icsanchezs81 Publicado 10 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2020 Hola a todos Pues, que mi A3 1.8 125 cv arranca y tiene como un sonido metálico al ralenti, como si tuviera dos cilindros o un motor de juguete. El problema desaparece al llegar el motor a la temperatura de funcionamiento. En el taller me dijeron que es por la caja de cambios, que no es grave el asunto, pero dudo mucho que sea ese el problema. Aparte, en algunas ocasiones he podido comprobar que huele a gasolina cuando abro la ventanilla. Si a alguien le pasa lo mismo y puede orientar, agradecido. Responder
Markazos Publicado 15 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2020 no creo que sea eso, pero a mi me sonaba una chapita de detrás del motor, me metí en la fosa y apreté todos los tornillos de los colectores de escape, ahí detrás había una chapita que era el origen del ruido, en mi caso. Responder
Bully Publicado 18 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2020 El olor a gasolina seguramente proceda de algún manguito ya pasado por el tiempo. Sería recomendable sustituír todos los referentes a la conducción del combustible y de paso comprobar los de aireación, grandes y estrechos. Debido a las temperaturas acaban degradándose. Echa un vistazo si llevaras la carcasa superior del motor que no vibre. Si quieres comprobar por ti mismo el traqueteo que mencionas al arrancar pisa el embrague en frío para comprobar si desaparece el sonido mencionado. Igual también si no procediera de la caja de cambios como te han comentado pudiera tratarse de algún silentblock del tubo de escape. Responder
icsanchezs81 Publicado 20 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2020 No tiene pinta de ser un ruido exterior, sino interior o de escape. Cuando pueda llevarlo al taller, le indicaré el asunto. Lo que cuentas de las tuberías de gasolina, el juego no es muy caro (unos 141 euros). Responder
icsanchezs81 Publicado 22 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2020 Me he dado cuenta de que el coche no lleva cubrecarter, por lo que creo que el mayor ruido se debe al menor aislamiento. Comentaré la solución el mes que viene, cuando lo haya llevado y me den diagnóstico. Responder
