Pues, eso. Resulta que, de vez en cuando, me saltan los pitidos de advertencia y el testigo rojo en el cuadro. El velocímetro se queda parado y los intermitentes no funcionan. Apago el motor y cuando lo vuelvo a poner se quita el problema.
¿Qué puede ser? He leído que puede ser un fusible, el que va encima de la batería.
Decir que tengo el testigo del ABS encendido, y el taller me dijo que el módulo está estropeado. No sé si tendrá que ver con el sistema eléctrico y por eso está fallando el cuadro.
Espero respuestas.
Gracias
Buenas.
No creo que tenga que ver pero no estaría de más revisar el módulo de emergencia, no obstante en cuanto al velocímetro igualmente comprobar el sensor de velocidad de la caja de cambios.
Aún así tampooco descartes el comprobar los fusibles, alguno pudiera estar incidiendo en alguno de los fallos al estar fundido.
Un saluso.
Hasta donde yo pueda saber si un fusible funde, por mucho que qites y pongas el contacto el elemento no vuelve a funcionar a no ser que cambies el fusible. Yop le pasaria el cable de diagnosis a ver que errores da
