTING 2014 y una de las luces diurnas delanteras es mas amarilla que la otra. Me gustaria saber como se puede solucionar el problema. Si es algun tipo de bombilla. Gracias Responder
Tineo Publicado 23 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2020 hace 8 horas, panchanclo dijo: ...Tengo un A4 b8k2 LIFTING 2014 y una de las luces diurnas delanteras es mas amarilla que la otra. Me gustaria saber como se puede solucionar el problema. Si es algun tipo de bombilla. Ha ocurrido con más coches es un emisor led el responsable de dar color al tubo de metacrilato.... la cuestion es que en taller oficial te dirán que hay que sustituir el faro completo, no hay despiece de ese componente. Lo triste es que aún cambiando faro vuelvas al punto inicial y tampoco sea idéntico al otro es una pieza con referencia Valeo 1305715178 lleva dos salidas de luz que se ven en la foto Yo diria que lo más acertado es comprarse uno usado (no suelen fallar) y entre los tres, poner los dos más parejos por tono de luz. Responder
barturillo Publicado 23 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2020 Gracias Tineo, a mí me ocurre lo mismo con facelift de 2012, Lo probaré hace 2 horas, Tineo dijo: Ha ocurrido con más coches es un emisor led el responsable de dar color al tubo de metacrilato.... la cuestion es que en taller oficial te dirán que hay que sustituir el faro completo, no hay despiece de ese componente. Lo triste es que aún cambiando faro vuelvas al punto inicial y tampoco sea idéntico al otro es una pieza con referencia Valeo 1305715178 lleva dos salidas de luz que se ven en la foto Yo diria que lo más acertado es comprarse uno usado (no suelen fallar) y entre los tres, poner los dos más parejos por tono de luz. Responder
Tineo Publicado 24 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2020 hace 8 horas, barturillo dijo: Gracias Tineo, a mí me ocurre lo mismo con facelift de 2012, Lo probaré la verdade es que hay muy poca documentación sobre esto, esa referencia me sale siempre sobre A5 facelift; lo mejor seria sacar el módulo y comprobarlo. Afortunadamente ese módulo no tiene lado de aplicación (izquierda y derecha) Responder
panchanclo Publicado 26 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2020 gracias Responder
panchanclo Publicado 26 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2020 gracias. Lo suyo sería comprar 2 Valeo 1305715178. Es muy dificil de poner? Por cierto, tambien soy de Asturias. Responder
gemel22 Publicado 20 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2022 Por aportar algo al hilo y aunque es antíguo, paso este video de cómo ponerlo en un B8 Responder
ROMAN BELYNCHUK Publicado 24 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2024 BUENAS LUZ DIURNA DRL SE PUEDE REPARAR SIN SUSTITUIR EL FARO HAY UNA EPRESA EN SEVILLA QUE SE DEDECA A ESTO SALE MUCHICIMO MAS ECONOMICO COMPARADO CON EL FARO NUEVO 640934617 Responder
