dmolitio Publicado 23 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 23 de Noviembre del 2020 En 22/11/2020 a las 11:45, davicillogti dijo: Gracias!!!Y supongo que aunque no haya cambiado el sensor no pasa nada verdad?? Media bien y no fallaba. El dpf trabaja por por las diferencias de presión que manda ese sensor , los primeros dieron problemas y se cambiaron por otra referencia Si tu coche es restling llevaras la nueva referencia del sensor Respondiendo a tu pregunta que me lio , no , no hay que cambiar el sensor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davicillogti Publicado 23 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Noviembre del 2020 hace 2 horas, dmolitio dijo: El dpf trabaja por por las diferencias de presión que manda ese sensor , los primeros dieron problemas y se cambiaron por otra referencia Si tu coche es restling llevaras la nueva referencia del sensor Respondiendo a tu pregunta que me lio , no , no hay que cambiar el sensor Gracias!!!!! Probaré mañana a hacer lo que me dijiste. Estaba esperando a ver que me decias jajjajja. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 23 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 23 de Noviembre del 2020 hace 11 horas, juliaars2000 dijo: Ahí está el pata negra, Mobil ESP 5W30 Con qué las has limpiado ??? o_0 Es que no vi esa foto, bueno pata negra.... un buen aceite si es hace 7 horas, davicillogti dijo: Las llantas con un limpiallantas de meguiars,con iron x(creo que era de carpro)y un champu que tengo para lavar el coche y frotando con ese cepillo de la foto que no las ralla... . Las pinzas con iron x y cepillo de cerda metalica a tope.Las llantas no estaban muy sucias pero la verdad que quedaron como nuevas. Las has sellado? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davicillogti Publicado 23 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Noviembre del 2020 hace 40 minutos, Serjio dijo: Es que no vi esa foto, bueno pata negra.... un buen aceite si es Las has sellado? El mobil es cojonudo,para mi no merece la pena pasar a un ravenol o similar...No tengo sellador. Pero tengo una cera muy buena.(collinite) Que mejor que nada será. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 23 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 23 de Noviembre del 2020 hace 42 minutos, Serjio dijo: Es que no vi esa foto, bueno pata negra.... un buen aceite si es Las has sellado? Después de leer que en el servicio oficial están metiendo Castrol Magnatec... ese día elegí un mal día para dejar de beber. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 23 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 23 de Noviembre del 2020 hace 1 minuto, davicillogti dijo: El mobil es cojonudo,para mi no merece la pena pasar a un ravenol o similar...No tengo sellador. Pero tengo una cera muy buena.(collinite) Que mejor que nada será. Es muy bueno, pero pata negra no llega a ser, pero si, a dia de hoy mil veces mejor que castrol y motul. De echo yo seguramente será el que meta. Respecto a la cera, pues si, mejor que nada claro que si, por nuestro bien mejor darle algo para no tener que desmontar cada poco para que queden tan brillantes. hace 2 minutos, juliaars2000 dijo: Después de leer que en el servicio oficial están metiendo Castrol Magnatec... ese día elegí un mal día para dejar de beber. Y el día de mañana llegan a acuerdo con Carrefour y te ponen Carrefour como si fuera oro liquido y te dirán que es el mejor y listo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davicillogti Publicado 24 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2020 hace 16 horas, Serjio dijo: Es que no vi esa foto, bueno pata negra.... un buen aceite si es Las has sellado? Al final las he. "sellado" con carlack que es el que uso para los cristales y dura un monton....A ver que tal resultado da, la verdad que en los cristsles no he encontrado ninguno mejor. Repele un monton y tiene mas duracion que otros. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 24 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2020 hace 2 horas, davicillogti dijo: Al final las he. "sellado" con carlack que es el que uso para los cristales y dura un monton....A ver que tal resultado da, la verdad que en los cristsles no he encontrado ninguno mejor. Repele un monton y tiene mas duracion que otros. Da gusto verlas tan limpias!!! no las montes que se manchan. Ya contaras que tal va en las llantas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davicillogti Publicado 27 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Noviembre del 2020 En 21/11/2020 a las 20:57, dmolitio dijo: OK if the DPF was cleaned and G450 is new I believe we should zero G450 and see what happens. I would not reset the DPF value unless the forced regen is not possible. Differential Pressure Sensor (G450) Zero Compensation. Found in Adaptation channel 083. Saving '0001' as new the value to channel 083 followed by cycling the ignition off for 10 seconds should complete the calibration. Diesel Particle Filter (DPF) Replacement Found in Adaptation channel 081. Again, saving '0001' as new the value to channel 081 followed by cycling the ignition off for 10 seconds should complete the calibration. Reactions:Uwe, Jack@European_Parts and DrPeter Dmolitio no ha habido manera con el obdeleven de en el canal 081 poder poner valor 0001. Me dice que es incorrecto, alguna idea? Y lo de la suspension se hace igual siguiendo los pasos que con vagcom? