Mms Publicado 29 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2020 Hola, hace unos compre un audi rs5 del 2011 en italia. El vehiculo esta reprogramado.A dia de hoy me encuentro con una averia en la megatronica, lo meto en concesionario oficial (saben que esta reprogramado) me dan presupuesto y se cambi a la caja de la megatronica completa, hasta aqui todo correcto.Una ves instalada pasan a realizar los pasos del software llegando al punto que les da fallo diciendo que tienen un desentendimientro entre ese software y la centralita motor por estar reprogramada. A alguien le a pasado tal cosa?. cada sitio quepregunto me dicen que np tiene sentido ninguno que no deberia de afectar en nada a la megatronica Responder
Mms Publicado 29 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2020 Puede ser que el programa,de audi sea tan cerrado que detecte el minimo parametro modificado y de fallo? la solucion ofrecida es una centralita nueva y perder la repro y aparte 1300€ a mayores. Responder
zx81 Publicado 30 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2020 No tiene mucho sentido llevar un coche modificado a un concesionario oficial porque lo menos que te va a pasar es eso. No se a qué llamas "megatronica" porque diría que eso no existe, quizá se refieran a algo de mecatrónica pero ese es un término muy genérico, por suponer, si es el control de la caja de cambios es posible que cuando vayan a programarla el sistema simplemente compruebe que todo está como debe, y como no lo está les salte el error y no les deje continuar. Puede parecer que no, pero tiene todo el sentido del mundo que en un concesionario oficial se "requiera" que todo esté como de fábrica. Responder
Tineo Publicado 30 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2020 (editado) Este es uno de los riesgos de las "repros". en modelos veteranos se puede flashear de fábrica pero en los modelos más nuevos el "señor odis" dice que la solución pasa por centralita a estrenar.... Fin de la historia y a pasar por caja. hace 20 horas, Mms dijo: ....cada sitio quepregunto me dicen que np tiene sentido ninguno que no deberia de afectar en nada a la megatronica el controlador de la mecatrónica tiene una relacion directa con la centralita motor. Editado 30 de Septiembre del 2020 por Tineo Responder
Mms Publicado 30 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2020 Si,correcto mecatroonica. Fue a concesionario oficial por un tema,de seguros, ellos en todo momento estaban enterados de la repro y dieron presupuesto sin pega ninguna.Ahora ven que no son capaces de realizar la reparacion sin cargarle a la factura 1800€ +, y tampoco son capaces de dejar el coche como estaba cuando daba el fallo (un buen lio que tengo aunque creo que ellos estan en otro porque firmaron que el coche esta reprogramado junto al presupuesto inicial, sin poner pega ninguna).Por suerte creo que busque otra salida.Tlr me dice que en algunos sitios de reprogramaciones se aseguran de que cuando tengas que tocar rn algo relacionado con la centralita motor tengas qque depender de ellos. La solucion Tlr, realizar copia de la repro y flashear Como comentas Tineo.Normalmente las repros no dan problema en esta averia por lo que comentan en sitios especializados en cambios y los de Tlr.Por si alguien se encuentra con este mismo problema.Ire comentando cual el la manera de solucionarlo.Gracias por las respuestas Responder
