PAUL-A8 Publicado 26 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2020 (editado) Si, cuando abro las puertas delanteras, se encienden las luces del habitáculo, sin embargo no se señalan en el FIS como el portón o el capo, y tampoco se encienden ni las rojas, ni las blancas debajo de las puertas, las de atrás sí. Además el botón de la anulación de la alarma tampoco funciona. Cuando cambié las botoneras de las ventanas, mire si estaba bien todo enchufado, y parece que no hay ningún cable cortado, seria casualidad que pasa solo en las puertas delanteras. Editado 26 de Octubre del 2020 por PAUL-A8 Responder
raulorenzo Publicado 26 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2020 ME REFIERO A ESTOS PULSADORES ESTAN DENTRO DE LA CERRADURA https://es.aliexpress.com/item/4001188551187.html?spm=a2g0o.detail.1000014.23.19c35546X3wXmK&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.196222.0&scm_id=1007.14976.196222.0&scm-url=1007.14976.196222.0&pvid=7226fd6c-be43-4844-9e4c-b421c7e0b890&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.196222.0,pvid:7226fd6c-be43-4844-9e4c-b421c7e0b890,tpp_buckets:668%230%23131923%2386_668%23808%233772%23867_668%23888%233325%2313_4976%230%23196222%2318_4976%232711%237538%23362_4976%233104%239652%231_4976%234052%2318550%2369_4976%233141%239887%234_668%234328%2319924%23122_668%232846%238115%23827_668%232717%237565%23741_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23806_4452%230%23194213%230_4452%233474%2315675%231_4452%233098%239599%23833_4452%233564%2316062%23828 Responder
PAUL-A8 Publicado 26 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2020 hace 1 hora, raulorenzo dijo: al abrir las puertas delanteras se encienden las luces interiores? si la respuesta es que no es un pulsador que lleva la cerradura que con el tiempo se rompe y no le indica que la puerta esta abierta por eso no se encienden las luces rojas ni blancas y en la pantalla te debe de aparecer si la puerta esta abierta al igual que cuando abre maletero capo o puertas traseras. Es que la respuesta es SI, se encienden las luces interiores... Responder
raulorenzo Publicado 26 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2020 PERO EN EL FIS NO APARECEN ABIERTAS YO EMPEZARIA POR AY Responder
PAUL-A8 Publicado 26 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2020 ¿Dónde están estos contactos, porque cuando desmonte las puertas, no las vi? Responder
raulorenzo Publicado 27 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2020 hace 16 horas, PAUL-A8 dijo: ¿Dónde están estos contactos, porque cuando desmonte las puertas, no las vi? dentro de la cerradura de la puerta puedes buscar en youtube reparar cerraduras vag. Responder
PAUL-A8 Publicado 27 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2020 hace 1 hora, raulorenzo dijo: dentro de la cerradura de la puerta puedes buscar en youtube reparar cerraduras vag. Responder
PAUL-A8 Publicado 27 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2020 Pues no he encontrado nada referente a esos pulsadores, solo para cambiar el motorcito... Cuando desmontaré, ya los buscaré. Responder
raulorenzo Publicado 27 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2020 hace 5 horas, PAUL-A8 dijo: Pues no he encontrado nada referente a esos pulsadores, solo para cambiar el motorcito... Cuando desmontaré, ya los buscaré. Responder
Serjio Publicado 27 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2020 No se como se mirara, pero mira a ver que configuración tienes en las puertas con el vag-com Responder
PAUL-A8 Publicado 28 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2020 raulorenzo Gracias ya veo donde esta... Serjio Solo me pone tres fallos y son en las puertas traseras, y las de atras funcionan bien, y se encienden las luces rojas y blancas -------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4E1-910-802-42.lbl Part No SW: 4E1 910 802 A HW: 4E1 959 801 A Component: Türsteuer.FSmBRM004 0060 Coding: 0002336 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 1F4A7B53CEAE7BC644-804A 1 Fault Found: 00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 6 Reset counter: 159 Mileage: 337888 km Time Indication: 0 Date: 2020.08.15 Time: 12:19:08 -------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4E1-910-802-52.lbl Part No SW: 4E1 910 802 A HW: 4E1 959 802 A Component: Türsteuer.BFmBRM004 0080 Coding: 0002336 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 1F4A7B53CEAE7BC644-804A 2 Faults Found: 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 336800 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.27 Time: 11:17:16 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 336800 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.27 Time: 11:17:16 -------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl Part No SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A Component: Türsteuer.HR BRM004 0080 Coding: 0002336 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB6015B842229D616-8008 4 Faults Found: 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 336800 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.27 Time: 11:17:16 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 336800 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.27 Time: 11:17:16 01482 - Motors for Central Locking 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 136 Mileage: 336864 km Time Indication: 0 Date: 2020.07.01 Time: 11:45:48 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 144 Mileage: 337248 km Time Indication: 0 Date: 2020.07.20 Time: 11:42:16 Responder
Pablete_ibz Publicado 28 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2020 A mi no me funcionaba el cierre de toda la parte derecha, pero era un fusible. Responder
Serjio Publicado 28 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2020 hace 15 horas, PAUL-A8 dijo: raulorenzo Gracias ya veo donde esta... Serjio Solo me pone tres fallos y son en las puertas traseras, y las de atras funcionan bien, y se encienden las luces rojas y blancas -------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4E1-910-802-42.lbl Part No SW: 4E1 910 802 A HW: 4E1 959 801 A Component: Türsteuer.FSmBRM004 0060 Coding: 0002336 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 1F4A7B53CEAE7BC644-804A 1 Fault Found: 00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 6 Reset counter: 159 Mileage: 337888 km Time Indication: 0 Date: 2020.08.15 Time: 12:19:08 -------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4E1-910-802-52.lbl Part No SW: 4E1 910 802 A HW: 4E1 959 802 A Component: Türsteuer.BFmBRM004 0080 Coding: 0002336 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 1F4A7B53CEAE7BC644-804A 2 Faults Found: 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 336800 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.27 Time: 11:17:16 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 336800 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.27 Time: 11:17:16 -------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl Part No SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A Component: Türsteuer.HR BRM004 0080 Coding: 0002336 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB6015B842229D616-8008 4 Faults Found: 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 336800 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.27 Time: 11:17:16 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 336800 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.27 Time: 11:17:16 01482 - Motors for Central Locking 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 136 Mileage: 336864 km Time Indication: 0 Date: 2020.07.01 Time: 11:45:48 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 144 Mileage: 337248 km Time Indication: 0 Date: 2020.07.20 Time: 11:42:16 Bórralas y a ver si vuelven a salir. Busca entrando por módulos la puertas delantera y mira la codificación que tenga puesta. P.D. para nombrar a una persona pones @y el nick Responder
