jmojar Publicado 29 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2020 Hola buenas,estoy teniendo problemas últimamente con la calefacción de mi A3, la cuestión es que a veces, no sale el aire caliente, si que sale aire pero solo aire a temperatura ambiente, si pruebo de poner el aire acondicionado si que funciona bien. Es algo que pasa solo a veces, sin mucha lógica de cuando pasa o no.Mirando por internet, he visto que puede ser cosa del ordenador pero la verdad no tengo idea. Si alguien sabe como se puede arreglar, la verdad voy justito de dinero y antes de llevarlo al mecánico me gustaría probar de arreglarlo por mi cuenta,Venga, gracias y un saludo!! Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2020 posiblemente sea un problema con las trampillas de la calefacción o sino es de eso es que tienes el radiador obstruido Responder
jose carlos_ Publicado 5 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2020 Tiene pinta de ser lo que dice el compañero, que las trampillas van mal y a veces se traban , y no pasa calor al circuito. Metele el vag si puedes Q creo q da fallo Responder
Air Crusan Publicado 13 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2020 Hola! Hace años que no me metía en el foro... aún tengo mi viejo A3 del 2005 El caso es que últimamente el pobre me pide a gritos que lo jubile... Resulta que el coche me ha dejado sin calefacción o casi... Hace tiempo me di cuenta que la calefacción solo funcionaba en el lado derecho. Al principio funcionaba tanto por los aireadores frontales como pies como cristal, pero solo en el lado del pasajero. Ahora ya ni siquiera eso, solo funciona por la parte superior (los aireadores del cristal) y el resto saca aire a temperatura normal (osea frio porque el exterior es frio). Da igual lo que seleccione en el climatizador (bizona). Para colmo el aire acondicionado me dejo de funcionar en agosto, siempre esta en modo "ECO" y no logro activarlo. Puede que sea el compresero (espero que no) o que sea el sensor de presion G20 He intentado meterle el VAG com pero mi cable ah muerto y no me reconoce datos del coche... En fin, tocará ir al mecánico! Pero antes de pasar por caja quería intentar arreglarlo yo por la via de revisar el servomotor de la trampilla del aire del intercambiador de calor y si hace falta cambiarlo. Alguien conoce la ubicación? he leido que está encima del pedal del acelerador pero cuando he sacado la tapa cubreobjetos no lo he visto... Gracias! Responder
Air Crusan Publicado 13 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2020 (editado) Navegando por el foro encontré esta joya.... Creo que esa es la solución definitiva se quita la tapa de debajo del volante y con un palo se intenta mover la barra del servomotor. Si está atascada se debería desatascar y volverá a funcionar.... cruzo los dedos! en cuanto tenga un rato libre lo intentaré.... y postearé el resultado. En caso de que lo anterior no funcione porque el servomotor falle entonces hay que cambiarlo y eso implica desmontar el salpicadero (put*dón!) Editado 13 de Diciembre del 2020 por Air Crusan Responder
