  En 2/11/2020 a las 12:04, peefepe dijo:
Aqui muestro una foto.
El modelo de bateria:
Expand
Es curioso que ya lleves una batería de recambio.
  • Respuestas 60
  En 3/11/2020 a las 11:57, peefepe dijo:
Uhmmm. Aclarame eso .......
Vale ya lo he pillado. Curioso si, lo preguntare
Expand
Si la batería empieza por 000 xxx xxx es una batería de recambio original para Audi. Es decir, no es la primera batería que gasta el coche
  En 30/10/2020 a las 17:24, zeimon dijo:
Sé que es poco tiempo, pero todos los síntomas apuntan a eso. Mira con un polímetro a ver qué voltaje da. Dale una recarga, comprueba que carga el voltaje de la batería con el motor en marcha para cerciorarte de que el alternador la carga... Eso es lo que yo haría para descartar un fallo de batería
Expand
Buenas.
Pues tras pasar por el S.O. me comentaron que los fallos registrados inducían a pensar que era problema de bateria. Como le cambiaron el alternador, por la campaña de audi, me proponen circular unos dias por si fuese este el que fallaba.
Cuatro dias después me ha vuelto a ocurrir el multiaviso de fallos. He llamado para pedir cita y mientras me hablaba el asesor comprobó que este coche ya cambio la bateria en noviembre de 2019 con 4300 kms.
Es decir, se matricula en septiembre de 2018, a los 13 meses con 4500 kms cambia la bateria, y ahora, a los 11 meses con 14.000 kms...¿ya se ha fastidiado otra vez?.
El lunes lo llevo de nuevo. Eso si, me ha confirmado que en caso de ser la bateria la afectada entra sin problemas en garantia. (tengo 3 años adicionales)
Editado por peefepe
  En 10/11/2020 a las 17:42, peefepe dijo:
Buenas.
Cuatro dias despose me ha vuelto a ocurrir el multiaviso de fallos. He llamado para pedir cita y mientras me hablaba comprobó que este coche ya cambio la bateria en noviembre de 2019 con 4300 kms.
Expand
Es muy raro que hayan sido dos baterías defectuosas, apuesto lo que sea a que es fallo de otra cosa, bien algún consumo parásito, la gestión de la batería, etc
  En 10/11/2020 a las 17:45, zeimon dijo:
Expand
Exacto. He medido con el polimetro y daba 12,45 V. He ido a dar una vuelta de 25 kms en unos 25 minutos, y después de dejarlo reposar unos 15 minutos he medido de nuevo y me sale 12,75 V.
  En 10/11/2020 a las 19:11, peefepe dijo:
Expand
Comprueba con el motor en marcha, debe de dar más de 13V. Así descartas el alternador.
Si la batería se queda cargada a 12.8 o 12.9 (eso es una batería en perfecto estado) y ves que a los días baja una barbaridad... Es que hay algo que se la come
  En 10/11/2020 a las 20:13, zeimon dijo:
Expand
Esta mañana a primera hora la carga habia bajdo a 12,5v  Ahora mismo, despues de 4 horas eata en 12,4 v.
con en motor en marcha me sale 13,23 v. Aunque si le acaban de cambiar alternador hace 5 dias no creo que falle
O tienes un consumo exagerado de batería o la batería vuelve a estar mal. Yo apuesto a lo primero. La batería la puedes descartar desenbornando y mirando el voltaje pasados unos días después de cargada. Si apenas baja, es algún consumo parásito.
¿Llevas alarma, localizador, dashcam... O cualquier otro aparato que hayas puesto?
  En 11/11/2020 a las 13:35, zeimon dijo:
Expand
Que yo sepa no lleva nada de eso que comentas. Como decía el coche lo compre hace unas 3 semanas en Castellana Wagen. El lunes lo llevo al taller y no sale de allí hasta que den con la tecla.
Hay otro detalle que he notado que quizás no tenga nada que ver pero bueno.
El sistema mild hibryd funciona apagando el motor en determinadas momentos a velocidades entre 50 y 100 y mucho según explica el manual. Los primeros dias me lo hacia asiduamente, durante unos 15-40 segundos, pero a partir del 3-4 dia de tenerlo dejo de activarse.
Posteriormente, cuando recogí el coche el viernes pasado, tras hacer la revisión y cambiar el alternador, en los 25 kms desde el taller hasta mi casa, se me apagaba constantemente, cada vez que levantaba el pie del acelerador, en periodos de 30 -40 segundos. De hecho hice un consumo récord, 3,9 l/100 en esos 25 kms llanos.
Desde entonces he realizado varios recorridos de unos 40-50 kms y no se ha vuelto a activar el sistema de apagado. Cuando suelto acelerador, en ocasiones solo se pone en punto muerto, pero no apaga motor. En teoría la bateria adicional que gestiona ese sistema se debe ir recargando  y da la sensación de que no recarga desde el viernes pasado que salió del taller
Resulta todo muy curioso. La verdad es que estaba muy ilusionado con el coche, pero con estos comienzos......
Me refiero a esto. La primera foto es en movimiento, y la segunda es del viaje desde Cadiz que comento
Editado por peefepe
No se activa porque el sistema detecta que no tendrá suficiente batería para volver arrancar y desactiva ese sistema
Seguimos investigando. El consumo parasito no parece el problema. Siguiendo totoriales he realizado varias medidas y me sale un consumo en parado aceptable, entre 0,03  y 0,2 se va moviendo, pero siempre mas cerca de 0,0X. Como curiosidad, si desbloqueo y se activan las luces sube a 20 A
Dejando claro de antemano que soy profano en el tema y que me guió por tutoriales, veo que la medida que sale mas desfasada es el voltaje con el coche arrancado. El alternador esta recién cambiado por la campaña si que no debería ser el problema, ademas esto ya viene de antes del cambio. Así que solo queda la bateria, cosa extraña tambien ya que es la segunda en 2 años, o algún problema de gestión del propio coche. Veremos la semana que viene por donde me salen
Esta es la medida con el coche arrancado. Debería estar entre 13,5 y 15
Editado por peefepe
Buenas.
El lunes deje de nuevo el coche en el taller para que buscasen la causa de esas desconexiones de los asistentes y hoy me lo han devuelto. Según me dice cuando le metió la diagnosis salían una burrada de  errores, pero comprueban que la bateria esta perfecta y finalmente le han cambiado "unos parametros".
Me ha dado la sensación de que no saben que hacer o deshacer y han salido del paso. Veremos, ojalá me equivoque
Tambien le comente que en ocasiones, me sale una ventanilla con el aviso de "señales de trafico: funcion actualmente no disponible", resultando que mi coche no tiene ese extra, no lee señales de traficocon. El lunes al dejarlo le enseñe foto, ya que como digo solo sale en ocasiones. El mecánico no sabia explicarme y me miraba con cara rara. Casualmente hoy al recoger el coche me vuelve a salir, volví a entrar en el taller y se lo enseñe. Se quedo con cara de poker y textualmente me dice "que no tiene ni idea, que nunca ha visto eso en un coche que no lleva ese extra"".
Es esto
Editado por peefepe
