Buenas a todos:
alguien por aquí que tenga la experiencia de haber cambiado los amortiguadores de serie por bilstein y la altura del coche aumente?
En mi caso, un A5 Sline con código de amortiguación 1BE,  he colocado los bilstein B6 y ahora la altura me a subido 2cm delante y 1.5 cm detrás.
La verdad es que a la vista queda fatal por pocos centímetros que sean.
No se si alguien en mi caso pueda decirme que con algunos cientos de kilómetros pueda volver todo a su altura original. Es la única esperanza que me queda por que si no, la metedura de pata por no poner los B8 a sido de las buenas.
muchas gracias y un saludo de antemano.
Normalmente al montar amortiguadores nuevos tiende a subir el coche porque los viejos ya estan cedidos. Siempre bajan un poco con el paso de los kilometros pero no creo que quede como antes. En mi caso llevo suspensión Sline y tengo claro que cuando cambie meteré B8.
SALUDOS
hace 7 horas, danieldv dijo:
Buenas a todos:
Olvidate, la sline va rebajada unos 3cm respecto de la suspensión normal, por lo que le corresponden bilstein b8 para trabajar con muelle corto.
Si le has metido b6, que admite rebajas de hasta 1,5cm, es normal que te suba el coche, aparte que los muelles no van a estar trabajando comprimidos y te va a resultar rebotona la suspensión.
Yo probaría a ver si te los pueden cambiar o venderlos de segunda mano y comprarte los b8.
Pues muchas gracias por tu respuesta,
menudo bajón.
al estar montados ya no me los cambian
mira que estuve a punto de pedir los B8.
te ha pasado algo parecido?
seguro que ya no bajarán un poco a los 1.000 km?
gracias Harigami
hace 4 horas, Harigami dijo:
hace 5 horas, rafa4 dijo:
Deberias haber comprado los bilstein B8 que son los que hay que montar con muelles cortos, como tu ya llevas de serie (1BE).
Gracias !!
menudo fallo.
saludos
hace 6 horas, WAJE dijo:
SALUDOS
Desde luego los B6 ya te digo que nos los pongas, el coche va perfecto pero muy alto. Vamos, fatal.
ademas seguro que cambian hasta las caídas en la alineación.
que lastima no poner los B8
gracias
saludos
En 24/9/2020 a las 11:39, Harigami dijo:
Hola de nuevo
en el taller me indican que la medida del vástago del B6 que puse era exactamente igual que el de serie ( Sachs). Ambos idénticos
los B8 traen un poquito más corto el citado vástago, esto es correcto ? Por lo que ya estaría variando aquí una cota respecto del original
Pensáis que con el muelle original los B8 van a trabajar un poco comprimidos acortando su vida?
muchas gracias
En 25/9/2020 a las 19:16, danieldv dijo:
Hola de nuevo
muchas gracias
Yo llevo los B8 con muelle Sport (-2cm respecto serie), y si que la suspension es un poco botona.
puede ser que no esten trabajando los muelles 100% en la altura correcta.
En un taller me dijeron que habia B6, especificos para estos muelles, diferentes a los B6 para muelle de serie.
Y sin embargo, en otro taller me dijeron que tanto Muelle Sport (-2cm) como muele Sline (-3cm) iban directamente con B8.
Me fie de esa ultima, opción.
En cualquier caso en ambos talleres me aconsejaron cambiar muelles y meter Eibach Sportline.
No lo hice, por no homologar el coche de cara a la ITV.
espero que mi experiencia te haya ayudado algo.
un saludo
En 29/9/2020 a las 12:38, Javier Barea Egaña dijo:
un saludo
Pues gracias por contarme tu experiencia. Yo también llevo el muelle Sport.
Tampoco tengo constancia que existan dos tipos de B6.
supongo que la altura de tu coche no tuvo variación tras el cambio.
Hice la consulta a Bilstein Alemania directamente ( lastima no hacerla antes de la compra ) y me respondieron que el recomendado es el B8 para SLine o Sport, pero que tanto B6 o B8 no tienen que modificar la altura del coche, cosa que no ha sido así
en mi caso, salvo el aumento de casi 2 cm de altura sobre todo delante, la amortiguación una vez asentada va realmente bien, nada rebotona , comportamiento impecable y muy cómoda
la única pega la altura y que quizás me haga quitarlos.
efectivamente la asociación B8 con los muelles eibacht sería la opción idónea, pero también me incomoda la homologación
gracias
un saludo
un saludo
Como te comenté, tras la consulta a Alemania los B8 son los indicados para Sport y Sline, por tanto no tengas problemas por que tú amortiguador va a trabajar correctamente con tus muelles.
