Carlisu84 Publicado 4 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2020 hace 1 hora, amgtyper dijo: Entiendo que tienes que dar 12 voltios a cada centralita, mira el esquema de fusibles y vas pineando. De todas formas que te digan los compañeros que saben más. Eso es. Dar 12v a la línea de fusibles y alimentarias todo lo que esté conectado a ella. No hay riesgo puesto que ya trabajan a 12v Muy importante tiene. Que ser 12v si es más lo fries Responder
alfonsit Publicado 4 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2020 hola si te giraron el volante el coche detecto que lo estaban robando y bloqueo todo , hay una forma de hacer un puente en los fusibles para dar corriente y poder quitar el freno mano y poner en neutro la palanca de cambios di es automático , A mi me huele a que es la centralita de la columna de dirección , me paso a mi uno que entendía después de hacer ese puente para poder llegar el coche engruda me la desmóntela metió corriente eterna y le dijo que no le estaban robando , hasta hoy eso si el bloqueo no me funciona bien pero Iberia me costo 200e en vez de tener que cambiar toda la columna de dirección . Responder
Asturias Publicado 4 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2020 hace 23 horas, Serjio dijo: Lo primero me alegro por la aparición del coche. Si tienes seguro con robo que se encargue el seguro y listo. Dejarme ser mal pensado. Pero estais dandole pistas a alguien que solo lleva inscrito 24h en este foro para desbloquear un coche. Nos hemos vuelto locos o que?? Alguien lo conoce? O sabe quien es? Y siendo ya muy retorcido, porque no usar esa info para "desbloquear otro" ? Que se de con un canto en pecho que le apareció. Cuando lo normal es que le prediesen fuego para borrar toda prueba/huella Lo mejor lo que dice serjio. Seguro y al taller. Quien deja el coche en donde apareciese (que no va a der muy concurrido) y se va a comprar un vagcom para borrar fallos ?? Responder
Fayt32 Publicado 5 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2020 hace 13 horas, amgtyper dijo: Entiendo que tienes que dar 12 voltios a cada centralita, mira el esquema de fusibles y vas pineando. De todas formas que te digan los compañeros que saben más. Vale,me descargué un esquema y veré como puedo hacerlo. hace 12 horas, Tineo dijo: Hay signos de que hayan instalado una centralita motor clonada (en el vano motor) ? No parece que ayan tocado nada raro,lo vi el otro dia de madrugada 2:30am Gracias ppr vuestro apoyo. Responder
Fayt32 Publicado 5 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2020 hace 12 horas, Carlisu84 dijo: Eso es. Dar 12v a la línea de fusibles y alimentarias todo lo que esté conectado a ella. No hay riesgo puesto que ya trabajan a 12v Muy importante tiene. Que ser 12v si es más lo fries Vale con todas vuestra ayuda intentaremos hacerlo funcionar hasta que podamos,llevarlo a un taller para que revisen bien los daños y queremos ponerla la maneta sin bombin muchas gracias iré informando de todo. hace 10 horas, alfonsit dijo: hola si te giraron el volante el coche detecto que lo estaban robando y bloqueo todo , hay una forma de hacer un puente en los fusibles para dar corriente y poder quitar el freno mano y poner en neutro la palanca de cambios di es automático , A mi me huele a que es la centralita de la columna de dirección , me paso a mi uno que entendía después de hacer ese puente para poder llegar el coche engruda me la desmóntela metió corriente eterna y le dijo que no le estaban robando , hasta hoy eso si el bloqueo no me funciona bien pero Iberia me costo 200e en vez de tener que cambiar toda la columna de dirección . A priori no tenemos ni idea de lo sucedido,vamos haciendolo sobre la marcha,iremos informando en el dia de hoy, gracias por tu ayuda. Responder
VIX Publicado 5 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2020 Me alegro que apareciera pero es verdad lo que comenta @Asturias, a veces por querer ayudar queda a la vista de todos información que no siempre se puede utilizar de forma correcta. Es delicado. Aparentemente yo creo que igual cambiaron o flashearon la centralita y a saber que más, lo ideal seria que un taller lo solucione porque igual hacemos más daño que beneficio al coche. Responder
Fayt32 Publicado 5 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2020 https://ibb.co/nMtmxY7https://ibb.co/h82ctd4https://ibb.co/b6jz5T4 Ay van mis fotos,han venido un amigo que entiende bastante,han traido una maquina,que parece ser que estan bloqueadas las llaves,ha hecho un puente para conectar a la centralita,ha traido una llave virgen para casarla al coche,tampoco funciona,mañana vendrá con otra maquina para terminar el trabajo,parece que simplemente hay que casar la llave porque el coche no da fallos de centralita.Gracias a todos y espero que todo acabe bien,iré avisando,un saludo y mil gracias para todas las personas que me han ayudado. Responder
