JBL01 Publicado 2 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2020 (editado) Buenas. Tengo que cambiar los discos de freno delanteros y mirando en Oscaro me encuentro con al menos dos medidas diferentes. He leído en este foro que para saber la medida correcta hay una pegatina con varios códigos en el hueco de la rueda de repuesto. Creo que la pegatina es la que subo como adjunto en el post y de ser así entiendo que el código del PR es 1LB (en la 2a fila de códigos) que se correspondería con la medida de discos de 288mm. ¿Sería correcto? Muchas gracias. Editado 2 de Octubre del 2020 por JBL01 Responder
Marcote Publicado 3 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2020 En 2/10/2020 a las 21:03, JBL01 dijo: Buenas. Tengo que cambiar los discos de freno delanteros y mirando en Oscaro me encuentro con al menos dos medidas diferentes. He leído en este foro que para saber la medida correcta hay una pegatina con varios códigos en el hueco de la rueda de repuesto. Creo que la pegatina es la que subo como adjunto en el post y de ser así entiendo que el código del PR es 1LB (en la 2a fila de códigos) que se correspondería con la medida de discos de 288mm. ¿Sería correcto? Muchas gracias. Yo compraría en endado y llamaría por teléfono y te resuelven la duda al momento simplemente con la matrícula o bastidor ahora que si te gusta más oscaro también tienes esa posibilidad saludos Responder
Serjio Publicado 3 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2020 En 2/10/2020 a las 21:03, JBL01 dijo: Buenas. Tengo que cambiar los discos de freno delanteros y mirando en Oscaro me encuentro con al menos dos medidas diferentes. He leído en este foro que para saber la medida correcta hay una pegatina con varios códigos en el hueco de la rueda de repuesto. Creo que la pegatina es la que subo como adjunto en el post y de ser así entiendo que el código del PR es 1LB (en la 2a fila de códigos) que se correspondería con la medida de discos de 288mm. ¿Sería correcto? Muchas gracias. Te corresponde este tipo de disco discos de freno ventilados 288x25mm 5/112 Responder
JBL01 Publicado 4 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2020 hace 11 horas, Marcote dijo: Yo compraría en endado y llamaría por teléfono y te resuelven la duda al momento simplemente con la matrícula o bastidor ahora que si te gusta más oscaro también tienes esa posibilidad saludos Gracias. No se me había ocurrido. Le echaré un vistazo. hace 10 horas, Serjio dijo: Te corresponde este tipo de disco discos de freno ventilados 288x25mm 5/112 Muchas gracias. Había pensado en ponerlos ATE al igual que las pastillas, pero estoy leyendo que la gente monta Zimmermann. ¿Se nota la diferencia entre marcas en algo? Responder
Marcote Publicado 4 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2020 hace 1 hora, JBL01 dijo: Gracias. No se me había ocurrido. Le echaré un vistazo. Muchas gracias. Había pensado en ponerlos ATE al igual que las pastillas, pero estoy leyendo que la gente monta Zimmermann. ¿Se nota la diferencia entre marcas en algo? Si se debe de notar porque al bmw le puse una vez unos Bosch y vaya cosa mala chico ruido.vibraciones al poco de estar puestos. Y no uso el freno a penas soy más de reducir a si que al poquito tiempo los volví a cambiar por unos trw y fuera problemas y los mire y remire y no tenían ni escalón dos meses estarían puestos Responder
Serjio Publicado 4 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2020 hace 11 horas, JBL01 dijo: Gracias. No se me había ocurrido. Le echaré un vistazo. Muchas gracias. Había pensado en ponerlos ATE al igual que las pastillas, pero estoy leyendo que la gente monta Zimmermann. ¿Se nota la diferencia entre marcas en algo? A ver montando algo normal te va a funcionar bien, tienes ate power disc que van muy bien, pero que pasa, que muchas veces se ponen frenos e intentamos ahorrar y se nota, al igual que la gente que monta la gama básica de brembo, que son malos con ganas. Salvo que no hayas una conducción agresiva y necesites tirar de freno, que entonces cambiaría a algo mas grande (312 o 320), si no unos normales-buenos tendrás suficiente. Responder
Marcote Publicado 5 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2020 hace 3 horas, Serjio dijo: A ver montando algo normal te va a funcionar bien, tienes ate power disc que van muy bien, pero que pasa, que muchas veces se ponen frenos e intentamos ahorrar y se nota, al igual que la gente que monta la gama básica de brembo, que son malos con ganas. Salvo que no hayas una conducción agresiva y necesites tirar de freno, que entonces cambiaría a algo mas grande (312 o 320), si no unos normales-buenos tendrás suficiente. Si con algo normal de buena calidad si no tienes una conducción agresiva tienes suficiente Responder
