rakaji43 Publicado 30 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2020 Hola a todos soy nuevo con este coche, me he pillado el Audi a3 sportback 1.6 de mi suegro y es de abril del 2014, la batería es del año 2014 y lleva desde marzo dando problemas, ayer llamé a la casa Audi y me piden 425 euros por cambiarla y codificarla, una burrada, 300 euros por la batería, mano de obra y codificación, en fin exagerado. He pensado en comprarla yo y me sale por 123 euros https://www.eurobateria.es/epages/63154065.sf/sec4c6368ae0a/?ObjectID=9594441 y luego me imagino que me haría falta el vagcom https://www.mundodiagnosis.es/grupo-vag/71-comprar-vagcom-196-en-espanol-con-manuales.html El problema que veo es que el cable vagcom este, ¿ este cable es ya para toda la vida útil del coche o tiene algunas limitaciones ?, no quiero gastar dinero en este cable si es solo para un año, ya que dice en la web "Garantía de 12 meses en este modelo antibloqueo" ¿Qué quiere decir esto, de antibloqueo ? En fin espero vuestra ayuda y comentarios gracias y saludos Responder
recuerin Publicado 30 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2020 con ese cable vas sobrado ya que es el ultimo modelo que ha salido lo de doce meses de garantia es que si se te estropea el cable por culpa de el propio cable te lo deben de cambiar por otro siempre y cuando no instales un programa que no sea el adecuado para el solo debes instalar el que te trae yo lo tengo y perfecto Responder
recuerin Publicado 30 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2020 se me olvidaba si no eres mecanico que creo que no te recomiendo mejor el obdeleven ya que es mas sencillo de utilizar que el vagcom sobre todo para adaptaciones y codificaciones Responder
rakaji43 Publicado 30 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2020 hace 2 horas, recuerin dijo: se me olvidaba si no eres mecanico que creo que no te recomiendo mejor el obdeleven ya que es mas sencillo de utilizar que el vagcom sobre todo para adaptaciones y codificaciones Hola, gracias por tu ayuda, no, no soy mecánico. Con el obdeleven, me puedes pasar algún enlace de algún vídeo de cómo hace para codificar la batería. Gracias y saludos Responder
recuerin Publicado 30 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2020 buenas tardes yo si soy del gremio el programa obdeleven llevo muy poco tiempo con el ya que tengo maquinas profesionales en el taller y siempre que e cambiado una bateria lo e echo con lamaquina que tengo tendria que mirar en que modulo se cambia lo del decirte que era mejor el obdeleven que el vagcom es por que el vagcom en codificaciones y adaptaciones como no estes seguro de lo que haces la puedes liar parda en cuanto tenga un ratito te lo echo un vistazo Responder
recuerin Publicado 30 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2020 Ajuste valores por cambio de batería*Aplicable a todos los modelos*Si cambias la batería te será muy útil este mod. Ajusta los valores a los que vienen en la pegatina de la batería y acepta los cambios.1 - Módulo 19 - Interface de diagnostico para bus de datos - Code (20103)2 - Adaptación3 - Tensión de la batería -- (Cambiar valor al deseado)Mirar los valores correctos en la pegatina de la batería. AH Fabricante, Nº de serie y si es Seca o Húmeda. en este mismo foro lo e sacado de codificaciones con obdeleven Responder
rakaji43 Publicado 30 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2020 muchas gracias de nuevo por tu respuesta, he estado viendo videos como estos y alguno que otro, asi que espero no liarla gracias y saludos Responder
recuerin Publicado 30 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2020 pues tampoco es tan dificil pensaba que iba a ser mas complicado pues si te haces con el vagcom pidetelo tampoco te vas a arrepentir yo lo tengo y va genial y rapido eso si hay que tener mucho cuidado a la hora de las codificaciones sin liarla gorda Responder
NeptuneGT Publicado 5 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2020 A mí me la cambiaron en la casa oficial y me salió por 370 euros. Responder
rakaji43 Publicado 5 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2020 hace 7 horas, NeptuneGT dijo: A mí me la cambiaron en la casa oficial y me salió por 370 euros. Me parece un robo lo que piden en la casa oficial Bueno acabo de comprar el cable, a le espera de que me llegue y haga todo el proceso de cambio de batería y codificación, ya os contaré saludos Responder
ttalonso Publicado 6 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2020 Yo fuí al Norauto, creo que fueron 185€ por una VARTA y la NORAUTO como 30-50€ menos. Es cara por el tema Start/Stop me dijeron... Pero de ahí a 400 napos... Responder
