Alguien sabe si con el OBD en un A6 automatico del 2010 se puede activar el barrido de agujas y el indicador de marcha en la que vas pues actuaimente cuando voy en D no lo indica pero si en manual y en sport.
muchas gracias por vuestras respuestas,
Hola, el barrido de agujas se puede en los facelift, con el vagcom se que se hace a través del long coding.
El indicador de marcha en D creo que solo los que llevan caja tiptronic y de fabrica, al menos el mío lo tiene pero los 2.7tdi por ejemplo que lleva multitronic no marca la marcha.
A ver sí otros compis lo confirma.
En 25/10/2020 a las 14:52, lobo_gris dijo:
tienes un multitronic como el mio no llevas marchas, que marchas quieres quieres que ponga , solo te marca posiciones de la correa en manual pero no son marchas son posiciones
En 28/10/2020 a las 19:43, ximo@6 dijo:
Hola cuando lo llevo en manual me marca M1 o M2 etc y cuando va en sport igual S1 o S2 asi hasta la 7, pero cuando cuando lo llevas en D no marca nada solo D y tambien si se puede activar el barrido de agujas con el OBD
si el funcionamiento es correcto, no llevas marchas es una cadena  y cuando lo pones en manual bloqueas la posición de los discos que tensan la cadena metálica,  por lo tanto en D no puede marcar ni marchas ni posiciones, porque es una sola a medida pisas o le hace falta a el tensa la cadena sin posición prefijada, tienes que saber que te has comprado un scooter  pero en grande
te lo han dicho con obd no, te hace falta vag-com, obd eleven o algún parecido, los genéricos no valen
