JoseA4B8 Publicado 15 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2020 Buenas noches, ya es ampliamente sabido el problema que hay con los bimasa de nuestros coches. Desde hace tiempo al salir en primera, con el motor caliente, el coche me da unos tirones bastante molestos, que se evitan acelerando algo más de la cuenta a medio embrague, lo que por otra parte no será muy bueno para el disco de embrague. Cambiando el bimasa he leído que se soluciona, pero poniendo el OEM, el problema según tengo entendido puede volver a aparecer. Entonces estoy barajando poner un volante bimasa Sach, lo que no se es si sería compatible con el disco de embrague OEM o solo con un disco Sach. Por otra parte, con 120.000 km, y ya de desmontar, sería recomendable cambiar también el disco, y ya poner un Sach performance ya que tengo repro en el coche? Decir que el problema de los tirones al salir en primera ya los tenía antes de la repro. Muchas gracias de antemano chicos. Responder
take-off Publicado 23 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2020 Depende de donde hagas los kilometros. Yo solo hago autovia y trayectos largos, con 140.000 puse bimasa y el disco estaba bien, actualmente llevo 392.000 y ahí sigue. Responder
Alangohe87 Publicado 5 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2021 Al final has montando el sachs performance? Tengo el mismo problema con el bimasa al salir tiembla e primera mi coche tiene 49000kms y con 13000 un embrague cambiado en garantía. He preguntado si poniendo el sachs performance mejoraría o se solucionaría y me han dicho que no, el fallo es un fallo de configuración del vehículo de la marca. Motor pequeño mucho peso embrague pequeño sufre.... Responder
take-off Publicado 6 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2021 320Nm no creo que sea motor pequeño. Responder
ctino64 Publicado 15 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2021 Hola, no veo la relacion entre el problema del volante bimasa y que el motor este caliente o frio. Si el bimasa esta jodido, debería darte "golples" más evidentes con el motor frio y también con el motor caliente, en ambos casos al arrancar en primera es cuando más se notarían. Al final ¿lo solucionaste? ¿que fue?. Responder
olil Publicado 16 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2021 Ese problema llevaba yo hace tiempo, y para mi que el bimasa no es. Porque no probáis como hice yo, hacer una regeneración forzosa y meterle caña, y luego contáis. A mi se me quedó fino total.... También decir que hasta que llegue a esto, puf cambie algunas cosas. Como la polea libre del alternador, los tacos de motor, etc... Responder
jhonysen Publicado 17 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2021 hace 17 horas, olil dijo: Ese problema llevaba yo hace tiempo, y para mi que el bimasa no es. Porque no probáis como hice yo, hacer una regeneración forzosa y meterle caña, y luego contáis. A mi se me quedó fino total.... También decir que hasta que llegue a esto, puf cambie algunas cosas. Como la polea libre del alternador, los tacos de motor, etc... A ver si te he entendido bien... Tenías vibraciones cuando salías en primera y después de hacer varias cosas se te ha solucionado con una regeneración forzosa? Regeneración del DPF entiendo, y nos podrías decir cómo se hace exactamente esa regeneración, por probar que no quede. Saludos. Responder
olil Publicado 17 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2021 (editado) hace 5 horas, jhonysen dijo: A ver si te he entendido bien... Tenías vibraciones cuando salías en primera y después de hacer varias cosas se te ha solucionado con una regeneración forzosa? Regeneración del DPF entiendo, y nos podrías decir cómo se hace exactamente esa regeneración, por probar que no quede. Saludos. Buenas, tenía vibraciones incluso al poco tiempo de cambiar el kit de embrague. Después de todo me dio por hacer la regeneración forzosa, circulando claro. Hola, voy por parte. La regeneración me he metido primero en seguridad, creo que el metido el código 12233. En el modulo del motor claro. Luego me he ido a adaptación y he seleccionado la regeneración pero circulando. Te sale un valor 0, pues he puesto 1 y test y todo que si. En el cuadro se enciende las luz del filtro, y a darle caña. En 4 a 4000rpm, tarda unos 10 min más o menos en desaparecer el testigo y a partir de ahí, que pobre tiraba, jejejejeje. Me gustaba más cuando iba haciendo la regeneración. Jajajajaja. Editado 17 de Marzo del 2021 por olil Responder
jhonysen Publicado 18 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2021 hace 19 horas, olil dijo: Buenas, tenía vibraciones incluso al poco tiempo de cambiar el kit de embrague. Después de todo me dio por hacer la regeneración forzosa, circulando claro. Hola, voy por parte. La regeneración me he metido primero en seguridad, creo que el metido el código 12233. En el modulo del motor claro. Luego me he ido a adaptación y he seleccionado la regeneración pero circulando. Te sale un valor 0, pues he puesto 1 y test y todo que si. En el cuadro se enciende las luz del filtro, y a darle caña. En 4 a 4000rpm, tarda unos 10 min más o menos en desaparecer el testigo y a partir de ahí, que pobre tiraba, jejejejeje. Me gustaba más cuando iba haciendo la regeneración. Jajajajaja. Gracias. Probaré a ver si mejora. Responder
olil Publicado 21 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2021 En 18/3/2021 a las 18:29, jhonysen dijo: Gracias. Probaré a ver si mejora. Buenas, ya nos informas. Responder
