hace 29 minutos, maherran dijo:
Bueno, como veo en el foro del A4 que hay gente indecisa para dar el sato a POICreator, sigo dando pasitos para ver si se van animando.
Como ya he venido comentando, POICreator V 2.0 integra de forma “nativa” la posibilidad de generar y recuperar ficheros de configuración.
No obstante, sería una pena que, para actualizarse a esta nueva versión, los usuarios perdiesen su configuración que –en algunos casos- puede haberles llevado no poco tiempo, pues es –hasta ahora- la tarea que más tiempo consume trabajando con POICreator.
Para obviar esto, he creado una pequeña mini-utilidad que permite crear ficheros de configuración para los que estén ya trabajando con versiones anteriores de POICreator.
Para ello, será suficiente seguir los pasos que se indican a continuación:
1.      Descargar la utilidad Guardar configuración POICreator.xlsm
2.      Abrir POICreator.xlsm
3.      Abrir Guardar configuración POICreator.xlsm
4.      Pulsar sobre el botón Guardar fichero de configuración
Tras esto podemos cerrar (no es necesario guardar nada) ambas utilidades.
Con este sencillo proceso se nos habrá generado dentro del directorio donde tengamos guardado POICreator.xlsm una carpeta llamada config. Dentro de esta carpeta se habrá generado nuestro fichero de configuración POICreator_personal.zip.
Este es el fichero que debemos conservar para trasladar la configuración a la nueva versión de POICreator V 2.0. Podemos cambiarle el nombre para poner otro que nos permita identificarlo más fácilmente (por ejemplo, si queremos hacer varias versiones diferentes de configuración).
Asimismo, podemos compartirlo con otras personas si es que a alguien le puede interesar.
Esta utilidad ya viene integrada dentro de POICreator V 2.0, por lo que después de que comencemos a trabajar con la nueva versión ya no nos será necesario, aunque de hecho seguirá funcionando.
Ya me contaréis...
En breve llega POICreator V 2.0...
En breve lo pruebo y gracias de nuevo
Y esperando con ganas esa version actualizada de la herramienta
hace 26 minutos, rgrgjg dijo:
Salté!
Mañana los pruebo a ver si no la he liado jeje
¡Bienvenido!
Seguro que lo has hecho bien y te va a funcionar.
Y a partir de ahí, el límite lo pone tu imaginación.
¡Que lo dsifrutes!
hace 6 horas, Pedrod100 dijo:
...  (incluido el de Fijo 20  icono que he tenido que crear a mano ya que no lo he localizado por ningún sitio).
Releyéndote me parece que se te ha pasado por alto que este icono viene en la configuración por defecto..., aunque quizás no es lo que buscabas...
probada la nueva utilidad para guardar nuestra configuracion y perfecto, asi luego ya la tengo para cuando este la nueva version del poicreator y poder cargar mi configuracion en ella o compartirla.
hace 4 minutos, alagar27 dijo:
Genial.
hace 25 minutos, maherran dijo:
Genial.
pues si, una cosa, lo que habria que compartir es todo el archivo zip que viene tanto el archivo conf como la carpeta csv con los pois y la carpeta png con los iconos o solo con el archivo conf ya bastaria
y imagino habra descomprimir ese zip para cuando quieras cargar la configuracion en la nueva version lo reconozca, es asi? gracias por tu trabajo
hace 47 minutos, alagar27 dijo:
No hay que hacer nada con el fichero ZIP. Se comparte tal cual, y se recupera también tal cual.
hace 3 minutos, maherran dijo:
De acuerdo, es lo que imaginaba pero tenia esa duda.
hace 1 minuto, alagar27 dijo:
Mmmmmmmmmmmm.
¿No está bien explicado en el manual? (me refiero al que os he dejado con las novedades de la versión 2.0, en el que se incluyen los 2 capítulos referentes a este tema).
hace 13 minutos, maherran dijo:
Mmmmmmmmmmmm.
Posiblemente si aunque no lo habia podido descargar y leer lo nuevo, tengo la version antigua y no pude ver aun esa parte nueva que comentas.
Editado por alagar27
hace 9 horas, maherran dijo:
Como os he dicho en el primer post de presentación, sigo trabajando en la nueva versión de POICreator, la V 2.0.
Así como las versiones anteriores prácticamente no requerían intervención humana, con lo que la mejor prueba es que los ficheros que se generaban funcionaban en el vehículo, y esto era sí o no, esta nueva versión está más orientada a la interacción, con lo que las posibilidades aquí son innumerables.
Es por ello que el nivel de pruebas requerido es muchísimo mayor, y que por tanto está costando más poder tener una versión mínimamente depurada. Evidentemente, cuando la saque seréis vosotros los probadores finales (que seguro que se os ocurren muchas más cosas por probar de las que yo puedo considerar -esto es siempre así, indefectiblemente-), y quienes, al detectar posibles fallos/errores, proporcionéis la pista final para depurarla.
En tanto llega ese momento, os quiero dejar un pequeño anticipo (son 2 capítulos nuevos del manual) para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros.
NOVEDADES POICREATOR V 2.0
Está aquí.
hace 5 minutos, maherran dijo:
Está aquí.
Si, ya lo habia visto el mensaje pero como he comentado antes no habia podido descargarlo y leerlo pero ahora si lo vi y esta perfectamente explicado, si lo hubiera podido ver antes no habria tenido esa duda y te habria preguntado por ello
Bueno,   pues probados los radares en ruta y no me avisa,  no salta ningún aviso de radar ni de punto negro que tambien paso por uno.
Si que los veo en el mapa del MMI,  pero no los "canta".
Por Que puede ser?, supongo que no hay que marcar con X el poi de "Avisos"  o si?
Tambien decir que no he pasado por ningún radar de los fijos, que son de los 9 que tengo marcados con aviso de aproximacion + la categoria de Avisos.
Resumiendo lo que no me avisa es la categoria "Avisos",  los otros nueve radares no los he probado.
Esta es la configuracion que tengo en POICreator.
Editado por Pedrod100
