Hanfrey Publicado 19 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2020 Hola muy buenas tardes mi nombre es Cristian soy nuevo en el foro, escribo para pedir una mano si es que alguien le paso lo mismo o sabe, paso a comentar; hace escasos dos meses compre mi primer AUDI un A5 coupe, estoy super contento con mi auto lo unico que tuve un problema con el sistema de audio, a las 2 semanas de tenerlo repentinamente se apago el radio/estereo y la pantalla MMI, y no hubo forma que encienda, chequee todos los fusibles y medi la corriente que llega a la ficha del mismo y efectivamente recibia los 12v, me asegure que no fuese problema del circuito de corriente. Como en mi zona no hay services oficiales (vivo al sur de Argentina) y con esto de la pandemia no se puede viajar (por lo menos en mi pais)es que no consegui absolutamente nadie que revise el modulo de la radio/estereo asique opte por comprar una usada (funcionando perfectamente segun el vendedor). La cosa es que conecte la nueva (usada) radio/estereo y prendio correctamente, volvio a prender la pantalla MMI, sintoniza las radios y lee los CDS pero no tiraba sonido alguno; despues de meter mano por todo el menu del radio/estereo entré en la parte de setup de audio y hay un menu de reseteo a fabrica de todos los modulos (radio, CD, tarjeta SD, salida de audio, etc), se los puede resetear todos o uno por uno, bueno la cosa es que reseteando la salida de audio se empieza a escuchar y anda todo menos el control de volumen ni los comandos del volante pero, si se apaga el auto se vuelve a quedar sin sonido y hay que resetear a fabrica el modulo de salida de audio cada vez que se arranca el auto. Uffff que largo de explicar espero que lo lean... asumo que es un problema de que el auto no reconoce el radio/estereo nuevo y hay que cargar el numero de serie o algo en la comput*dora del auto? ayuda por favor mis oidos se los agradeceran! Responder
Lazpi Publicado 19 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2020 hace 2 horas, Hanfrey dijo: Hola muy buenas tardes mi nombre es Cristian soy nuevo en el foro, escribo para pedir una mano si es que alguien le paso lo mismo o sabe, paso a comentar; hace escasos dos meses compre mi primer AUDI un A5 coupe, estoy super contento con mi auto lo unico que tuve un problema con el sistema de audio, a las 2 semanas de tenerlo repentinamente se apago el radio/estereo y la pantalla MMI, y no hubo forma que encienda, chequee todos los fusibles y medi la corriente que llega a la ficha del mismo y efectivamente recibia los 12v, me asegure que no fuese problema del circuito de corriente. Como en mi zona no hay services oficiales (vivo al sur de Argentina) y con esto de la pandemia no se puede viajar (por lo menos en mi pais)es que no consegui absolutamente nadie que revise el modulo de la radio/estereo asique opte por comprar una usada (funcionando perfectamente segun el vendedor). La cosa es que conecte la nueva (usada) radio/estereo y prendio correctamente, volvio a prender la pantalla MMI, sintoniza las radios y lee los CDS pero no tiraba sonido alguno; despues de meter mano por todo el menu del radio/estereo entré en la parte de setup de audio y hay un menu de reseteo a fabrica de todos los modulos (radio, CD, tarjeta SD, salida de audio, etc), se los puede resetear todos o uno por uno, bueno la cosa es que reseteando la salida de audio se empieza a escuchar y anda todo menos el control de volumen ni los comandos del volante pero, si se apaga el auto se vuelve a quedar sin sonido y hay que resetear a fabrica el modulo de salida de audio cada vez que se arranca el auto. Uffff que largo de explicar espero que lo lean... asumo que es un problema de que el auto no reconoce el radio/estereo nuevo y hay que cargar el numero de serie o algo en la comput*dora del auto? ayuda por favor mis oidos se los agradeceran! Buenas, Las unidades de sonido de los A5 llevan una 'proteccion de componentes', si no se 'casa' con el numero de bastidor de tu coche, funcionan de manera limitada. Tienes que acercarte a un servicio oficial, o a un taller que disponga de ODIS, que es la herramienta de diagnostico oficial, capaz de 'casar' esa radio con tu coche. Un saludo Responder
amgtyper Publicado 19 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2020 hace 5 minutos, Lazpi dijo: Buenas, Las unidades de sonido de los A5 llevan una 'proteccion de componentes', si no se 'casa' con el numero de bastidor de tu coche, funcionan de manera limitada. Tienes que acercarte a un servicio oficial, o a un taller que disponga de ODIS, que es la herramienta de diagnostico oficial, capaz de 'casar' esa radio con tu coche. Un saludo Perfectamente explicado. Si te quieres liar o no encuentras solución echa un vistazo a esto : https://www.audienthusiasts.com/Infotainment_EEPROM.html Responder
amgtyper Publicado 19 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2020 hace 2 minutos, amgtyper dijo: Perfectamente explicado. Si te quieres liar o no encuentras solución echa un vistazo a esto : https://www.audienthusiasts.com/Infotainment_EEPROM.html Lo que no se es si te vale para radio symphony, en principio es para mmi, pero igual te sirve de referencia para saber como es la eeprom que hay que reescribir Responder
Lazpi Publicado 19 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2020 Si, si consiguieras identificar la eprom de tu radio, podrias desoldarla de la radio vieja y soldarsela a la nueva, con ello 'engañarias' al sistema. Un saludo Responder
Hanfrey Publicado 19 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2020 Muchas gracias por sus aportes, en un par de semanas les comento como fue! por el momento estoy trabajando en el campo a unos kilometros de casa y tenemos que hacer cuarentena de 14 dias, saludos!! Responder
