hace 2 horas, juanje31 dijo:
Hola , he descargado los radares al coche pero no sé si hago algo mal porque a la hora de elegir los avisos sonoros ya que solo deja elegir 10 y en la lista me salen unos 30. Yo voy a poicreator y directamente le doy a crear destinos especiales mi audi y luego los descargo en la SD , no toco nada más. No sé si alguien me puede decir los pasos a seguir sí no es así . Porque a mí me gustaría que me avisará si puede ser de todos los radares.
Estoy seguro de que ya has leído los diferentes comentarios al respecto, pero me permito sugerirte que releas:
esto
esto
- y esto
Espero que te aporte un poco de luz.
hace 25 minutos, maherran dijo:
esto
esto
- y esto
Se lo resumo en 1 frase, el mmi de audi solo admite 10categorías con alerta sonora. Yo lo que hice fue poner todos los camuflados en 1 categoria, y luego cada 20km ponia un icono. 120-130 (120) 110-100(100)... hasta llegar a 10, 20 y 30 con (30) por ultimo una ultima categoria con todos los "sobrantes" que los metí en el icono de "fijos variables" y con esto obtuve 10 categorías, activables desde el mmi. Ahora bien, en mi opinión, nada mejor que radardroid conectado por bluetooth o Android Auto.
Por otro lado maherran vuelvo a lo de sacar los CSV de una carpeta "output". Esta vez gratuito y legal, del foro de lufop.net (es de franceses). Cómo se podría hacer? Tan difícil es? Hace tiempo tuve una base de datos SQL, tampoco era tan difícil no? Con sacar las coordenadas y su texto añadido... ya lo pondremos entre comas y demás... nosé
hace 37 minutos, Gnoma dijo:
Difícil no parece. Yo creo que mencioné que podría ser laborioso.
Si tienes experiencia en SQL y ganas y tiempo, me ofrezco a pasarte las sentencias SQL de creación de la base de datos.
A partir de ahí, solo sería cuestión de "deshacer" el proceso a partir de Output\PersonalPOI\Package\0\default\poidata.db.
Además, y para ayuda y pruebas, te puedo sugerir la descarga de SQLiteDatabaseBrowserPortable para que puedas ver datos y estructuras de la base de datos.
Si te animas, me dices. En lo que pueda intentaré echarte una mano.
Gracias a todos, creo que he podido crear una lista. Me gustaría si alguien algún día se pone a actualizar la suya y se acuerda le agradecería que ponga una foto similar a la que he puesto yo para ver cómo agrupa los radares ,si está lista no está bien también agradezco cualquier comentario para arreglar lo que no esté bien. GraciasIMG-20220227-WA0007.jpg.657dcb34b5ea70d7cd25a48ba6c83e38.jpg
Justo ahora, juanje31 dijo:
Si me permites una sugerencia, la columna de Avisos no debe tener ninguna casilla marcada con la configuración que has hecho.
Ya tienes las 10 categorías, y lo único que consigues es crear una categoría 11 con el nombre de Avisos y que agrupe a todos los radares, lo que no te aporta nada en este caso.
hace 37 minutos, maherran dijo:
Entiendo que una vez que creas una configuración como la del compañero, no hay que marcar ninguna casilla, y seguidamente darle ya a "crear destinos especiales"? De esta manera te graba en la SD y posteriormente en el vehículo esta configuración?
Gracias!!!
hace 56 minutos, maherran dijo:
Gracias por la sugerencia, me lo he descargado y he trasteado un rato, no ha sido dificil darle a exportar y que me saque varios csv, luego toca juntarlos un poco y he obtenido estos 2 csv...
No ha sido difícil sacar todos los CSV, lo único asegurarse que se organizan con el id y así asegurase que están en el mismo orden. He podido comprobar que lo de luftop es básicamente los de BBS Radio.
https://mega.nz/file/PBw0WZ7b#ty5UbsrNdlW0LJPCpdyZDqzZEylkPTQ9fNdJybjzyR8
https://mega.nz/file/Gcgm0BQC#orhgdwyEl2nkbzW49F4TdoYt5U9J6-AOve5ApmF4Tvg
Ahí los 2 CSV que quería revisar. Por un lado los de luftop. Por otro lado los de la otra web. Ahora bien, lo que veo no está bien es la columa de longitud y latitud que parece le falte la coma. o algo así no? Seguro que tu entiendes eso que pone ahí ;D
hace 23 minutos, PatatA4 dijo:
Gracias!!!