Fayt32 Publicado 5 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2020 hace 5 minutos, Fayt32 dijo: https://ibb.co/nMtmxY7https://ibb.co/h82ctd4https://ibb.co/b6jz5T4 Ay van mis fotos,han venido un amigo que entiende bastante,han traido una maquina,que parece ser que estan bloqueadas las llaves,ha hecho un puente para conectar a la centralita,ha traido una llave virgen para casarla al coche,tampoco funciona,mañana vendrá con otra maquina para terminar el trabajo,parece que simplemente hay que casar la llave porque el coche no da fallos de centralita.Gracias a todos y espero que todo acabe bien,iré avisando,un saludo y mil gracias para todas las personas que me han ayudado. Como podeis comprobar la maneta del conductor,esta rota,y el bombin es lo que nos encontramos en el suelo el dia del robo,por lo demas el coche está perfecto,salvo que arranque claro.sino simplemente tenemos que desmontar el safe si mañana no funciona con la llave y llevarlo a codificar con la llave nueva,gracias a los compis y a los listos de tratarme de ladrón.Verdad Asturias. Responder
juliaars2000 Publicado 5 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2020 A ver si queda en un susto. Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2020 hace 5 horas, Fayt32 dijo: Como podeis comprobar la maneta del conductor,esta rota,y el bombin es lo que nos encontramos en el suelo el dia del robo,por lo demas el coche está perfecto,salvo que arranque claro.sino simplemente tenemos que desmontar el safe si mañana no funciona con la llave y llevarlo a codificar con la llave nueva,gracias a los compis y a los listos de tratarme de ladrón.Verdad Asturias. Creo que Asturias se refiere a lo que comenta Vix. A veces por querer ayudar y solventar un problema de este tipo no nos paramos a pensar que hay indeseables amigos de lo ajeno que lo puede usar en nuestra contra. Por eso no se lo tomes a mal que estoy seguro que no lo dijo por nada malo en contra de ti. Un saludo Responder
tio_pepe Publicado 6 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2020 Mira un tema que salió aquí de codificar un cuadro para un A3, puse un enlace al software VAG Commander 4.0, no sé de qué año es tu centralita, pero yo lo usé para codificar mis llaves del Golf IV simplemente con un cable vagcom 12.12. Suerte Responder
alfonsit Publicado 6 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2020 Yo estoy casi seguro que es la centralita de la columna de la columna de direciom , debieron mover el volante o al intentar forzarle detecto eso y bloqueo todo , me paso a mi por more el volante y me pasaron los mismos síntomas , tengo una foto por hay de como me hicieron el puente en los fusibles para dar corriente al coche y poder quitar la velocidad y el freno de mano , no puedo ponerla ya que estoy con el ordenador y la foto la tengo en el teléfono pero si me mandas un privado te la paso por teléfono. Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2020 hace 50 minutos, alfonsit dijo: Yo estoy casi seguro que es la centralita de la columna de la columna de direciom , debieron mover el volante o al intentar forzarle detecto eso y bloqueo todo , me paso a mi por more el volante y me pasaron los mismos síntomas , tengo una foto por hay de como me hicieron el puente en los fusibles para dar corriente al coche y poder quitar la velocidad y el freno de mano , no puedo ponerla ya que estoy con el ordenador y la foto la tengo en el teléfono pero si me mandas un privado te la paso por teléfono. si no mal no recuerdo hay un brico de eso Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2020 hace 1 hora, tio_pepe dijo: lo usé para codificar mis llaves del Golf IV simplemente con un cable vagcom 12.12 casar el inmo con el vagcom?¿ no sabia que se podia Responder
Asturias Publicado 6 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2020 hace 17 horas, Fayt32 dijo: .... gracias a los compis y a los listos de tratarme de ladrón.Verdad Asturias. Yo no te traté de nada. De ladrón menos. Pero si te diste por aludido, problema tuyo. Yo solo dije que ese tipo de informacion que tu pedias con solo 1 dia en foro, no se deberia de dar tan a la ligera. Para ti podria servirte de solucion pero es una info que va a quedar en el foro (a menos que lo borren) y mña puede servirle a otro para hacerse con un coche que no sea el suyo Como ya te respondí por privado y sigues insistiendo. Yo ya llevo 14 años largos por este foro. Cuando tu lleves otro tanto y demuestres no ser el tipico que entra por aqui a pedir ayuda y una vez resuelta no se le vuelve a ver el pelo, tendras mis disculpas. Mientras.... te quedan 14 años. Hasta entonces. Responder
