  En 3/7/2024 a las 19:51, GabrielA5 dijo:
Bueno pero a ver si ya subes las fotos. Que queremos ver lo que te has comprado.
Expand
Es la segunda vez que intento subir las fotos y no hay manera, me dice que excede el tamaño de los 500kb cuando he comprimido las fotos a menos de 500kb cada una!!! cómo lo hago?! Es desesperante!🥲 no puedo subir más de 500kb en total? Pues subo una nada más..
  En 15/7/2024 a las 11:44, KIkeRigol dijo:
Expand
  En 16/7/2024 a las 18:08, alagar27 dijo:
Ya. Pero como este es el subforo del a4 b9 por eso mismo lo comento. Jeje
Expand
Razón tú llevar compañero...aquí es que empecé por desconocimiento una conversación y me pedía el compañero las fotos de la adquisición y eso, aquí las puse jeje ya me dijeron que en el foro hay como secciones dependiendo del modelo , ni lo sabía. Empecé a hablar por aquí por un tema de la caja de cambios y hasta la fecha 🥲
  En 16/7/2024 a las 18:13, KIkeRigol dijo:
Expand
Ah ok. No importa.
Muévete al subforo del A3 8V y que allí te aconsejen en condiciones. Pero ya te digo que la caja que tu montas no es que sea peor que la que monta el A4, pero está a años luz de una del A4. Además, por mucho que digas que montas el motor del A4, lo estás montando en posición transversal, no longitudinal, de ahí viene lo que te comento. Saludos.
  • 1 mes más tarde...
Hola a todos, os dejo por aquí info del cambio de aceite de la caja 0CK que he hecho últimamente, por si a alguien le puede ser de utilidad. Lo he realizado en Ravenol Center Cantabria, bueno para los que estén en la zona norte de España.
Con 204.000km que tiene el coche el mantenimiento fue:
-          Cambio de aceite ATF (parte de la mecatrónica) marca Ravenol - Hecho por dialisis
-          Cambio de aceite MTF (parte de la piñonería) marca Ravenol
-          Cambio de los 3 filtros de la mecatrónica
-          Cambio de juntas, arandelas interiores de la mecatrónica, tornillería varia y junta del cárter
-          Ajuste básico + Ajuste de embragues
En total 925€ I.V.A. incluido. También daban la opción de meter un aditivo a la caja con el cambio de aceite nuevo (no se lo he querido poner) y un limpiador (para la parte de la mecatrónica una vez la sacan, le meten el limpiador para quitar posibles impurezas por el circuito de válvulas de la mecatrónica) que tampoco se lo puse porque salía limpio el aceite.
La verdad que fiables, te mandan videos de como van saliendo los aceites y filtros y luego te lo enseñan, 6 horas tardaron en total.
El coche cambiaba de forma brusca en todas las marchas y presentaba un tirón de 1ª a 2ª, y ahora después de ir rodándolo, ha desaparecido la brusquedad en todas las marchas, va como nuevo, salvo el tirón de 1ª a 2ª que se ha atenuado bastante y cuando el coche coge la temperatura adecuada, desaparece.
Os lo comento por si alguien de la zona norte necesita un sitio y no encuentra, yo me he arriesgado y la verdad que genial, muy contento
Gracias por comentar tu experiencia
Una pregunta, le habías realizado algún ajuste a la caja alguna vez antes de cambiarlo?
Lo comento por loa tirones en 1 y 2 para saber su se mitigaban de igual manera sin haber sustituido el atf.
Lo de no haber echado los aditivos a mi parecer has hecho bien.
Hola compañer@s,
 El mío tiene 162000km (cambiado aceite de caja cada 60000km) y en cuanto me den cita voy a hacer el mantenimiento completo, como dice el compañero SRtech. Me han dado presupuesto en Gebox, 900€ iva incluido, es una pasta, pero prefiero pagar ahora eso que una caja nueva dentro de x km.
 Cómo veis el precio?
 Muchas gracias,
  En 16/10/2024 a las 16:25, ORBEKA dijo:
Hola compañer@s,
 Muchas gracias,
Expand
Viendo como está todo de caro, yo creo que bien. Ten por cuenta que lleva horas de curro y es un trabajo que tienen que hacerlo en condiciones y por profesionales. No por ahorrarte unos €, luego, como dices, vendrá paco con las rebajas. Si puedes, hazlo. Es mi consejo. Un saludo
  En 16/10/2024 a las 18:43, GabrielA5 dijo:
Expand
Muchas gracias por tu opinión Gabriel.
Aprovecho para lanzar una consulta, les digo también de cambiar aceites de diferenciales del quattro? (en este tema estoy perdidísimo...)
Merci!!
  En 19/10/2024 a las 7:36, ORBEKA dijo:
Merci!!
Expand
Pues si, aprovecha y lo cambias todo. Déjate aconsejar bien por ellos, que esas personas dominan que no veas. Un saludo.
