eklalj Publicado 26 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2021 (editado) Efectivamente. Con la versión 4, que es la más avanzada, sencilla y automatizada. Puedes hacer que se reciban avisos con todos los tipos se radares que quieras, sin perder la categorización. Editado 26 de Marzo del 2021 por eklalj Responder
nan2_1975 Publicado 12 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2021 Hola a todos. Alguien lo ha conseguido en Algún MY2021? Es seguido el manual y preparo el usb con los archivos, pero cuando pongo el USB en el coche no reconoce la actualización. ¿Alguna sugerencia? Responder
alagar27 Publicado 12 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2021 hace 25 minutos, nan2_1975 dijo: Hola a todos. Alguien lo ha conseguido en Algún MY2021? Es seguido el manual y preparo el usb con los archivos, pero cuando pongo el USB en el coche no reconoce la actualización. ¿Alguna sugerencia? has formateado la sd? prueba sino con un pendrive a ver si este si lo reconoce. en los anteriores a4 o a5 b9 a 2020 si se como funciona para entrar y actualizar pero estos al ser distinto el sistema multimedia ya no se como ira Responder
nan2_1975 Publicado 12 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2021 hace 2 minutos, alagar27 dijo: has formateado la sd? prueba sino con un pendrive a ver si este si lo reconoce. en los anteriores a4 o a5 b9 a 2020 si se como funciona para entrar y actualizar pero estos al ser distinto el sistema multimedia ya no se como ira Gracias por la respuesta. No hay SD en los MY2021( al menos en el A5) he formateado el USB a FAT32 y luego he instalado los archivos. Lo he puesto en la entrada USB que hay debajo del MMI, las de atrás son solo de carga, y la de dentro del reposabrazos es te tipo C. He forzado la actualización desde el MMI, pero me dice que no encuentra ninguna actualización disponible. Y desde el navegador no encuentro ninguna función específica para actualizar. De todas maneras gracias por tus sugerencias Responder
alagar27 Publicado 12 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2021 hace 2 minutos, nan2_1975 dijo: Gracias por la respuesta. No hay SD en los MY2021( al menos en el A5) he formateado el USB a FAT32 y luego he instalado los archivos. Lo he puesto en la entrada USB que hay debajo del MMI, las de atrás son solo de carga, y la de dentro del reposabrazos es te tipo C. He forzado la actualización desde el MMI, pero me dice que no encuentra ninguna actualización disponible. Y desde el navegador no encuentro ninguna función específica para actualizar. De todas maneras gracias por tus sugerencias te aparecen dos archivos en el usb tras usar este programa? deben salirte uno llamado personal poi y otro metainfo y ya con eso deberia de reconocerte el usb y poder instalar la actualizacion. y de nada, para eso estamos. mucha suerte Responder
nan2_1975 Publicado 13 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2021 En 12/5/2021 a las 14:46, alagar27 dijo: te aparecen dos archivos en el usb tras usar este programa? deben salirte uno llamado personal poi y otro metainfo y ya con eso deberia de reconocerte el usb y poder instalar la actualizacion. y de nada, para eso estamos. mucha suerte Si los dos archivos estan, pero ni aun forzando actualizacion del sistema detecta nada. Responder
alagar27 Publicado 13 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2021 hace 1 hora, nan2_1975 dijo: Si los dos archivos estan, pero ni aun forzando actualizacion del sistema detecta nada. Que raro, algo o no haces bien o ya esos coches no aceptan eso de los pois de esa manera. Responder
maherran Publicado 14 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2021 En 12/5/2021 a las 14:02, nan2_1975 dijo: Hola a todos. Alguien lo ha conseguido en Algún MY2021? Es seguido el manual y preparo el usb con los archivos, pero cuando pongo el USB en el coche no reconoce la actualización. ¿Alguna sugerencia? No parece haber constancia de que nadie lo haya conseguido en ese modelo. De todos modos, si me permites una pregunta: ¿en algún sitio del manual del vehículo se menciona la posibilidad de incluir destinos especiales en el vehículo? En caso afirmativo, ¿qué procedimiento indica? Responder
nan2_1975 Publicado 20 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2021 En 14/5/2021 a las 10:40, maherran dijo: No parece haber constancia de que nadie lo haya conseguido en ese modelo. De todos modos, si me permites una pregunta: ¿en algún sitio del manual del vehículo se menciona la posibilidad de incluir destinos especiales en el vehículo? En caso afirmativo, ¿qué procedimiento indica? Hola, He revisado el manual estos dias, y he trasteado un poco con el MMI, no se pueden introducir POI de manera manual, el sistema se basa en POI online, vamos que los puntos de interes son los del mapa ( gasolineras, restaurantes, etc..). Hay una opcion para que el mapa se actualize de forma manual, previa desconexion de los servicios online, pero basicamente es para que descarges la actualizacion directamente de MYAUDI y puedas hacer la actualizacion de manera local, sin depender de la esim del coche. No se si descargando esa actualizacion se puede modificar algun archivo para que podamos incorporar los radares de esa forma.¿ Que opinais? Responder
