AIonso Publicado 28 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2020 En el MMI (Audi A4 2020 MIB3) hay una opción para indicar una velocidad para la cual quieres un aviso visual y sonoro. Lo he probado un par de veces y tras apagar y encender el coche tengo que volver a configurarla, no se queda guardada en memoria. Imagino que es el funcionamiento correcto aunque me gustaría que se quedara guardado como otras configuraciones del MMI. Por otra parte, desde las palancas del volante también tengo la opción de control de crucero y algo que descubría ayer mismo en la misma palanca que es fijar un límite de velocidad que no se puede sobrepasar. Para fijarlo, parece que debes estar en dicha velocidad y entonces darle a Set para fijarla. Me parece también una opción interesante pero claro...hay que llegar a esa velocidad y entonces fijarla, y evidentemente no se queda guardado en la memoria para otros viajes. Me parecería muy interesante que se pudiera fijar por ejemplo... un aviso visual/sonoro para 120 y un límite para 140, y que se quedara guardado en memoria... entiendo que nada de esto es posible...¿puede alguien confirmarlo? Muchas gracias. Responder
Vizma Publicado 28 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2020 hace 9 horas, AIonso dijo: En el MMI (Audi A4 2020 MIB3) hay una opción para indicar una velocidad para la cual quieres un aviso visual y sonoro. Lo he probado un par de veces y tras apagar y encender el coche tengo que volver a configurarla, no se queda guardada en memoria. Imagino que es el funcionamiento correcto aunque me gustaría que se quedara guardado como otras configuraciones del MMI. Por otra parte, desde las palancas del volante también tengo la opción de control de crucero y algo que descubría ayer mismo en la misma palanca que es fijar un límite de velocidad que no se puede sobrepasar. Para fijarlo, parece que debes estar en dicha velocidad y entonces darle a Set para fijarla. Me parece también una opción interesante pero claro...hay que llegar a esa velocidad y entonces fijarla, y evidentemente no se queda guardado en la memoria para otros viajes. Me parecería muy interesante que se pudiera fijar por ejemplo... un aviso visual/sonoro para 120 y un límite para 140, y que se quedara guardado en memoria... entiendo que nada de esto es posible...¿puede alguien confirmarlo? Muchas gracias. A mi si se me queda grabado el aviso de velocidad en el MMI. Aunque apague el coche. Responder
Raul A4 Publicado 28 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2020 Para el limitador de velocidad. Si subes corto hacia arriba, sube de uno en uno k/h. Si le das largo sube de diez en diez. Lo mismo hacia abajo para reducir el límite Responder
AIonso Publicado 4 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2020 OK, muchas gracias a ambos por las indicaciones. Respecto al aviso de velocidad, ya me extraña que no se quede guardado en mi MMI...lo consultaré algún día que me acerque al conce. Saludos. Responder
