¿Buenas tardes, en el FIS, solo me señala si el capo o el maletero están abiertos, y no para las puertas, es normal, o algo no funciona o hay que configurarle en el VagCom?
Gracias
Editado por PAUL-A8
  • Respuestas 43
Serjio
Si cierran bien, hoy he cambiado los botones de los cristales, estaban hechos un asco, y le puse los del Q7, con las puntas de aluminio, como me dijo Tiburón, y se cierran bien, y se pone él alarma. En cuanto al cableado, seria en las 4 puertas... También en las puertas delanteras, no se encienden las luces rojas, cuando se abren las puertas, las de detrás, sí que funcionan.
costi22
Seguramente que algo no funciona… ¿pero qué?
hace 1 minuto, PAUL-A8 dijo:
Serjio
costi22
Yo apostaría por cerradura, pero como te digo, mete el vag-com e intenta ver si pasa algo.
Prueba a limpiar con limpiacontactos sin residuos la cerradura.
antes de cambiar los botones te lo mostraba? o desde siempre es así?
es muy raro porque en las 2 delanteras te pasa, por lo tanto las cerraduras las descartaria, se me hace raro estropearse las 2 al mismo tiempo. diria que algun cable, enchufe...si tienes vagcom quizás sale algún fallo.
si te pasa desde que has cambiado los botones, prueba a desmontar de nuevo los paneles y revisa los cables
Los cambie esta mañana y todo está bien conectado, y si lo compre así, no funcionaba.Y el vag lo pase esta tarde y no me dice nada de las puertas delanteras.
Esta mañana he cambiado el relé del compresor 373, y encima había dos fusibles uno de 60 y otro de 40 Amp, este último estaba quemado, como no tenía otro, lo soldé, y o milagros, me funciono el compresor, ya que solo quedaba en lift y no se podía cambiar.
Hay dos fusibles verdes de 30 Amp, no se para qué sirven, tengo que mirar si están bien, a lo mejor serán lo de las puertas? quien sabe...
Los dos relés 370, no se para que son...
Editado por PAUL-A8
En las puertas delanteras, no se encienden, ni las rojas, ni las blancas que van debajo de las puertas, y en la izquierda tampoco funciona el botón de la alarma que esta encima de la bombilla roja.
Todos los fusibles están bien, y el cableado a primera vista, están perfectos....
¿El Vag no me da defecto???? y las puertas traseras funcionan tanto las rojas como las blancas???
hace 1 hora, PAUL-A8 dijo:
39
15A
Unidad de control de puerta, delantera izquierda
 (también 7.5A)
al abrir las puertas delanteras se encienden las luces interiores?
si la respuesta es que no es un pulsador que lleva la cerradura que con el tiempo se rompe y no le indica que la puerta esta abierta por eso no se encienden las luces rojas ni blancas y en la pantalla te debe de aparecer si la puerta esta abierta  al igual que cuando abre maletero capo o puertas traseras.
