maherran Publicado 12 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2022 hace 2 horas, Chemitak dijo: Ok, entonces empiezo bien porq acabo de mirar y tengo la 170. Me voy a poner a ello. Muchas gracias Suerte. Ya nos contarás. Responder
Chemitak Publicado 13 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2022 Hola , he instalado todoPOI V4, he generado la carpeta y el archivo en un USB y cuando lo he metido en el MMI y he dado a actualizar me ha j dictado que o no es compatible o es obsoleto. Mi MMI es versión 170 y el coche es un a4 allroad de 2017. Sabéis que puede estar ocurriendo? En teoría he seguido los pasos del manual y con esta versión solo hay que instalarla configurar los avisos y generar los archivos no ? Me pierdo algo ? Un saludo Responder
maherran Publicado 13 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2022 hace 1 hora, Chemitak dijo: Hola , he instalado todoPOI V4, he generado la carpeta y el archivo en un USB y cuando lo he metido en el MMI y he dado a actualizar me ha j dictado que o no es compatible o es obsoleto. Mi MMI es versión 170 y el coche es un a4 allroad de 2017. Sabéis que puede estar ocurriendo? En teoría he seguido los pasos del manual y con esta versión solo hay que instalarla configurar los avisos y generar los archivos no ? Me pierdo algo ? Un saludo Pues creo que la teoría dice que hay compatibilidad (ver aquí). Y por lo que describes parece que estás haciendo todo bien. Sin embargo, el mensaje que te devuelve es el típico de sistema incompatible. Algo se me escapa a mí también... A ver si alguien nos ilumina... (Por cierto, cuando citas que has instalado todoPOI V4 quiero entender que querías decir POICreator V4...) Responder
Chemitak Publicado 14 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2022 Si, perdona POIcreator. Me he descargado la aplicación, he configurado los tipos de radares q quiero q me avise (en este caso a todos) y luego he generado la carpeta y los archivos que he apado a un usb. Puedo probar quitando la tarjeta sd del navegador y metiendola con una sd a ver que ocurre, pero en principio creo q es bastante facilito. No se que se me escapa. Un saludo Responder
Draekhar Publicado 14 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2022 Buceando por el foro me acabo de encontrar con este maravilloso rinconcito. Increíble la App, muy pero que muy útil. Acabo de configurarme mis POIs para mi A4 a ver si lo pruebo esta misma tarde a instalarlos Como inexperto respecto a los "destinos especiales" ya que nunca he trasteado con ellos, entiendo que el sonido que se emite por el POI que se marque como aviso de proximidad es el original del navegador y no la vocecilla de Todo Poi, que en un GPS Garmin tenía esa voz puesta y uff ufff Responder
Draekhar Publicado 14 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2022 Pues me pasa como al compañero, no compatible o obsoleto Responder
alagar27 Publicado 15 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2022 En 31/1/2022 a las 20:02, russian2221 dijo: Muchas gracias @maherran por este pedazo programa que te has creado. Funciona a la perfección en un Audi Q2 del 2016 con MMI plus, gracias también a @choto1976 por su configuración, que me va perfecta. Muchas gracias de verdad a los 2 Es de agradecer también el curre de @alagar27, no uso tu configuración, pero esta muy bien creada y tal vez algún día también la pruebe a ver que tal. Gracias y espero algun dia la puedas probar Responder
Draekhar Publicado 18 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2022 En 14/2/2022 a las 21:25, Draekhar dijo: Pues me pasa como al compañero, no compatible o obsoleto Solucionado actualizando el firmware del Mmi a la última versión. También saque los pois con la herramienta v3 no se si ha podido influir. Saludos! Responder
maherran Publicado 19 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2022 (editado) hace 9 horas, Draekhar dijo: Solucionado actualizando el firmware del Mmi a la última versión. También saque los pois con la herramienta v3 no se si ha podido influir. Saludos! Buena noticia. Lo de usar V3 en lugar de V4 debería dar igual, incluso V2. @Chemitak, echa un ojo al comentario de @Draekhar a ver si te da una posible pista. Editado 19 de Febrero del 2022 por maherran Responder
Draekhar Publicado 21 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2022 En 19/2/2022 a las 9:42, maherran dijo: Buena noticia. Lo de usar V3 en lugar de V4 debería dar igual, incluso V2. @Chemitak, echa un ojo al comentario de @Draekhar a ver si te da una posible pista. Seguramente tenga más que ver la actualziacion de versión del Firmware del MMI. Ya he leído de muchos/muchas compañer@s que han tenido este problema y no se ha solucionado hasta que le han echo la actualización del MMI. No se si será un bug de versiones anteriores o que... Responder
