Juanmita Publicado 27 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2020 Hola dar gracias a todos los usuarios del foro que puedo ayudar,tengo un a4 B6 2.5 TDI y se me enciende el fallo de ABS y el del freno mano no me marca velocidad ni ordenador de abordo y el aire acondicionado no me sale.hay veces que se borra solo los fallos del cuadro y cuando no da fallo funciona todo perfectamente incluido el aire acondicionado ayuda porfavor Responder
karpero Publicado 27 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2020 Hola, enchúfale la diagnosis a ver qué error te da, alguno te debe dar, luego lo pones aquí. Un saludo Responder
Juanmita Publicado 27 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2020 En motor me da los fallos 00542 sensor de alzado de aguja 18057 can comunicacion motor abs 18062 avería en control de instrumentacio 00741 supervisión de pedal de freno Y en electrónica central me da los siguientes: 01312 can bus tren de potencia 01794 módulo de control/ chasis incorrecto Aver si por causa de alguno de esos fallos de los demas Responder
karpero Publicado 27 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2020 Yo creo que tienes el cuadro mal y te da el resto de averías por eso, pero es mejor que te lo mire alguien que repare cuadros, ¿has probado a desconectar los bornes de la batería y juntar los cables un rato y volver a conectarla? A veces es simplemente un fallo de centralitas y hay que resetearlas Responder
Juanmita Publicado 27 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2020 Los fallos son intermitentes los de motor y no me deja borrarlos me tiene loco al final va al desguace aque lo hagan un cubo de metal Responder
Carlisu84 Publicado 3 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2020 En 27/9/2020 a las 21:29, Juanmita dijo: Los fallos son intermitentes los de motor y no me deja borrarlos me tiene loco al final va al desguace aque lo hagan un cubo de metal Revisa la caja de agua donde la batería haber si esta seca. Y también comprueba el conector de la centralita de abs en algunos coches se impregnada de aceite y hacia mala comunicación Responder