maherran Publicado 20 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2021 hace 2 horas, nan2_1975 dijo: Hola, He revisado el manual estos dias, y he trasteado un poco con el MMI, no se pueden introducir POI de manera manual, el sistema se basa en POI online, vamos que los puntos de interes son los del mapa ( gasolineras, restaurantes, etc..). Hay una opcion para que el mapa se actualize de forma manual, previa desconexion de los servicios online, pero basicamente es para que descarges la actualizacion directamente de MYAUDI y puedas hacer la actualizacion de manera local, sin depender de la esim del coche. No se si descargando esa actualizacion se puede modificar algun archivo para que podamos incorporar los radares de esa forma.¿ Que opinais? El sistema tiene un montón de chequeos, por lo que no veo factible hacerlo como propones. Pero gracias por el comentario. Responder
choto1976 Publicado 22 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2021 Bueno pues de aqui no paso, no entiendo porque esta en rojo la ventana derecha, no se que hago mal, he conseguido poner mis csv modificados entrando en la raiz del programa pero a la hora de poner las categorias en al ventana izquierda y luego cambiar en la derecha ya se me pone en rojo y no veo como hacerlo bien, alguna idea. Responder
maherran Publicado 24 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2021 (editado) En 22/5/2021 a las 23:52, choto1976 dijo: Bueno pues de aqui no paso, no entiendo porque esta en rojo la ventana derecha, no se que hago mal, he conseguido poner mis csv modificados entrando en la raiz del programa pero a la hora de poner las categorias en al ventana izquierda y luego cambiar en la derecha ya se me pone en rojo y no veo como hacerlo bien, alguna idea. ¡Ufff! Si me permites, yo lo haría de otra forma, ya que "tocar" los ficheros que usa el programa puede dar -como parece ser el caso- resultados inesperados. ¿Puedes echar un vistazo a este link, a ver si te sirve la idea? Incluso, si quieres probar, puedes descargarte el fichero de configuración que está en esa entrada y probar con él. A pesar de ser de la versión 3.0, debería funcionar en la 4.0. Editado 24 de Mayo del 2021 por maherran Responder
rocco77 Publicado 26 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2021 En 22/5/2021 a las 23:52, choto1976 dijo: Bueno pues de aqui no paso, no entiendo porque esta en rojo la ventana derecha, no se que hago mal, he conseguido poner mis csv modificados entrando en la raiz del programa pero a la hora de poner las categorias en al ventana izquierda y luego cambiar en la derecha ya se me pone en rojo y no veo como hacerlo bien, alguna idea. Choto como echamos de menos tus radares los que somos unos inútiles en el mundillo de la informática,jeje, siempre me mantengo fiel a los tuyos que son los que mejor me van gracias por estar siempre a la ultima y compartirlos un saludo y a ver si un día tengo la oportunidad de invitarte a unas cervecillas un saludo compañero Responder
maherran Publicado 26 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2021 (editado) hace 17 minutos, rocco77 dijo: Choto como echamos de menos tus radares los que somos unos inútiles en el mundillo de la informática,jeje, siempre me mantengo fiel a los tuyos que son los que mejor me van gracias por estar siempre a la ultima y compartirlos un saludo y a ver si un día tengo la oportunidad de invitarte a unas cervecillas un saludo compañero Yo te animaría a probar la utilidad, porque creo que es mucho más sencillo de lo que puedas pensar, pero siendo el padre de la criatura no sé si soy lo suficientemente objetivo. En fin, si te animas y tienes algún problema intentaremos solucionarlo. Te puedo dar unos datos que puede parecer demoledores: Desde que empezamos a funcionar un poco "en serio" con este tema (que no hace tanto): - hemos entrado en el top 100 de foros por número de visitas - hemos entrado en el top 25 de foros por número de respuestas - hemos superado las 1000 visitas a la página web - hemos superado los 230 nuevos usuarios de la web - la página de descargas de la web ha llegado a las 350 visitas No puede ser que todos estos sean más expertos que tú... Editado 26 de Mayo del 2021 por maherran Responder
rocco77 Publicado 26 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2021 hace 3 horas, maherran dijo: Yo te animaría a probar la utilidad, porque creo que es mucho más sencillo de lo que puedas pensar, pero siendo el padre de la criatura no sé si soy lo suficientemente objetivo. En fin, si te animas y tienes algún problema intentaremos solucionarlo. Te puedo dar unos datos que puede parecer demoledores: Desde que empezamos a funcionar un poco "en serio" con este tema (que no hace tanto): - hemos entrado en el top 100 de foros por número de visitas - hemos entrado en el top 25 de foros por número de respuestas - hemos superado las 1000 visitas a la página web - hemos superado los 230 nuevos usuarios de la web - la página de descargas de la web ha llegado a las 350 visitas No puede ser que todos estos sean más expertos que tú... A ver si tengo un ratillo y me siento y me pongo con ello ya aunque sea por orgullo jeje Responder