maherran Publicado 23 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2022 @Gnoma: siguiendo mi último comentario en el hilo de radares, te adjunto fichero de configuración para POICreator V2 por si quieres probar. Ver Fichero de congifuración. Responder
maherran Publicado 23 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2022 Para @Gnoma: Releyendo tu entrada en el hilo de radares he rehecho la configuración intentando adaptarla a lo que he interpretado que quieres hacer, quedando como sigue (en la versión POICreator V2): La nueva configuración es la que te adjunto en este link. Con ello se generaría unos ficheros para trasladar al MMI del vehículo. En este link te adjunto un fichero ZIP que deberás descomprimir, dando como resultado un fichero y una carpeta. Ambos (fichero y carpeta, esta con todo su contenido), y nada más, debes copiarlos en la raiz de una SD/USB y utilizarlos en tu Audi. Esta era mi propuesta de solución usando la herramienta POICreator (en tu caso, la V2, puesto que la V3 y V4 no tienen habilitadas estas posibilidades y su concepción es otra). Si ves que te sirve, ya sabes, a usar la herramienta. Ya nos contarás si lo estimas oportuno. Saludos. Responder
Gnoma Publicado 24 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2022 hace 8 horas, maherran dijo: Para @Gnoma: Releyendo tu entrada en el hilo de radares he rehecho la configuración intentando adaptarla a lo que he interpretado que quieres hacer, quedando como sigue (en la versión POICreator V2): La nueva configuración es la que te adjunto en este link. Con ello se generaría unos ficheros para trasladar al MMI del vehículo. En este link te adjunto un fichero ZIP que deberás descomprimir, dando como resultado un fichero y una carpeta. Ambos (fichero y carpeta, esta con todo su contenido), y nada más, debes copiarlos en la raiz de una SD/USB y utilizarlos en tu Audi. Esta era mi propuesta de solución usando la herramienta POICreator (en tu caso, la V2, puesto que la V3 y V4 no tienen habilitadas estas posibilidades y su concepción es otra). Si ves que te sirve, ya sabes, a usar la herramienta. Ya nos contarás si lo estimas oportuno. Saludos. Gracias, a ver si lo consigo hacer... Responder
Gnoma Publicado 24 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2022 Vale, no sé si por la version de excel que tengo en casa, pero en el trabajo si parece funcionar PoiCreator V2. Ahora bien, me da un error al final... (ver imagen adjunta) Es normal? como puedo ver esos errores o corregirlos? Por otro lado, me pregunto... Si ahora quiero modificar los radares deberia modificar entiendo los CSV dentro de la carpeta \POICREATOR\Input\ y generar de nuevo el "output". Es así? Gracias por adelantado maherran Pd: Más tarde, cuando ya sepa bien hacer esto, te pediré a ver si podemos sacar los CSV del otro "OUTPUT" que tengo de pago. Por comparar y eso. Pero esto, mas adelante. Me interesa más aprender a hacerlos con mi propia base de datos y añadir o quitar segun necesitemos. De nuevo, gracias. Responder
maherran Publicado 24 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2022 (editado) hace 59 minutos, Gnoma dijo: Vale, no sé si por la version de excel que tengo en casa, pero en el trabajo si parece funcionar PoiCreator V2. Ahora bien, me da un error al final... (ver imagen adjunta) Es normal? como puedo ver esos errores o corregirlos? Por otro lado, me pregunto... Si ahora quiero modificar los radares deberia modificar entiendo los CSV dentro de la carpeta \POICREATOR\Input\ y generar de nuevo el "output". Es así? Gracias por adelantado maherran Pd: Más tarde, cuando ya sepa bien hacer esto, te pediré a ver si podemos sacar los CSV del otro "OUTPUT" que tengo de pago. Por comparar y eso. Pero esto, mas adelante. Me interesa más aprender a hacerlos con mi propia base de datos y añadir o quitar segun necesitemos. De nuevo, gracias. Parece que avanzamos. Por empezar por el principio de tu respuesta, el error no es tal, es meramente informativo: puedes ir a la Hoja ERROR del excel y ver qué te indica, pero ya te digo que es normal. A tu segunda pregunta, correcto. Lo que propones en la postdata es de nota. Si estamos hablando del mismo sistema para MMI, se puede hacer un apaño, pero desde ya te digo que "tiene tela". Pero si tienes interés no tengo inconveniente en ir pasándote por privado lo que entiendo que habría que hacer para conseguirlo (¿manejas SQL y bases de datos?). Sí te puedo decir, desde luego, que yo no lo he intentado siquiera nunca, dado que además dudo mucho que sea legal. A tu disposición. Editado 24 de Febrero del 2022 por maherran Responder
