Francisco 77 Publicado 15 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2020 Buenos días tengo un problema con el coche se calienta en carretera hasta 127 gracias el radiador es nuevo, el anticongelante se ve bien aunque hay que rellenar cada 4 o 5 días, al quitar el tapón en frío no hay sobre presión, que podría ser?? Ahh el ventilador salta a 110 grados Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GARITA Publicado 15 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2020 Si tienes que rellenar anticongelante cada 4 o 5 días, está claro que tienes una fuga en alguna parte del circuito. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bomberillo Publicado 15 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2020 También habría que comprobar que el termostato está trabajando correctamente. Si el termostato no se abre a la temperatura a la que se le ha programado, no dejará que circule el refrigerante por el circuito y no podrá refrigerar el motor. Otro punto a revisar es la bomba de agua. Si la bomba de agua se ha gripado o los rodamientos están frenados no girará las aspas correctamente y el refrigerante no circulará con fluidez por el circuito haciendo su función. También puede que las aspas de la turbina de la bomba de agua estén dañadas haciendo el mismo efecto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pablete_ibz Publicado 15 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2020 Suena a termostato.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 15 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2020 hace 11 horas, GARITA dijo: Si tienes que rellenar anticongelante cada 4 o 5 días, está claro que tienes una fuga en alguna parte del circuito. o que la queme por el escape.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Francisco 77 Publicado 16 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2020 hace 21 horas, Bomberillo dijo: También habría que comprobar que el termostato está trabajando correctamente. Si el termostato no se abre a la temperatura a la que se le ha programado, no dejará que circule el refrigerante por el circuito y no podrá refrigerar el motor. Otro punto a revisar es la bomba de agua. Si la bomba de agua se ha gripado o los rodamientos están frenados no girará las aspas correctamente y el refrigerante no circulará con fluidez por el circuito haciendo su función. También puede que las aspas de la turbina de la bomba de agua estén dañadas haciendo el mismo efecto. Gracias yo voy a cambiar el sensor de temperatura y a partir de ahí ir a termostato y bomba que será lo más probable, yo no creo que sea junta de culata pero... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Francisco 77 Publicado 16 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2020 hace 21 horas, GARITA dijo: Si tienes que rellenar anticongelante cada 4 o 5 días, está claro que tienes una fuga en alguna parte del circuito. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Francisco 77 Publicado 16 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2020 Hasta aquí no salta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Francisco 77 Publicado 16 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2020 hace 2 horas, Francisco 77 dijo: Gracias yo voy a cambiar el sensor de temperatura y a partir de ahí ir a termostato y bomba que será lo más probable, yo no creo que sea junta de culata pero... Segun el mecánico el termostato y la bomba me dijo que estaban trabajando Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Francisco 77 Publicado 17 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2020 En 15/10/2020 a las 14:09, Bomberillo dijo: También habría que comprobar que el termostato está trabajando correctamente. Si el termostato no se abre a la temperatura a la que se le ha programado, no dejará que circule el refrigerante por el circuito y no podrá refrigerar el motor. Otro punto a revisar es la bomba de agua. Si la bomba de agua se ha gripado o los rodamientos están frenados no girará las aspas correctamente y el refrigerante no circulará con fluidez por el circuito haciendo su función. También puede que las aspas de la turbina de la bomba de agua estén dañadas haciendo el mismo efecto. Ahora ya también en ciudad se calienta 120grados, nivel líquido sigue bien por fuera no se ve de tirar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Francisco 77 Publicado 17 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2020 El radiador está frío tubos del bote caliente pero no mucho es normal Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bomberillo Publicado 18 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2020 Tiene toda la pinta que falla el termostato Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Francisco 77 Publicado 7 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2020 Avería localizada agujero en la base superior de asiento del termostato, y termostato mal Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bomberillo Publicado 7 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2020 hace 19 minutos, Francisco 77 dijo: Avería localizada agujero en la base superior de asiento del termostato, y termostato mal Era lo más probable. Ahora toca cambiar el termostato y a funcionar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
espdiego Publicado 8 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2020 Pues si cambias tú el termostato , comenta la experiencia... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