rakaji43 Publicado 6 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2020 En el chequeo me ha salido estos errores y no se que significan: Address 01: Engine (J623-CLHA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb Part No SW: 04L 906 021 AL HW: 04L 907 309 B Component: R4 1,6L EDC H22 6546 Revision: 84H22--- Coding: 02190012032401092000 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021AL 002011 ROD: EV_ECM16TDI01104L906021P.rod VCID: 6FED66BBB69D05FEE2-803A 1 Fault Found: 17161 - Databus U1123 00 [032] - Received Error Message Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Readiness: 0 0 0 0 0 Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb Part No SW: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G Component: ESC H31 0457 Revision: 00000000 Serial number: 60524000000072 Coding: 12F162A224250A70017F060041C42548462450806082A4F2024100788608 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033.rod VCID: 7BF542EBF2E5695E5E-802E 1 Fault Found: 32928 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 194 Address 08: Auto HVAC (E87) Labels:| 8V0-820-043.clb Part No SW: 8V0 820 043 C HW: 8V0 820 043 C Component: AC Automat H13 0052 Revision: 20026000 Serial number: 00000000254529 Coding: 03000104002000001000000000001000 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008020 ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X.rod VCID: 326BAFCF652F6816CD-8066 Relative humidity sensor in fresh air intake duct: Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H03 0003 Serial number: B5A80217000000000001 1 Fault Found: 328964 - Motor for Front Air Distribution Flap B1091 71 [008] - Actuator stuck Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 161 Mileage: 56148 km Date: 2020.08.10 Time: 11:02:58 Voltage terminal 30: 12.0 V Interior temperature: 28.4 °C Outside air temperature: 29.5 °C Front air distribution flap: actual value: 0 Front air distribution flap: actual value: 100.0 % Front air distribution flap: specified value: 95 Responder
kuki2833 Publicado 7 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2020 En 6/10/2020 a las 22:35, rakaji43 dijo: En el chequeo me ha salido estos errores y no se que significan: Address 01: Engine (J623-CLHA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb Part No SW: 04L 906 021 AL HW: 04L 907 309 B Component: R4 1,6L EDC H22 6546 Revision: 84H22--- Coding: 02190012032401092000 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021AL 002011 ROD: EV_ECM16TDI01104L906021P.rod VCID: 6FED66BBB69D05FEE2-803A 1 Fault Found: 17161 - Databus U1123 00 [032] - Received Error Message Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Readiness: 0 0 0 0 0 Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb Part No SW: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G Component: ESC H31 0457 Revision: 00000000 Serial number: 60524000000072 Coding: 12F162A224250A70017F060041C42548462450806082A4F2024100788608 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033.rod VCID: 7BF542EBF2E5695E5E-802E 1 Fault Found: 32928 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 194 Address 08: Auto HVAC (E87) Labels:| 8V0-820-043.clb Part No SW: 8V0 820 043 C HW: 8V0 820 043 C Component: AC Automat H13 0052 Revision: 20026000 Serial number: 00000000254529 Coding: 03000104002000001000000000001000 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008020 ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X.rod VCID: 326BAFCF652F6816CD-8066 Relative humidity sensor in fresh air intake duct: Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H03 0003 Serial number: B5A80217000000000001 1 Fault Found: 328964 - Motor for Front Air Distribution Flap B1091 71 [008] - Actuator stuck Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 161 Mileage: 56148 km Date: 2020.08.10 Time: 11:02:58 Voltage terminal 30: 12.0 V Interior temperature: 28.4 °C Outside air temperature: 29.5 °C Front air distribution flap: actual value: 0 Front air distribution flap: actual value: 100.0 % Front air distribution flap: specified value: 95 Esos errores tienen pinta de ser porque la bateria esta baja de voltaje y son errores intermitentes. Responder
rakaji43 Publicado 8 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2020 hace 16 horas, kuki2833 dijo: Esos errores tienen pinta de ser porque la bateria esta baja de voltaje y son errores intermitentes. gracias por tu respuesta, si yo tambien creo que puede ser eso. Estoy esperando a que me traigan la batería para colocarla entre hoy y mañana ya os cuento saludos Responder
rakaji43 Publicado 8 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2020 Hola, acabo de cambiar la batería y codificarla; nada mas encender el coche me daba tres errores en el fis, no que del abs me parce, error en presión neumáticos y error en no que de pendientes, he empezado a caminar en el garaje comunitario antes de sacarlo a la calle y han desaparecido dichos errores, me he ido a dar una vuelta, para ver que tal va y ha ido como la seda, nada mas poner el navegador se me ha puesto solo la hora y el dia, en fin fenomenal. Esta es la batería que le he puesto: VARTA START STOP PLUS AGM 12V 70AH E39 760A Este es el video que he necesitado: https://www.youtube.com/watch?v=ySL2Gl6ZPWo Ahora solo me queda, hacerle un escaneo y borrar los fallos Espero que ha alguien mas le pueda servir mis pasos gracias y saludos Responder