Bueno, yo no lo expresaría así exactamente. No se trata de que haya que marcar o no alguna casilla, sino de saber qué es lo qué se quiere hacer y qué repercusiones tiene lo que hacemos, para poder ajustarse exactamente a las necesidades.
En este caso concreto, tal como ha expresado lo que busca, no debe de marcar nada.
Por ejemplo, en la elección que yo hice (y que puede verse en alguna entrada de este hilo), yo sí marcaba ciertas categorías.
En todo caso, hagas la elección que hagas, y marques lo que marques (si lo haces), POICreator acabará grabando en una SD/USB/HD que podrás luego llevar al MMI e instalar.
Espero haberme explicado, aunque sigo viendo que este tema de las casillas de avisos sigue sin entenderse (y mira que está profusamente discutido y explicado tanto en el manual como el el hilo).
hace 13 minutos, Gnoma dijo:
Es algo que hace internamente la gestión interna de la base de datos. El hecho es que funciona, aunque a primera vista parece que no corresponde con lo que se ha cargado, pero ten en cuenta que también se crean otras tablas que en principio no se han generado por SQL, sino que usa el propio sistema internamente.
Mañana echo un ojo a lo que has subido... Esa opción que mencionas de exportación no la había llegado a usar, dado que yo no buscaba lo que tú, así que no sé cómo lo hace realmente. Cuando lo vea te daré mi opinión. Dejemos que las neuronas descansen un poco.
hace 10 horas, Gnoma dijo:
Retomo: he bajado tus ficheros y, efectivamente, falta el punto decimal en las coordenadas.
A la vista de ello, he hecho una prueba de exportación con el fichero que subí recientemente para tus CSV.
Tomo como ejemplo el POI nº 1 de la tabla poicoord:
Si descompongo y saco las variables como delimitadas con "," tengo el resultado que a tí te aparece. Sin embargo en el CSV se ve que sí existen los puntos decimales.
Sin embargo, si por ejemplo reemplazo todas las "," por ";", y todos los "." por ",", y descompongo a continuación el CSV con el separador ";", el resultado es correcto (aunque esto podría variar dependiendo de cómo tengas configurado Excel):
Aunque por lo que has subido ya tiene pinta de que has ligado las tablas, las 3 que se utilizan son:
- poicoord (datos de latitud y longitud por cada POI)
- poidata (datos de cada categoría -nº y nombre- por cada POI)
- poiname (identificación de cada POI)
Cruzando bien todas esas informaciones entiendo que obtienes lo que buscas. Realmente me quito el sombrero, puesto que la solución que has buscado te simplifica enormemente la tarea.
hace 12 horas, maherran dijo:
IMG-20220228-WA0001.jpg.33aab422aee26a685798d7a5f13c99f6.jpghola , pues no sé qué hago mal , ayer cambie la configuración para quitar lo de avisos y está mañana he cargado los radares y cuando voy a seleccionar los avisos de proximidad no me deja elegir ninguno y me sale este cartel . Alguien tiene alguna idea de que puede ser. Gracias
hace 58 minutos, maherran dijo:
Luego cuando esté en casa intentaré terminarlo, pero efectivamente, no es tan tedioso como en un principio pensé que sería. Y el que se quita el sombrero, soy yo contigo 😄 Gracias
Ayer ya terminé el CSV a partir del Output. He intentado compararlo con los radares que ya tengo, pero me he dado cuenta que muchas veces hay una diferencia minima con respecto a los radares que ya tenemos. Pero es diferente. De tal forma que no es tan facil limpiar los radares duplicados.
Tengo que pensar como hacer eso... quiza por aproximación de numeros? nose... tengo que pensar a ver si se me ocurre algun atajo
hace 1 hora, Gnoma dijo:
¿Por el nombre, quizás?
¿Usando 5 decimales para longitud/latitud y desechando el resto (ten en cuenta que esto te daría un error máximo de 1 m)?
Editado por maherran
Que va... El nombre de los radares exportados es simplemente la velocidad. F-100 o F-120 por ejemplo.
Lo que hice para obtener el resultado fue tomar todos los decimales que tenia los datos origen. Sumar las 2 columas longitud y dividirlas entre 2 con 5 decimales. Lo mismo para la latitud.
Al final, veo que hay radares muy muy parecidos, pero en distinta posicion. Unos 2 o 3 metros De hecho, si me pongo tiquismiquis, ninguno de los 2 radares que son similares apunta de forma precisa donde está verdaderamente el radar, es algo aproximado.
