Buenas tardes y saludos desde Canarias., tengo un problema que me trae de cabeza desde hace tiempo y es el siguiente:
Vehículo: Audi A4 b6 8e 1.8t AVJ 2002 automatico 228.000km
El problema me surge en el momento que la temperatura del motor llega a 90º, al iniciar la marcha no responde y tengo que acelerar un poco con el consiguiente tirón que me tiene de los nervios. He cambiado el aceite de la caja, le he hecho el aprendizaje, en su día envié la mecatrónica a Inglaterra para arreglar porque no entraba la marcha atrás.
Las códigos de error que tengo actualmente y no se si estarán relacionados con el problema son:
17700 Map controlled Engine Cooling Thermostat f265
17938 Camshaft timing adjustment
16396 Bank 1 Camshaft A (intake) P0012-001 advanced setpoint not reached
18152 Tiptronic recognition switch f189 (de vez en cuando pero no siempre)
Tengo que decir que en frio el coche va perfecto, en cuanto calienta suelto el pedal, suben la revoluciones, inicia la marcha y bajan las revoluciones de golpe calando motor, y ya después de un rato en caliente tengo que darle un golpe de acelerador para que inicie la marcha y vuelvo a acelerar para continuar, la marcha atrás va perfecta.
Por lo que he visto y me he informado, creo que el problema viene del motor, pero despues de cambiar bujias y bobinas no se si alguno me podría ayudar con algo en lo que no haya pensado.
hace 10 horas, Carlisu84 dijo:
estos sino me equivoco son del tensor y sensor del arbol de levas de la parte trasera del motor
Correcto, le he cambiado el sensor pero no el tensor que lo tengo y es más complicado, pero lo haré. No se si será el causante del problema descrito.
