Lazpi Publicado 25 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2020 Buenas; Hoy he tenido mañanita de un par de bricos, uno de ellos ha sido cablear el boton del Coming Home / Leaving Home. Primero decir, que el paciente es un poco 'raro', es un pre del 2004, con FIS blanco y centralita de 30 byte (acabada en K). He cableado los 4 cables y activados los Bit 5 y 7 del Byte 00. Con esto, tengo el coming home funcionando bien. Si pulso el boton del mando de luces, se enciende el testigo y los faros se encienden los 30sg que tengo memorizados, si el sensor de luces detecta poca luminosidad, ademas me aparece en el menu del FIS. La unica duda que tengo es que, no hace falta poner el mando en AUTO, pero bueno, es lo de menos. Pero el Leaving Home, no funciona, ni aparece en el menu del FIS, ni el coche hace nada al cerrar. Alguna idea? Gracias Responder
sergy Publicado 25 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2020 (editado) Yo lo active de forma casera tirando el cable a masa creo recordar,y le puse un interruptor en la zona superior del hueco bajo del volante,dicho interruptor tengo que encenderlo y apagarlo para activar coming / leaving...si no lo hago asi no me prenden las luces Para desactivar lo mismo,apagar y encender interruptor anula coming/leaving Siento no poder ayudarte es algo que hice hace bastantes años y que despues de todo uso muy poco por el miedo de bateria Un saludo Editado 25 de Octubre del 2020 por sergy Responder
Lazpi Publicado 26 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2020 hace 8 horas, sergy dijo: Yo lo active de forma casera tirando el cable a masa creo recordar,y le puse un interruptor en la zona superior del hueco bajo del volante,dicho interruptor tengo que encenderlo y apagarlo para activar coming / leaving...si no lo hago asi no me prenden las luces Para desactivar lo mismo,apagar y encender interruptor anula coming/leaving Siento no poder ayudarte es algo que hice hace bastantes años y que despues de todo uso muy poco por el miedo de bateria Un saludo Si, de primeras tu simulas la.operativa del boton original con ese 'casero'. En realidad los 4 cables son masa, la señal de masa que el boton mete al pin correspondiente, la.iluminacion del boton y la iluminacion del testigo. Vamos que hacerlo de manera casera u OEM, es lo mismo. Estoy seguro que es codificacion, al llevar centralita de 30 byte de restyling algo cambiara en algun lado, pero no he dado con la tecla. De hecho de primeras no me salia el menu del Coming en el FIS hasta que he cambiado en el byte 2 el bit 4 ahora que me acuerdo. Un saludo Responder
Lazpi Publicado 30 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2020 Bale; Resulta que el Leaving Home, funciona. Pero tengo que dar rafagas para que se active. Lo que no consigo es sacar el menu del Leaving Home en el FIS, solo consigo sacar el del Coming. Un saludo Responder
pingudlux Publicado 7 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2020 Activaste el menú oculto en del fis??? que tipo de centralita tienes?? De 23 o de 30 bits? Responder
Lazpi Publicado 8 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2020 hace 12 horas, pingudlux dijo: Activaste el menú oculto en del fis??? que tipo de centralita tienes?? De 23 o de 30 bits? Buenas Es una de 30 byte, tengo activado el bit del 'comfort menu active', si la memoria no me falla Byte 23, bit 1. Un saludo Responder
Joyu Publicado 12 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2020 Buenas, yo no consigo que me funcione, lo active con el vag com, me sale en el menú pero aunque de las ráfagas no se me activa. Es el restyling del 2010. Alguien que me pueda ayudar? Gracias Responder