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dmolitio Publicado 28 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2020 En 27/11/2020 a las 17:08, davicillogti dijo: Dmolitio no ha habido manera con el obdeleven de en el canal 081 poder poner valor 0001. Me dice que es incorrecto, alguna idea? Y lo de la suspension se hace igual siguiendo los pasos que con vagcom? Yo , la mayor parte del dpf la encontré aquí https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/558/ Para colmo varia , entre la normativa euro que lleve el coche ya que son motores diferentes el mío es cdya Échale un ojo a la pagina a ver que sacas en claro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davicillogti Publicado 29 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2020 hace 14 horas, dmolitio dijo: Yo , la mayor parte del dpf la encontré aquí https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/558/ Para colmo varia , entre la normativa euro que lleve el coche ya que son motores diferentes el mío es cdya Échale un ojo a la pagina a ver que sacas en claro El mio es cdya tambien. A ver si me aclaro algo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davicillogti Publicado 6 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2020 En 28/11/2020 a las 21:25, dmolitio dijo: Yo , la mayor parte del dpf la encontré aquí https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/558/ Para colmo varia , entre la normativa euro que lleve el coche ya que son motores diferentes el mío es cdya Échale un ojo a la pagina a ver que sacas en claro Bueno pues ya he codificado como nuevo tanto el dpf como el g450. Es como pone en el manual los canales 081 y 083 pero hay que poner 01, y no 0001 como pone. A ver que tal. Ahora me gustaria poder forzar una regeneracion mañana que hare 300 kmtrs y cuando se pone a regenerar le meto 4 marcha y sube la temperatura bastante mas de lo que sube regenerando normalmente. Eso si que no lo he encontrado poder forzarla con obdeleven..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dmolitio Publicado 7 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2020 En 6/12/2020 a las 11:57, davicillogti dijo: Bueno pues ya he codificado como nuevo tanto el dpf como el g450. Es como pone en el manual los canales 081 y 083 pero hay que poner 01, y no 0001 como pone. A ver que tal. Ahora me gustaria poder forzar una regeneracion mañana que hare 300 kmtrs y cuando se pone a regenerar le meto 4 marcha y sube la temperatura bastante mas de lo que sube regenerando normalmente. Eso si que no lo he encontrado poder forzarla con obdeleven..... Por la captura que pones el coche interpreta que que el dpf esta nuevo Va a ser complicado que te haga una regeneración ( teóricamente lo tienes nuevo ) Yo en su día forcé la regeneración , echándole un auditivo de liqui moly y con vag com Hice esto : abrimos vagcom , nos vamos a security access y metemos el codigo 27971 despues basic setting y entramos al bloque 226 Después no pide pisar el freno , después acelerador y comienza la regeneración Al ser en parado , los ventiladores se ponen a toda castaña y acojona bastante Basándome en mi experiencia , no te lo recomendaría mucho , al poco tiempo me salió un ruido , que resulto ser las juntas de cobre que llevan los inyectores ,no me costo mucho la avería , pero lo achaque a la regeneración de emergencia , aunque lo mismo fue algo casual Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davicillogti Publicado 13 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2020 En 7/12/2020 a las 17:33, dmolitio dijo: Por la captura que pones el coche interpreta que que el dpf esta nuevo Va a ser complicado que te haga una regeneración ( teóricamente lo tienes nuevo ) Yo en su día forcé la regeneración , echándole un auditivo de liqui moly y con vag com Hice esto : abrimos vagcom , nos vamos a security access y metemos el codigo 27971 despues basic setting y entramos al bloque 226 Después no pide pisar el freno , después acelerador y comienza la regeneración Al ser en parado , los ventiladores se ponen a toda castaña y acojona bastante Basándome en mi experiencia , no te lo recomendaría mucho , al poco tiempo me salió un ruido , que resulto ser las juntas de cobre que llevan los inyectores ,no me costo mucho la avería , pero lo achaque a la regeneración de emergencia , aunque lo mismo fue algo casual Si lo que queria haber hecho yo era una regeneracion en marcha que tengo entendido que con vagcom se podia hacer, pero con ibd creo que no. El dpf te digo que no estaba tan mal como ponia en los datos marcaba 0.40 pero me hacia regeneraciones cada 800 kmtrs o asi. Lo calcula el coche como le da la gana. Si pones el dpf calentito va haciendote regeneraciones pasivas y encima si es un 99% circulacion en carretera....Pero vamos que con la limpieza que le di a quedado de lujo. Ni estará como uno limpiado profesionalmente pero no creo que de problema ninguno. Era mas por curarme en salud y que no llegara a marcar que estaba saturado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 17 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2023 Perdon por el repost pero como se entra en el canal ciento cuarenta para saber lo de la carga hollin del dpf. Yo he visto lo de los datos en tiempo real entrando en el modulo de motor y se puede seleccionar varias cosas sobre el filtro antiparticulas pero eso es diferente lo que veo en las imagenes que hay colgadas. Yo vi todo esto aunque claro aqui no marca nada al estar sin conectar al coche Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