Voy a pedir los B8 y vender los B6 pero ahora tengo la duda si poner muelles EIBACH o dejar los OEM.
como quedo de altura tu coche? Igual que antes?
como va tu coche con los B8? Me lo recomiendas? o te arrepientes? Jajajaja.
lógicamente son más duros y esos Ligeros botes en carretera que comentas también me ha pasado en este coche y en el anterior A3 al meter Bilstein.
el coche pierde ese Confort blandón  de serie y sube y baja con la carretera al moverse mucho menos el amortiguador.
en mi caso personal fíjate que no me disgusta esa sensación,  pero comprendo que Audi no va a sacar un coche de serie con esos ligeros botes al circular en carretera.
ya me comentas
gracias
saludos
En 11/10/2020 a las 2:47, danieldv dijo:
gracias
un saludo
Aparte de los amortiguadores, ¿metiste las copelas nuevas? Te lo pregunto pq si las pusistes nuevas, ahi tienes la variacion de la altura debido a que las copelas viejas estarian cedidas respecto a las nuevas.
Te lo digo pq como te dijeron los de bilstein, lo q da la altura es el muelle y no el amortiguador.
Este verano he montado muelles eibach pro kit en suspension damper control y me bajo entorno a los 2 cm, si hubiese dejado las copelas viejas seria otro cm mas.
Editado por ToTa
hace 4 horas, danieldv dijo:
ya me comentas
gracias
saludos
Buenas dabieldv,
en primer lugar agradecerte la información aportada acerca de los B8.
Nadie ha sido tan claro conmigo. siempre incertidumbre.
Ahora tengo claro.. q llevo los amortiguadores correctos para mis muelles.
Fijate que me he plantado comprar los muelles S-line para ir seguro y no homologarlo (opcion muy cara).
he valorado meterlo finalmente los Eibach y Homologarlo. pero me daaba mucha pereza el tema de la homologación...
Ahora estoy 100% tranquilo.
En cuanto a satisfaccion con el coche 100%.
Es algo mas duro, pero no exageradamente mas duro.
Fijate que aproveche el cambio de amortiguador para meter llantas de 20" y aun asi no lo noto para nada incomodo.
A velocidades mas elevadas de lo normal es un placer. Como vira. No he disfrutado tanto en un viaje largo.. desde hace años. (es verdad que este año se ha juntado, repro, amortiguadores, llantas de 20, carplay), coche nuevo practivamente.
Pero feliz.
En cuanto a botona... creo q fue mas al principio.
Ahora quizás lo noto a 120Km/h y en autopistas como la Ap8, que tiene el asfalto como lo tienen...
pero para nada es desagradable.
Y cuando vas a "bloque", no hay botes ni nada... hay confianza plena.
yo dejaria los muelles como estan.
mas sabiendo que son los adecuados.
ah! y efectivamente la altura la da el muelle.
Pero a mi me da la sensacion que el coche bajó un poco.
Quizas pq las llantas de 20, tambien rellenan mas espacio.
esa es mi experiencia.
Estos días vuelvo a las llantas de 18", para el invierno.
Ahí hare una comparativa mas real en comodidad respecto a origen, ya que iré en mismas condiciones de llanta.
un saludo
hace 20 horas, ToTa dijo:
Buenas Tota:
No, las copelas se quedaron las que tenía, ( solo tiene 70 mil Km el coche )
Si, si de toda la vida se sabe que la altura la da el muelle, pero....... ????
Parece que algunos amortiguadores, no se si por la precarga de gas o qué misterio, ayudan un poco al muelle a no bajar tanto.
Se ha revisado todo y nada, me ha subido 1,5 cm ( 0,5 cm ha cedido tras 800 km ) y ya parece que eso no baja más y me va a tocar quitarlos muy a mi pesar, sobre todo económicamente
parece poco ese 1,5 cm , pero estropea toda la estética y que ya estaba alto antes de por si.
saludos !!!
