daniangi1510 Publicado 3 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2020 Hola a todos, tengo un audi avant a4 b8 de finales del 2011, quisiera hacerme con un vagcom y no se que modelo comprar y cual vendría bien para mi modelo, alguien me puede aconsejar? Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2020 hace 15 horas, daniangi1510 dijo: Hola a todos, tengo un audi avant a4 b8 de finales del 2011, quisiera hacerme con un vagcom y no se que modelo comprar y cual vendría bien para mi modelo, alguien me puede aconsejar? Gracias Como le acabo de comentar a un compañero la última versión del vagcom. En aliexpress en castellano versión 20.4 Responder
daniangi1510 Publicado 4 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2020 Ok, gracias Responder
daniangi1510 Publicado 9 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2020 Alguien me puede pasar algún enlace? He leído que en algunos vag com se le suele ir algún chip y dejan funcionar, alguien me podría informar un poco? Gracias de ante mano Responder
Diplo Publicado 10 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2020 17 hours ago, daniangi1510 said: Alguien me puede pasar algún enlace? He leído que en algunos vag com se le suele ir algún chip y dejan funcionar, alguien me podría informar un poco? Gracias de ante mano Cualquiera de Aliexpress te vale. Lo de los bloqueos es porque la gente usa versiones posteriores a las que te da el vendedor con el cable, las cuales bloquean los cables copiados y no originales. Responder
daniangi1510 Publicado 19 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2020 Ok, muchas gracias por la aclaracion Responder
DreamLand Publicado 19 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2020 Para ese coche te recomiendo uno que lleve chip Atmega. Responder
daniangi1510 Publicado 20 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2020 hace 19 horas, DreamLand dijo: Para ese coche te recomiendo uno que lleve chip Atmega. podrías pasarme un enlace para comprarlo y que vagcom es? gracias Responder
DreamLand Publicado 20 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2020 hace 3 horas, daniangi1510 dijo: podrías pasarme un enlace para comprarlo y que vagcom es? gracias Te lo he enviado al privado. Responder
daniangi1510 Publicado 27 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2020 Hola de nuevo, he estado ojeando los vag com 20.4.1 y especifican que solo se puede utilizar puerto usb 2.0, y yo tengo 3.0, alguien me puede orientar sobre el tema, gracias Responder
eb4enn Publicado 9 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2020 buenas tardes. Disponia de un cable Vagcom118, pero yo no se que ha pasado que ahora no me lo recnoce. cuando lo instalo completo con los drivers usb, al pinchar el usb del vacgom el ordenador en el administrador de dispositivos me lo detecta como FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF y por lo tanto ni funciona. ni le puedo instalar los drivers, ni leches. Por lo que me temo que me va a tener tocar comprar otro. Mi coche es un A6 C6 4F, del año 2005-2006 que cable tengo que comprar. No puedo esperar un mes a que lo envien desde alliexpress, por que tengo el coche bloqueado. al meter la llave de contacto, no se enciende el salpicadero, y no me desbloquea el automatico ni se enciende el fis. ni el freno de mano. Por lo que lo necesito urgente. gracias y sorry por la chapa. Responder
qwertyui Publicado 10 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2020 (editado) @eb4ennMirate este post. Tendras que identificar exacto que tipo de chip lleva tu cable para aplicar la solucion apropiada. Basicamente tendras que flashear el cable con el software y firmware apropiado. Lo que ha pasado es que el fabricante de Vagcom ha detectado que tienes un cable pirata de aliexpress y te lo ha desactivado (El original de Rosstech vale 300€) En el futuro para evitar este tipo de problemas desconecta el internet del portatil / wifi antes de enchufar el vagcom La alternativa legal es pillar un obdeleven, que hace lo mismo, todo es legal y des del mobil, eso si con la licencia pro, es algo mas caro que el vagcom de aliexpress Editado 10 de Diciembre del 2020 por qwertyui Responder
DreamLand Publicado 11 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2020 En 27/11/2020 a las 18:43, daniangi1510 dijo: Hola de nuevo, he estado ojeando los vag com 20.4.1 y especifican que solo se puede utilizar puerto usb 2.0, y yo tengo 3.0, alguien me puede orientar sobre el tema, gracias Los vagcom "normales" chinos solo funcionan con usb 2.0, pero hay clones idénticos a los originales v2 que si funcionan con usb 3.0 y además leen todas las centralitas que tienen el protocolo de comunicación UDS. Responder
asierqb Publicado 13 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2020 Hola, no tengo ni idea de como funciona esto de vagcom. he mirado en aliexpress, y no encuentro uno que sea compatible con mi vehículo, es un a6 del 2006, 3.0 tdi. mi ordenador es xp. alguien que me pueda dar un enlace del que me pueda servir? con el cable y el programa. muchas gracias de antemano. y si es posible en castellano. Responder
Guenov Publicado 13 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2020 Hola tengo un Seat altea 2000 tdi (140cv) y un recién adquirido A3 199TDI (105) del año 2002 y quiero comprar algún programa de diagnosis como el vagcom pero no se donde comprarlo ni que versión para que me valga para los dos vehiculos si es que eso fuera posible. Gracias por vuestra ayuda de antemano. Responder
