Mvi Publicado 6 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2020 Buenas! Pues compre el coche de segunda mano y ya toca hacerle el segundo cambio de aceite a la caja automática a los 120.000Km . Alguno la habéis hecho ya? Algún taller especializado o mejor en la audi? Por cuanto puede salir la gracia? Responder
sesmero Publicado 7 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2020 a mi tambien me toca en breve y no tengo ni idea donde ir Responder
valderaduey Publicado 7 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2020 En 7/10/2020 a las 10:34, sesmero dijo: a mi tambien me toca en breve y no tengo ni idea donde ir Expand si tienes convertidor de par que te lo hagan por dialisis, que si no queda mucho aceite en dicho convertidor, es la manera de cambiar el aceite en todo el circuito. Por decantacion mal rollito. Saludos. Responder
Mvi Publicado 7 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2020 En 7/10/2020 a las 10:44, valderaduey dijo: si tienes convertidor de par que te lo hagan por dialisis, que si no queda mucho aceite en dicho convertidor, es la manera de cambiar el aceite en todo el circuito. Por decantacion mal rollito. Saludos. Expand Pues es la Caja de cambios DSG S-tronic, así que no es convertidor de par creo. No se si lleva algún filtro o que hay que cambiar... A ver si hay algún experto por aqui Responder
emilovic Publicado 7 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2020 En 6/10/2020 a las 22:33, Mvi dijo: Buenas! Pues compre el coche de segunda mano y ya toca hacerle el segundo cambio de aceite a la caja automática a los 120.000Km . Alguno la habéis hecho ya? Algún taller especializado o mejor en la audi? Por cuanto puede salir la gracia? Expand Yo tengo cita para hacerlo el martes que viene en R&C MotorSport de Vigo. Precio 260+IVA Responder
Mvi Publicado 8 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2020 En 7/10/2020 a las 21:39, emilovic dijo: Yo tengo cita para hacerlo el martes que viene en R&C MotorSport de Vigo. Precio 260+IVA Expand Pensaba que sería mucho más caro. Tu caja es del A4 B9 2016 también? Pediste presupuesto en varios concesionarios por en todos es el mismo precio? Y cuando hagas el cambio si en la factura te reflejan el tipo de aceite que es podrías decírmelo? Igual me dana. Opción de llevarlo yo Responder
emilovic Publicado 8 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2020 En 8/10/2020 a las 4:40, Mvi dijo: Pensaba que sería mucho más caro. Tu caja es del A4 B9 2016 también? Pediste presupuesto en varios concesionarios por en todos es el mismo precio? Y cuando hagas el cambio si en la factura te reflejan el tipo de aceite que es podrías decírmelo? Igual me dana. Opción de llevarlo yo Expand También del B9 del 2016 si. En algún otro sitio más barato, pero tenía que desplazarme. Pues cuando lo haga te cuento. Responder
Mvi Publicado 8 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2020 En 8/10/2020 a las 5:21, emilovic dijo: También del B9 del 2016 si. En algún otro sitio más barato, pero tenía que desplazarme. Pues cuando lo haga te cuento. Expand Perfecto! Muchas gracias Responder
vvgolf Publicado 10 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2020 hola yo lo hice el sabado pasado y me costo 350euros con iva Responder
Mvi Publicado 10 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2020 En 10/10/2020 a las 16:11, vvgolf dijo: hola yo lo hice el sabado pasado y me costo 350euros con iva Expand Gracias! Y en la factura te pone que tipo de aceite lleva? Responder
McMahon Publicado 11 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2020 Yo he visto varios pero no me cogen el aceite Red Line que quiero poner dicen que el de ellos o nada y paso de poner un aceite normalito o malo donde esté un aceite con base Esther para el stronic o triptonic que se quite cualquier otro con base hc. Responder
vvgolf Publicado 11 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2020 En 10/10/2020 a las 23:14, Mvi dijo: Gracias! Y en la factura te pone que tipo de aceite lleva? Expand aceite original audi....segun el taller es mejor poner ese Responder
alagar27 Publicado 11 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2020 En 11/10/2020 a las 13:59, vvgolf dijo: aceite original audi....segun el taller es mejor poner ese Expand Buena opcion Responder
Carlisu84 Publicado 11 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2020 Como menciona el compañero lo mejor es poner el aceite OEM de la casa para evitar problemas. desconozco si vuestra caja lleva filtro que se puede cambiar fácilmente sin abrir la caja pero en caso de que sea de fácil sustitución cambiarlo también. como apunte hace años en el conce para una caja Multi costaba el cambio de ATF sin filtro 200e iva incluido Responder
McMahon Publicado 11 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2020 (editado) Yo cuando me toque no pienso poner el OEM es muy normalito son base de grupo 3 ni de coña pondre eso grupo 5 que la base le da 50 mil patadas a la oem y tiene la compatibilidad de vag así que por eso no me voy a preocupar y si no le meteria el ravenol especidfico para nuestra caja de cambios que es tambien un aceite bueno lo utilizan incluso los r8 y los rs3 en las 24 horas de Le Mans. El OEM es un aceite demasiado basico y para mi opinion no vale lo que te cobran por el que es una pasta gansa. Aqui os dejo como se realiza el cambio del s-tronic me lo pidieron y lo saque pero ni me fije si tenia filtro asi que si lo veis detenidamente sabreis si lo tiene. PD. Tendreis que ampliarlo porque si no, no vereis nada se reduce mucho la imagen. Editado 11 de Octubre del 2020 por McMahon Responder
