A la espera de que me actualizen el soft. del MMI y así poder probar codificar correctamente el Audi Sound System he estado mirando módulos BCM2 que soporten intermitentes dinámicos para los pilotos traseros que tengo guardados.
¿Alguien sabe si el módulo lleva protección de componentes y si hay que efectuar alguna codificación adicional cuando lo montas?.
Saludos!!
hace 53 minutos, Shadax dijo:
Saludos!!
Si tiene protección de componentes esa centralita es una de las gordas por asi decirlo. Lo que no se es si tu quitas la vieja y pones una nueva a estreno el coche sin más ha hace suya y le mete el bastidor. Y si tendria que codificarla entera es decir toda la codificación extendida y todas las adaptaciones que tenga dicha centralita vamos qeu con obdeleven es un coñazo hacerlo porque es una que tiene muuuuucha info. Supongo que con ODIS que es el programa de Audi antes se haria una copia de seguridad y luego esa copia de seguridad lo haria todo automatico (supongo porque no lo se desconozco como funciona el programa la verdad)
Y para que sirve ese modulo exactamente, no bastaria cambiar centralita por compatible para vayan los dinamicos y menos lios de protecciones y esas cosas.
Editado por alagar27
Audi al poner centralita nueva simplemente vuelcan los datos que tienen sobre tu coche en los servidores de audi,y le hacen como una actualizacion de software.Esto es como la centralita de puerta que cambie para la ambiental,con coger la misma letra de software te quita mucho trabajo,solo es cambiar y adaptar algunas cosas.El tema esta que una confort lleva como 10 veces mas de parametros y es un superlio.
Lo ideal pillar una barata usada y que en audi la instalaran y te la actualizaran
hace 12 horas, alagar27 dijo:
Es justamente para eso; he visto algunas de segunda mano por 100€ y lo estaba pensando.
hace 9 horas, WillySonicteam dijo:
Sí, eso sería lo ideal pero llevar una centralita de segunda mano que no le has comprado a ellos para que te la instalen... Me da a mí que me mandarán a pastar muy educadamente.
hace 5 minutos, Shadax dijo:
Ah ok
Cita
Eso pienso yo tambien
