Impresionado me quedo por tanta inquietud.
Tras un fin de semana de un tiempo espectacular me encuentro con esto.
Para calmar los nervios, el problema es más que evidente, y la solución está implementada en la V4.2. Ignoro qué cambios ha podido haber para que pase esto, pero tiene arreglo.
Tengo que comprobar el correcto funcionamiento en todas las plataformas, y la de Linux se resiste por el momento.
Espero poder sacarla a la luz en esta próxima semana.
Pero...
POICreator V4.1 tiene recursos para todo, y este nuevo problema que ha aparecido sólo implica la imposibilidad de actualizar los radares de forma automática, pero como bien sabéis si habéis leído el post de lanzamiento de V4.1 y/o el Manual de usuario, es posible actualizar los radares de forma manual, por lo que la aplicación sigue siendo operativa, si bien de forma un poco más laboriosa.
Volveré pronto con el anuncio de POICreator V4.2.
hace 11 horas, maherran dijo:
Pero...
Aqui tambien buen tiempo y tampoco fue tanta la inquietud. Je je.
Esperando esa nueva version para windows del poicreator y asi poder actualizar mis pois. Gracias anticipadas
Hola a todos.
me acabo de enterar de que da un error la 4.1
Probaré a ver si en Mac también ocurre. Porque hace tiempo que no genero radares nuevos. Ya casi no utilizo el navegador del coche, desde que puse CarPlay.
Pero aún así, me gusta actualizar los del navegador original, una vez al mes aproximadamente
También ocurre.
Está claro que algo ha cambiado en la fuente de los datos.
Y que parece que Miguel Angel ya tiene localizado.
hace 24 minutos, eklalj dijo:
También ocurre.
Asi es, parece un fallo general tanto en Mac como en Windows.
hace 2 horas, alagar27 dijo:
...Y Linux.
hace 3 horas, eklalj dijo:
También ocurre.
Es el típico fallo "tonto" que nadie sabe por qué se produce (de repente), pero que afortunadamente se puede soslayar.
Y los datos de origen aquí no tienen ninguna responsabilidad.
¿Ha habido algún "parche de seguridad" / actualización relativa a Java que desconozco y ha afectado? Podría ser...
De todos modos, lo mejor es ir a lo sencillo y hacer que todo vuelva a funcionar como se espera (incluído Linux, que también presenta otro fallo "fantasma" -este más oculto y de más difícil localización-).
Y eso debería ser relativamente rápido, salvo que Linux se resista y lo tenga que someter a un tercer grado...
hace 14 minutos, maherran dijo:
...Y Linux.
Interesante. Aunque en mi caso me aparece el error en dos pc con distinta version windows y sin haver actualizado java almenos en uno y que uso la version basada en Windows nativo.
Mientras se soluciona esto y aparece la nueva version poicreator que deberia de hacer para actualizar de forma manual, bajarme los pois de la web todopoi como aparece en el manual y agregar manualmente todos los csv y ya esta sin pasar por el proceso de crear destinos especiales o como? Gracias anticipadas
hace 1 hora, alagar27 dijo:
Ah habria que borrar antes de esto comentado los antiguos csv tenia y si tambien para ello al crear destinos especiales y preparar la sd habria que desmarcar lo de actualizar automaticamente? Saludos.
Casi.
Hay que desactivar la descarga automática, pero siempre hay que pasar por Crear destinos especiales, claro.
Borrar CSV, Agregar a mano CSV y a trabajar...
Algo similar se cita en el capítulo Q&A de la web.
hace 32 minutos, maherran dijo:
Casi.
Ok. Gracias.
hace 1 hora, maherran dijo:
Casi.
hace 37 minutos, alagar27 dijo:
Ok. Gracias.
Entonces los pasos correctos seria bajar primero los csv de todopoi, luego entrar en poicreator y desactivar lo de actualizacion automatica, luego borrar csv y meter los nuevos que peviamente me habia descargado y ya despues darle a crear destinos y guardarlos en la sd, es asi?
Gracias anticipadas.
hace 14 horas, alagar27 dijo:
Entonces los pasos correctos serian:
  • bajar primero los CSV de todopoi
  • entrar en POICreator y desactivar la actualización automática
  • borrar CSV
  • meter los nuevos que previamente me había descargado
  • darle a Crear destinos especiales
  • guardarlos en la SD
¿es asi?
Así debería ser, pero lo mejor es probar y comprobarlo. Puede ocurrir que funcione correctamente o que encuentres algún nuevo error "fantasma".
hace 9 minutos, maherran dijo:
Ok. Lo pruebo hoy y comentare por si sale algun error nuevo o no y averiguar el motivo para que en nueva version del poicreator no aparezca si es posible.
Editado por alagar27
Hechos los pasos tal como pensaba y dijiste tu tambien y me ha generado los 12100 pois aproximadamente que genera siempre, tras poner cada categoria radar a cada csv y haber borrado previamente los 34 csv antiguos y metido los nuevos descargados de la web todopoi.
Almenos hay solucion previa hasta salga nueva version para poder actualizar los pois de radares aun siendo manualmente y algo pelin mas laborioso
hace 48 minutos, alagar27 dijo:
Hace muchos años tuve un profesor de matemáticas que siempre que resolvía un tema en la pizarra acababa firmando C.Q.D. (como queríamos demostrar).
