alagar27 Publicado 11 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2020 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: Como menciona el compañero lo mejor es poner el aceite OEM de la casa para evitar problemas. desconozco si vuestra caja lleva filtro que se puede cambiar fácilmente sin abrir la caja pero en caso de que sea de fácil sustitución cambiarlo también. como apunte hace años en el conce para una caja Multi costaba el cambio de ATF sin filtro 200e iva incluido Pienso igual y mejor poner oem y no hacer pruebas aunque se use en otros modelos otros tipos aunque ya de competicion Responder
emilovic Publicado 23 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2020 En 8/10/2020 a las 7:21, emilovic dijo: También del B9 del 2016 si. En algún otro sitio más barato, pero tenía que desplazarme. Pues cuando lo haga te cuento. No me especificó aceite. En la factura 141€+iva. Responder
Jotas_SLine Publicado 7 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2020 Respecto al cambio de aceite. hay que hacerlo por decantación, pero hay que hacerlo bien. En los dsg id con cuidado, en audi (es muy triste pero cierto) al hacer el cambio solo sacan una parte (unos 4litros) no llegan a sacar todo, porque para ello hay que desmontar un filtro interno y retirar otro segundo tornillo donde ahí sí, ya caen los otros 3..4litros. Ya que habéis retirado la bandeja, cambiad ese filtro. Y de paso comprad las garrafitas originales de audi. IMPORTANTE: poned una garrafa o dos para medir exactamente cuanto cae...así rellenais lo que cae. Os voy a poner un vídeo. Ese vídeo tenéis que enseñárselo al del taller, sino cuando le expliquéis le sonará a chino, os dirá que vale... y hará lo que le salga de las narices. Pd: Hasta ahora, no he conocido taller que lo hagan. Lo penoso es que en AUDI no t lo hacen así. Responder
MiguelGur Publicado 8 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2020 Buenas, estoy cerca de los 60000, y le toca cambio de aceite de la dsg. como puedo asegurarme de que en la audi cambien todo el aceite ? Estoy seguro de que si les digo “cambiadle X litros” lo mas que van a hacer es cobrármelos sin cambiar mas que los 4 primeros que indicas. Lo haría en sevilla wagen que es donde lo pillé. Responder
Jotas_SLine Publicado 15 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2020 En 8/12/2020 a las 20:06, MiguelGur dijo: Buenas, estoy cerca de los 60000, y le toca cambio de aceite de la dsg. como puedo asegurarme de que en la audi cambien todo el aceite ? Estoy seguro de que si les digo “cambiadle X litros” lo mas que van a hacer es cobrármelos sin cambiar mas que los 4 primeros que indicas. Lo haría en sevilla wagen que es donde lo pillé. Lo mejor es ir a otro taller y asegurarte que te hacen la intevención tal cual les indicas. (Enséñales el vídeo) Otra opción es hablar primero con atención cliente y preguntarles sobre la intervenció de cambio de aceite y qué recomiendan, porque tienes sospechas de que (audi de tu localidad) tan solo retiran 4 litros, ellos te jurarán y jurarán que lo haCen bien y te cogerán cita, eSe TIpo de CITAS pone la mosca detrás de la oreja a los conce y te aseguro que el trato parece otro! Responder
sesmero Publicado 18 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2021 algun sitio recomendado cerca de alicante? Responder
Shadax Publicado 18 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2021 @sesmero, como va el tema del equipo de sonido? Finalmente has sopesado/hecho algo al respecto? Responder
sesmero Publicado 20 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2021 En 18/1/2021 a las 10:03, Shadax dijo: @sesmero, como va el tema del equipo de sonido? Finalmente has sopesado/hecho algo al respecto? lo hare con roger de alzira pero ahora voy bastante liado con el trabajo Responder
sesmero Publicado 20 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2021 En 18/1/2021 a las 9:16, sesmero dijo: algun sitio recomendado cerca de alicante? Responder
alagar27 Publicado 20 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2021 hace 3 horas, sesmero dijo: Por aqui hay pocos foreros de la zona sobretodo con a4 b9 Responder
GabrielA5 Publicado 20 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2021 (editado) En 7/12/2020 a las 19:38, Jotas_SLine dijo: Respecto al cambio de aceite. hay que hacerlo por decantación, pero hay que hacerlo bien. En los dsg id con cuidado, en audi (es muy triste pero cierto) al hacer el cambio solo sacan una parte (unos 4litros) no llegan a sacar todo, porque para ello hay que desmontar un filtro interno y retirar otro segundo tornillo donde ahí sí, ya caen los otros 3..4litros. Ya que habéis retirado la bandeja, cambiad ese filtro. Y de paso comprad las garrafitas originales de audi. IMPORTANTE: poned una garrafa o dos para medir exactamente cuanto cae...así rellenais lo que cae. Os voy a poner un vídeo. Ese vídeo tenéis que enseñárselo al del taller, sino cuando le expliquéis le sonará a chino, os dirá que vale... y hará lo que le salga de las narices. Pd: Hasta ahora, no he conocido taller que lo hagan. Lo penoso es que en AUDI no t lo hacen así. Buenas, tengo una pregunta y es desde el total desconocimiento, porque el modelo B8 / B8.5 no lo conozco. Si tengo bien entendido, esa plataforma no monta una caja S-tronic, sino que monta una Multitronic, ¿es así? En caso de estar en lo cierto, igual lo de este video y lo de no cambiar el filtro que en Audi no lo realizan, porque no aplica para nuestras cajas S-tronic, es la razón por la cual no lleva tanta cantidad de aceite. Si me contestáis a la duda, os lo agradecería. Un saludo Editado 20 de Enero del 2021 por GabrielA5 Responder
jvazquez Publicado 8 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2021 buenas, las cajas del a4 b8 son s-tronit el modelo de la caja es DL501 caja muy dura de 600Nm . Las DSG de A4 B9 son modelo DL382 de 400Nm lleva 7litros de aceite y dos filtros dentro Responder
GabrielA5 Publicado 8 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2021 hace 2 minutos, jvazquez dijo: buenas, las cajas del a4 b8 son s-tronit el modelo de la caja es DL501 caja muy dura de 600Nm . Las DSG de A4 B9 son modelo DL382 de 400Nm lleva 7litros de aceite y dos filtros dentro Buenas @jvazquez, pues entonces las DL382 van un poco justas en cuanto a par en los motores más potentes , ¿no?. Yo que tengo el motor de 252 Cv y 370Nm de par, vamos, ni me planteo una repro porque puedo reventar la caja, ¿es así? Gracias y un saludo. Responder
jvazquez Publicado 8 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2021 Si van un poco justas ya las mas modernas han subido a 500Nm , en el caso de una repro stage1 sube a 440Nm con el tiempo se puede dañar. Yo tengo el mismo motor con stage2 con 480Nm pero tengo la DSG stage+2 de TVSengineering a 500Nm para que aguante el par Responder
McMahon Publicado 8 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2021 hace 1 hora, jvazquez dijo: buenas, las cajas del a4 b8 son s-tronit el modelo de la caja es DL501 caja muy dura de 600Nm . Las DSG de A4 B9 son modelo DL382 de 400Nm lleva 7litros de aceite y dos filtros dentro Pregunto ya que lo desconozco ¿Donde has visto esa capacidad de aceite para la s-tronic de los b9? Por que yo en todos los sitios que he visto para el cambio son 3,50 litros y para el vaciado total que supongo que sera cambiando filtros es de 4,35 litros. Mañana a ver si me acuerdo y miro el elsawin y a ver que dice de la capacidad de la caja. Responder
