Bueno,pues como indicó en la cabecera,esto va de llantas para Los A6 Bitdi competición.
Ahora mismo no me doy cuenta si los frenos delanteros cambian en algo con el bitdi “normal” pero aún así ,cambiar de llantas en estos coches puede ser un poco lioso y crear dolores de cabeza por culpa de los Et y anchuras.
Yo ahora mismo tengo puestas en el mío unas Wsp Italy en 21” (réplicas del rs6) con 8,5 de garganta y et30,anteriormente ,cuando compre el coche,tenía unas replica malas del rs6 anterior que rompían y fisuraban a cada bache en 21” 9,5 garganta y et 30 también.
ahora ando buscando unas originales,en 20” y ya le tengo echado el ojo a unas alemanas con gomas de invierno,ya que la intención es esa,tener dos juegos.
20” 8,5 y et 38.Originales del Q3 del 2017,por número de llanta en teoría no me valen pero....Me serviran?  DE origen este coche con la llanta 20” venía con 8,5 y 43 de et....con lo que creo que si ahora llevo et 30 y quiero poner 38....tendría margen....eso creo vamos.
Un lío lo de las ruedas
por cierto,después de dos años con las wsp italy,cero problemas.
hace 1 hora, IvanBernesga dijo:
 tu mismo te contestas, si entran con et43 y mismo ancho, deberían entrar salvo que por diseño de concavidad toquen pero seria rarísimo.
comprueba el buje y tornillería, los del q3 "antiguo" no valen pero estas hay que comprobarlo.
hace 18 horas, IvanBernesga dijo:
Creo que los frenos varian un poco en el competition @Tineoigual nos saca de dudas!! Delante 356mm y atras 330 todos ventilados en los competition y los bitdi 345 y 330? No estoy del todo seguro
hace 2 horas, javi toledo dijo:
así es, los  326 Competition llevan:
  PR-1ZK delante:  discos ventilados 356 con pinza flotante 2pistones
  PR-2EJ  detrás: discos ventilados 330 con pinza flotante 1pistón
Siempre hay que comprobar los PR en ficha de equipamiento, asi no hay dudas.
hace 1 hora, Tineo dijo:
Me lo guardo para cuando me toque cambiar discos o pastillas 👌
En mi caso los PR son exactamente los mismos que has dicho tu:
PRCode: 1ZK = Disc brakes front
PRCode: 2EJ = Disc brakes rear
Lo que no sabia es el tipo de pinzas que llevaban 👍
Por cierto, de fábrica se sabe que marca monta Audi en los Competition, Brembo quizá? 🤔
hace 53 minutos, Bossweb dijo:
ATE delante
TRW detrás
brembo lo llevan delante si son pinzas fijas:
345(pinza fija dos pistones) y 400 (pinza fija seis pistones con disco acero y cerámicos)
hace 2 horas, Tineo dijo:
Delantera 3pistones y trasera 2 .O puede ser que el lado exterior sean  fijas?
Editado por IvanBernesga
hace 6 minutos, Tineo dijo:
ATE delante
TRW detrás
Gracias por la aclaración!
Lo suyo es que montaran la misma marca delante y detrás no? 🤪
Había mirado antes por curiosidad en Brembo, que referencia de disco y pastillas coincidirían con los datos que das, pero de las pastillas de frenos traseras (2EJ), no aparecen en su web ningún opción 🧐
Discos Delanteros Brembo - 356mm (09.B971.11)
https://www.bremboparts.com/europe/es/catalogue/disc/09-B971-11
Discos Traseros Brembo - 356mm (09.B969.11)
https://www.bremboparts.com/europe/es/catalogue/disc/09-B969-11
Pastillas Freno Delanteras - 20mm (P 85 127)
https://www.bremboparts.com/europe/es/catalogue/pad/P_85_127
Ate delante,y creo que los discos y pastillas  de serie serían Bosch .
Mal tacto y mala frenada.
Para mejor un 3.0 tdi con sus frenos,que el bitdi competition con estos ,que al final solo son grandes,efectivos poco
hace 5 minutos, IvanBernesga dijo:
son flojos para ese coche, ya lo dije en otros hilos: esto tendria que venir con los frenos del S6.
hace 5 horas, Tineo dijo:
Cambiando pastillas por unas ferodo ds1.11 delante y unas ds2500 detras ya ganaríamos potencia de frenado. Siempre que las tengamos disponibles
Opcion "barata" que tu sabes tineo frenada trasera de s6 356mm, tb supongo que se ganaran enteros.
Mas lio frenada sq5 380mm o rs6 o s7 400mm