_n3st0r_ Publicado 4 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2021 En 25/10/2020 a las 20:02, Lazpi dijo: Buenas; Hoy he tenido mañanita de un par de bricos, uno de ellos ha sido cablear el boton del Coming Home / Leaving Home. Primero decir, que el paciente es un poco 'raro', es un pre del 2004, con FIS blanco y centralita de 30 byte (acabada en K). He cableado los 4 cables y activados los Bit 5 y 7 del Byte 00. Con esto, tengo el coming home funcionando bien. Si pulso el boton del mando de luces, se enciende el testigo y los faros se encienden los 30sg que tengo memorizados, si el sensor de luces detecta poca luminosidad, ademas me aparece en el menu del FIS. La unica duda que tengo es que, no hace falta poner el mando en AUTO, pero bueno, es lo de menos. Pero el Leaving Home, no funciona, ni aparece en el menu del FIS, ni el coche hace nada al cerrar. Alguna idea? Gracias Hola Lazpi...yo cambie el mando de luces de origen por el que lleva la funcion auto y boton para activar el coming home, pero no tengo idea como conectar el cableado de dicho boton, porfa, puedes decirne donde van conectados los 4 cables ?...Gracias Responder
Lazpi Publicado 5 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2021 hace 9 horas, _n3st0r_ dijo: Hola Lazpi...yo cambie el mando de luces de origen por el que lleva la funcion auto y boton para activar el coming home, pero no tengo idea como conectar el cableado de dicho boton, porfa, puedes decirne donde van conectados los 4 cables ?...Gracias Buenas, Yo saque el cableado de este post del Sr. Andresitto, Lleva algo de jaleo porque cada cable va a un lado, pero se hace rapido, Cableado coming home: Del pin 12 del conector 16a negro de 16 polos (conector E) de la unidad de red de abordo al pin 3 de conector T6j negro de 6 polos (conector C) del mando de luces. Del pin 4 del conector 12d marrón de 12 polos (conector C) de la unidad de red de abordo al pin 2 del conector T6j negro de 6 polos (conector C) del mando de luces. Del pin 10 de conector 10d negro de 10 polos (conector K) de la unidad de red de abordo al pin 4 del conector T6j negro de 6 polos (conector C) del mando de luces. Y el pin 1 de conector T6j negro de 6 polos (conector C) del mando de luces a negativo. En el post explica como activarlo con el vag com tambien Un saludo Responder
_n3st0r_ Publicado 7 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2021 Muchas gracias Lazpi, menudo jaleo de conexiones, pense que solo habia que conectar un cable al pin 12 del conector E y el resto de cables a masa... Responder
Lazpi Publicado 7 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2021 hace 2 horas, _n3st0r_ dijo: Muchas gracias Lazpi, menudo jaleo de conexiones, pense que solo habia que conectar un cable al pin 12 del conector E y el resto de cables a masa... Puesto asi parece un jaleo, pero si lo lees con detenimiento son, el cable que dices tu, otro a masa y 2 mas, lleva un rato pero se hace facil Un saludo Responder
_n3st0r_ Publicado 20 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2021 En 7/4/2021 a las 12:11, Lazpi dijo: Puesto asi parece un jaleo, pero si lo lees con detenimiento son, el cable que dices tu, otro a masa y 2 mas, lleva un rato pero se hace facil Un saludo Hola Lazpi...De momento termine activando el coming home tirando un cable a masa desde el pin 12 del conector E, pero lo suyo es cablear el boton que lleva el mando de luces, no lo hice pq no tengo idea de los terminales que lleva cada conector, he busscado informacion y no encuentro nada especifico...Sabes que tipo de pines o terminales van en los distintos conectores ?...Gracias, un saludo Responder
Lazpi Publicado 20 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2021 hace 35 minutos, _n3st0r_ dijo: Hola Lazpi...De momento termine activando el coming home tirando un cable a masa desde el pin 12 del conector E, pero lo suyo es cablear el boton que lleva el mando de luces, no lo hice pq no tengo idea de los terminales que lleva cada conector, he busscado informacion y no encuentro nada especifico...Sabes que tipo de pines o terminales van en los distintos conectores ?...Gracias, un saludo Na...yo me fui al desguace y me lleve los conectores que entraban en la centralita (no hace falta cojerlo de un coche con comong home), y luego fui despineando para la instalacion. Un saludo Responder
